adam_mk 22.10.2012 19:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2012 Obejrzałem!Wygląda dobrze! Czego nie jesteś pewien? Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jkr80 22.10.2012 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2012 (edytowane) Nie wprowadzam żadnych przepustnic. Spadki ciśnień staram się wyrównać albo ilością dodatkowych kolanek (najczęściej 30stopni) albo długością kanałów. zastanawiam się czy nie przesadziłem z kształtkami od kanałów głównych na parterze tzn rura fi 200 wchodzi w trójkątną kształtkę o wysokości 50mm - chodzi mi o opór.. no i jak przeprowadzić (wykonać skrzyżowanie) przewód wyciągu z wiatrołapu N do kanału łączącego WC i wiatrołap S tak żeby było dobrze. poza tym licząc opory jak na forum i wg tablic Pana Klinke są spore różnice - jak do tego podejść? Czy nie zbyt długie kanały wywiewne z garderoby? Edytowane 22 Października 2012 przez jkr80 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 22.10.2012 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2012 Czyli odchodzimy od przetartego szlaku? Brudne wyciąg, czyste nawiew? Coś zaczynam się gubić. Problem z tym,że wentylacja grawitacyjna i GWC to setki czy tysiące lat tradycji,a WM i rekuperator to ledwie mrugnięcie powiek w historii ludzkiego budowania.W tym kontekście co jest odejściem od przetartego szlaku?Moim zdaniem, świadome pakowanie się w instalacje typu wentylacja,ogrzewanie,kominki,uzależnione wyłącznie od energii elektrycznej jest złym pomysłem,wręcz niebezpiecznym dla budynku,w przypadku dłuższej awarii energetycznej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 22.10.2012 21:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2012 Czyli odchodzimy od przetartego szlaku? a co jest przetartym szlakiem ... nawiewanie świeżego powietrza do pomieszczeń z których jest problem usunąć to zużyte ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 22.10.2012 21:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2012 nigdy nie usuniesz powietrza ponad górną granice drzwi !!!będzie sie tam kisiło - nie mówiąc o tym co jest pod samym sufitem i jaką ma temperaturę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 23.10.2012 06:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2012 będzie sie tam kisiło - nie mówiąc o tym co jest pod samym sufitem i jaką ma temperaturę Artur zgadnij skąd to ciepło... http://imageshack.us/a/img545/2981/sdc11005g.jpg skoro w pomieszczeniu jest tyle... http://imageshack.us/a/img689/4685/sdc11006y.jpg żeby było ciekawiej to jest wyciąg w kuchni która jest po części otwartą przestrzenią z resztą parteru ... teraz wyobraź sobie sytuację że twój syn razem z kolegą siedzi cały dzień na kompie przy zamkniętych drzwiach ... wentylacja nawiewa świeże powietrze do tego pomieszczenia które jako chłodniejsze ma tendencje opadania w niższe warstwy... a jedyna drogą ujścia powietrza zużytego jest tylko podcięcie pod drzwiami ... jak chcesz pozbyć się tego zużytego które jako cieplejsze ma tendencję unoszenia się w wyższe warstwy... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 23.10.2012 07:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2012 To proponuję faktycznie albo wywiewy w każdym rogu pokoju albo odłączenie reku żeby nie odzyskiwał ciepła Przecież wentylacja działa non stop,z anemostatu powietrze nie leci od razu bezpośrednio na dół tylko rozprasza się w całym pokoju i miesza powietrze,standartowe pokoje nie mają po 10m długości a jeśli się taki zdarzy to robi się po kilka nawiewów,żeby właśnie była równomierna cyrkulacja. Jeśli powietrze stoi pod sufitem to skopana jest wentylacja a nie drzwi za niskie nie chcę się spierać ... pomieszkasz to się przekonasz... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 23.10.2012 07:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2012 (edytowane) Artur - opisana przeze mnie w moim DB ostatnia imprezka:30 osób , pomieszczenie salon z kuchnia , pow ok 50 m2 dodatkowo otwarte na korytarz i klatkę schodową w salonie i kuchni pow 23 stopni , w pozostałych pomieszczeniach 21w kuchni na wyciągi, w salonie po przeciwnej stronie tej przestrzeni 2 nawiewy wyciągi w kuchni nie były wstanie spod sufitu usunąć nadmiaru ciepłego powietrza (Paweł dobrze napisał - celem WM nie jest sterowanie temperaturą tylko skuteczne wentylowanie ) i mimo ze mam centrale 520 i ruch powietrza był wystarczający to wyciągi w tym przypadku nie dawały rady - nie usuwały nadmiaru ciepłego powietrza gdybym miał w korytarzu np 2-3 nawiewy a w kuchni i salonie łącznie 4 wyciągi ruch powietrza byłby jeszcze bardziej prawidłowy a układ 2x wydajniejszy w kontekście usuwania ciepła spod sufitu Edytowane 23 Października 2012 przez R&K Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 23.10.2012 07:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2012 Pytanie z jaką wydajnością pracowały nawiewy w salonie i jak się mają do wydajności wywiewów w kuchni. tu masz odpowiedź ... rozwiązanie które Ja proponuje nie ma takiego mankamentu ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 23.10.2012 07:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2012 To znaczy że co. W sypialni czy w salonie ma być wywiew a nie nawiew. A nawiewy tylko w korytarzach? W takim razie mam skopany projekt i muszę opierniczyć tych co zaprojektowali. Dobrze że to tylko projekt a nie już na gotowo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 23.10.2012 07:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2012 To wygląda jak usprawiedliwienie złego doboru wydajności wentylacji lub złego montażu jeżeli powietrze zużyte zaczniesz mieszać ze świeżym to potrzebujesz dużo większej wydajności dla tego samego efektu ... układ wyciągowy sam się reguluje bo czym więcej zanieczyszczasz (czytaj ogrzewasz oddechem , puścisz bąka ... )tym więcej jest ciepłego pod sufitem skąd natychmiast jest zabierane a nie mieszane i przepompowywane do innej części domu ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 23.10.2012 08:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2012 To znaczy że co. W sypialni czy w salonie ma być wywiew a nie nawiew. A nawiewy tylko w korytarzach? [ATTACH=CONFIG]143688[/ATTACH] W takim razie mam skopany projekt i muszę opierniczyć tych co zaprojektowali. Dobrze że to tylko projekt a nie już na gotowo. projekt masz standardowo ... wedle powiedzenia .. "wlazłeś między wrony musisz krakać ta jak ony ..." Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cruz 23.10.2012 08:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2012 jeżeli powietrze zużyte zaczniesz mieszać ze świeżym to potrzebujesz dużo większej wydajności dla tego samego efektu ... układ wyciągowy sam się reguluje bo czym więcej zanieczyszczasz (czytaj ogrzewasz oddechem , puścisz bąka ... )tym więcej jest ciepłego pod sufitem skąd natychmiast jest zabierane a nie mieszane i przepompowywane do innej części domu ... To może od razu wentylacja grawitacyjna ona się tak samo sama reguluje. Czyli gdy gdy więcej grzejemy to więcej nam wywiewa. A tę okropną wentylację mechaniczną musimy ustawiać by wymieniała powietrze w domu (wentylowała) tyle ile chcemy. Strasznie to archaiczne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 23.10.2012 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2012 To może od razu wentylacja grawitacyjna ona się tak samo sama reguluje. Czyli gdy gdy więcej grzejemy to więcej nam wywiewa. A tę okropną wentylację mechaniczną musimy ustawiać by wymieniała powietrze w domu (wentylowała) tyle ile chcemy. Strasznie to archaiczne. jak masz grawitacyjną to nie masz rekuperatora ... ale nic nie stoi na przeszkodzie zrobić dobre GWC i mieć całkiem przyzwoitą sprawność na grawitacji ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 23.10.2012 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2012 Już pisałem wcześniej,jeśli chcesz mieć zużyte powietrze w trakcie snu w sypialni zamiast świeżego to ok,ale nie siej herezji,że tak jest dobrze. Podobnie będzie w każdym innym pomieszczeniu,w którym przebywają ludzie... Nie przypadkowo stosowane jest to,ze zużyte/nie świeże powietrze usuwane jest w pomieszczeniach brudnych z największą ilością wilgoci a nawiew czystego/świeżego powietrza jest w miejscu przebywania ludzi. Sposobem na to,żeby powietrze nie kisiło się pod sufitem jest odpowiedni projekt przepływów a nie dodatkowy wywiew w tym pomieszczeniu. Ciepłe powietrze nie ma "swoich" kanałów przepływowych pod sufit. powiedz mi jak może być zużyte powietrze w pomieszczeniu skoro cały czas usuwamy je pod sufitem a na to miejsce napływa nam świeże z korytarza ... usuwając tylko 30m3/h z pomieszczenia o powierzchni 12m2 mamy praktycznie jednokrotną wymianę ... spełnienie normy 0,5 mamy przy minimalnej wydajności centrali ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 23.10.2012 08:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2012 .... Sposobem na to,żeby powietrze nie kisiło się pod sufitem jest odpowiedni projekt przepływów a nie dodatkowy wywiew w tym pomieszczeniu. Ciepłe powietrze nie ma "swoich" kanałów przepływowych pod sufit. jesteś w błędzie musiałbys mieć takie smigła w każdym pokoju zamontowane pod sufitem (jak dawniej w sklepach PPS SPOŁEM) które spychałyby to powietrze niżej , lub zaciągały chłodniejsze z dołu powietrze zawsze będzie się kisiło pod sufitem powyżej górnej granicy drzwi - dotyczy to każdego pomieszczenia co za różnica że nawiew świeżego powietrza będziesz miał na korytarzu i będzie ono zasysane do sypialni pod drzwiami ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 23.10.2012 08:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2012 Sposobem na to,żeby powietrze nie kisiło się pod sufitem jest odpowiedni projekt przepływów a nie dodatkowy wywiew w tym pomieszczeniu. Ciepłe powietrze nie ma "swoich" kanałów przepływowych pod sufit. oby nie taki sam jak twoja instalacja w PG... ciepłe nie potrzebuje kanałów ... samo się unosi ... nakręcając się teraz przed kompem generujesz ze 150w ciepła które oddajesz w większości poprzez parowanie wody, powietrze w pomieszczeniu ma ze 22* i ogrzewa się od ciebie ( masz ok. 36* ... )po czym jako lżejsze unosi się ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 23.10.2012 08:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2012 nalezy oczekiwać grzyba za parę chwil !! Jednak WM to badziewie żadnego grzyba nie będzie bo non stop tłoczysz do tego pomieszczenia świeże które jest znacznie suchsze niż to w domu ( zima ), mieszając się z tym w pomieszczeniu usuwasz jednak tylko część zużytego przez co musisz używać większych wydajności ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 23.10.2012 08:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2012 No ale z tym grzybem to chyba faktycznie Arturo ma rację. Skoro go nie ma to znaczy, że wentylacja działa i to dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 23.10.2012 08:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2012 Przy skopanych przepływach tak ale nie przy poprawnie wykonanej wentylacji. No chyba,że powietrze zimniejsze z góry niewidocznym kanałem o średnicy 12cm zejdzie na dół a cieplejsze też niewidocznym kanałem pójdzie się kisić pod sufit Jednak wynalazłeś niewidoczne kanały przepływu powietrza przypomnij sobie doświadczenie ze szkoły podstawowej ... otwórz okno... na dole i na górze postaw świeczki... jak będą skierowane płomienie... ? to są właśnie te "kanały :yes:"... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
