herakles 23.10.2012 11:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2012 tylko tyle do powiedzenia ...? Na poprzedniej stronie napisałem posta nie chciałeś go skomentować. Tylko snujesz teorie o jakimś kiszeniu się powietrza ponad drzwiami.... To se zapal skręta będzie Ci lepiej, tylko wyłącz wpierwej WM!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 23.10.2012 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2012 Na poprzedniej stronie napisałem posta nie chciałeś go skomentować. Tylko snujesz teorie o jakimś kiszeniu się powietrza ponad drzwiami.... To se zapal skręta będzie Ci lepiej, tylko wyłącz wpierwej WM!!! najgorsze jest to że tego nie sprawdziłeś a wiesz lepiej ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 23.10.2012 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2012 oczywiście ... z drobną różnicą przemieszczania się dymu do innych pomieszczeń ... Zgadza się, ale ten dym nie przemieszcza się jedynie pod sufitem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 23.10.2012 11:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2012 Panowie, Panowie, Panowie!!! Powietrze NIE STOI!!! Kotłuje się jak jasna cholera! Śmierdzący bąk lata w górę i na dół jak głupi. Ogrzewanie wymusza ten ruch każda, nawet najmniejsza różnica temperatur, latem wiosną zimą i jesienią!!! Jako użytkownik WG to wiem, a przecież WM to 20 razy większy KOCIOŁ! oczywiście ...!!! przy grzejnikach rozgrzanych do 80*... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 23.10.2012 11:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2012 Zgadza się, ale ten dym nie przemieszcza się jedynie pod sufitem. ale wydostaje się za pomieszczenie ... w moim rozwiązaniu powietrze przemieszcza się w kierunku do anemostatów a nie od nich... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
herakles 23.10.2012 11:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2012 oczywiście ...!!! przy grzejnikach rozgrzanych do 80*... Przy grzejnikach rozgrzanych do 80st to jest TORNADO!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 23.10.2012 11:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2012 nawiewy w korytarzach też maja swoje wady, w przypadku grzejników na ścianach powietrze kisi się jak to nazywacie zaraz nad drzwiami, w przypadku podłogówki działa dobrze, poza tym to całe kiszenie nie jest jakoś specjalnie upierdliwe bo szybkość nawiewu z anemostatu jest sporo większa od szybkości konwekcji napędzanej różnicą jednego stopnia, więc każdy ma racje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 23.10.2012 11:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2012 oczywiście ...!!! przy grzejnikach rozgrzanych do 80*... Oj jasiek, im dłużej trwa ta dyskusja tym bardziej jestem przekonany, że nie masz racji:yes: Sama podłogówka przecież ci nie zanieczyści powietrza, zanieczyszczają je inne "grzejniczki" w domu. Gdy taki grzejniczek się pojawi lub zostanie włączony to automatycznie zaczyna się ruch powietrza. A przecież największy ruch, i to nawet przy małej wydajności robi sama wentylacja. Najłatwiej to zaobserwować na wspomnianym dymie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 23.10.2012 11:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2012 bo szybkość nawiewu z anemostatu jest sporo większa od szybkości konwekcji napędzanej różnicą jednego stopnia, więc każdy ma racje też tak sądzę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 23.10.2012 11:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2012 Oj jasiek, im dłużej trwa ta dyskusja tym bardziej jestem przekonany, że nie masz racji:yes: Sama podłogówka przecież ci nie zanieczyści powietrza, zanieczyszczają je inne "grzejniczki" w domu. Gdy taki grzejniczek się pojawi lub zostanie włączony to automatycznie zaczyna się ruch powietrza. A przecież największy ruch, i to nawet przy małej wydajności robi sama wentylacja. Najłatwiej to zaobserwować na wspomnianym dymie. wszystkie dyskusje kończą się tym samym ... na zasadzie ... mam zamontowane, wywaliłem kupę kasy więc musi być dobrze... a że można lepiej to kogo to obchodzi... przecież już ma i będzie bronił swego do upadłego ... tak samo jak inni grawitację... jeszcze inni ekogroszek... itd.... pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 23.10.2012 11:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2012 jasiek masz dobre założenia bo prawidłowe, nie jest też zawsze lepiej po twojemu bo rożne są domy, ja takie rozmieszczenia anemostatów robię tez, ale tylko wtedy gdy montuję jeszcze chłodzenie w chałupie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 23.10.2012 12:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2012 i od tego cały "problem" się wziął - od ulepszenia WM względem GWC - czyli jak najszybszego usuwania w lecie przegrzanego powietrza w celu zastąpienia go chłodniejszym Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 23.10.2012 12:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2012 wszystkie dyskusje kończą się tym samym ... na zasadzie ... mam zamontowane, wywaliłem kupę kasy więc musi być dobrze... a że można lepiej to kogo to obchodzi... przecież już ma i będzie bronił swego do upadłego ... tak samo jak inni grawitację... jeszcze inni ekogroszek... itd.... pozdrawiam Oj już przestań Kanały mogę dość łatwo przepiąć na wywiewne, gorzej z kanałami nawiewnymi do korytarza na parterze. Jednak nie będę kombinował bo nie widzę sensu:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 23.10.2012 17:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2012 ,,Ja nie będę kombinował bo nie widzę sensu"Gdyby ludzie nie kombinowali to i rekuperatora by nie było,tym bardziej Daytona 350.Co do meritum dzisiejszej dyskusji.Użytkuję opisywany przez kolegów system od początku lata i mimo,że dom o mizernej akumulacji to wewnątrz temp.jak przy umiarkowanej klimatyzacji.Zwykłe rurowe GWC w połączeniu z wyciągami w każdym pomieszczeniu dało takie rezultaty.Nie zarzekam się,że nie będę miał rekuperatora.Zadecyduję po tej zimie.Na dzień dzisiejszy GWC dostarcza ok.25-30m3świerzego powietrza/h a w domu mimo obecności kilkoro osób nie rośnie wilgotność.,nie wspomnę o przykrych zapachach(obowiązuje zakaz palenia).Dodam,ze odbywa się to grawitacyjnie .System wyciągów w każdym pomieszczeniu umożliwia takie funkcjonowanie wentylacji.Myślę,że warto czasami kombinować.Można sporo zaoszczędzić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 23.10.2012 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2012 w salonie mamy 16m2 ściany północnej bez okna położymy na nią kamień pomyślałem sobie że przed położeniem kamienia nakleje 3cm płyty botamentuczy zalożenie izolacji od wewnątrz nie spowoduje kłopotów z wilgocią na tej ścianię? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jkr80 23.10.2012 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2012 ,.Dodam,ze odbywa się to grawitacyjnie .System wyciągów w każdym pomieszczeniu umożliwia takie funkcjonowanie wentylacji.. czy mógłbyś to przybliżyć? opisać? Masz gwc, potem co?, w jaki sposób dostarczasz powietrze do pomieszczeń? Jak je usuwasz? Piszesz że grawitacyjnie mogłbyś wkleic jakiś obrazek? Żadnego wentylatora nie masz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
owp 23.10.2012 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2012 Czy dobrze zrozumiałem, że z problemem bąków lepiej sobie radzi tradycyjna wersja WM (bo snują się nisko, więc pod drzwiami przejdą do 'brudnego' pomieszczenia), natomiast nowa wersja WM jest dla palaczy papierosów i osób, które wystrzegają się bąków (bo mogą zlecieć się z całego domu do sypialni)? Aha - Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 23.10.2012 21:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2012 Jak to nazwałeś,,nowa"wersja WM jest lepszym rozwiązaniem w zakresie działalności bąkotwórczej człowieka,jako,że omawiany bąk z racji pochodzenia ma 36,6 i w wersji wentylacji,gdzie każde pomieszczenie ma wyciąg ,łatwiej z pomieszczenia jest usuwany. Tyle co do bączej teorii. jkr80.Działa to tak jak opisywali koledzy wcześniej tyle,że bez wentylatora.Jedynym warunkiem jest szczelność budynku i odp.niska temp.na zewnątrz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
herakles 23.10.2012 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2012 O kurka, jak taki pierdziel się zesmrodzi w holu, to cały dom od razu uśnie...... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 23.10.2012 21:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2012 albo zostanie po nim lej na działce Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
