O wentylacji - co i po co, wzdłuż i w poprzek!
  • Odpowiedzi 3,2k
To ja powrócę z tematem "głośnej" wentylacji. W pomieszczeniach do których dochodzi wentylacja poprzez skrzynkę rozprężną jest git (znaczy słychać znaczniej mnie na moje ucho). Kanał nawiewny 200mm rozdziela się na trójniku i idzie do skrzynki (stamtąd do dwóch pomieszczeń) a druga odnoga (150mm) leci do jednego pokoju gdzie na trójniku 150/100 wpada do niego i dalej leci kanałem 125 do następnęgo. Zarówno w 100 jak i 125 słychać szum już na 1 biegu jak jest cisza. Wentylacja dla przypomnienia na flexach ale tych sztywniejszych z castoramy. Zastanawiam się czy wstawiać tłumik czy zamiast ostatniego trójnika gdzie wentylacja rozdziela się do jednego i drugiego pokoju nie dać skrzynki rozdzielczej ...
Witam wszystkich
Proszę o ocenę systemu wentylacji
Parter ocynkowane kanały 150x50mm
Piętro aluflexy fi 125mm
Jak wykonać skrzyżowanie (bez połączeń kanałów które leżą na stropie (wentylacja parteru -niedociągnięty kanał z wiatrołapu N)?
Parter
http://imageshack.us/a/img33/3348/95170705.jpg
Piętro
http://imageshack.us/a/img233/8415/34666758.jpg
Edytowane przez jkr80
Garderoba - nawiew a nie wyciąg.
Wiatrołap - wyciąg a nie nawiew.'
Gabinet - bardziej anemostat do rogu.
Nie za bardzo rozumiem wiatrołap S (klatka schodowa?) Nawiew i wyciąg jednocześnie? Jeśli zaplonowałeś coś na klatce to to wyrzuć - nie ma takiej potrzeby.
Witam wszystkich
Parter
http://imageshack.us/a/img856/2164/75980791.jpg
Piętro
Jkr 80, pytam z czystej ciekawości, te prawie 10 tysięcy kubików wywiewu na dobę wynika z założeń projektowych Twojego budynku ?
Jeżeli w garderobie mam dać nawiewy to gdzie na piętrze dac wywiew? Po to nawet dwa w jednym pomieszczeniu, żeby za dużych predkości nie było.
W wiatrołapach zaplanowane są i nawiewy i wyciagi. ten wiatrołap S on jest pod schodami i posiada 4 schodki ale oddzielony jest od holu drzwiami których na rysunku nie ma. No i są ta anemostaty w wiatrołapie a nie na klatce.
kominiarz
Liczby przy anemostatach oznaczaja objetości powietrza przy 1 wymianie na h.
Tak sobie założyłem maksymalny wydatek (wychodzi ok 10k kubików/ dobę). Normalnie wentylacja ma chodzić na ok 30%.
ponieważ jestem już praktykiem a nie teoretykiem nieskromnie się zgodzę
zwłaszcza po ostatniej imprezie, która była u mnie ... lub np w dni upalne ... taki układ wentylacji będzie znacznie bardziej skuteczny - w zależności od powierzchni i funkcji pomieszczeń - różna liczba ciągów ...
Biorąc na logikę w lecie musi być skuteczniejsze ,bo ciepłe się unosi,a anemostaty wyciągowe umieszczone pod sufitem w każdym pomieszczeniu usuwają z tych pomieszczeń gorące powietrze.Skuteczne na tyle,że przy dobrej izolacji ścian i dachu oraz zabezpieczeniu okien przed bezpośrednim promieniowaniem słońca, wewnątrz temperatura jak przy umiarkowanej klimatyzacji.A ta darmowa bo z GWC.
Natomiast ciekawie robi się teraz jak temp.na zewnątrz jest już niska(zwłaszcza wieczorem)Minimalny napływ grawitacyjny z GWC powoduje ,że powietrze w domu jest zawsze świeże i o odpowiedniej wilgotności.Powodem takiej sytuacji jest brak mieszania powietrza w pokojach .
Minimalny napływ grawitacyjny to wypadkowa szczelności domu,temperatury zewnętrznej i oporów GWC.Przy perfekcyjnie szczelnym domu,różnicy temperatur wewn.i na zewn.min.10oC GWC o średnicy 110 pracuje na grawitacji .Ilość świeżego powietrza choć minimalna,jest wystarczająca dla utrzymania komfortu.
