O wentylacji - co i po co, wzdłuż i w poprzek!
Fakt.Nie powala,ale i nie udusi.Całe to przedsięwzięcie należy potraktować jako próbę weryfikacji idei wentylacji grawitacyjnej we współpracy z GWC.Przepływ powietrza w ilości 27-30m3/h z jednej rury fi 110 przy + 3oC na zewnątrz, to może nie jest wiele,ale jak w kuchni jest płyta indukcyjna,a kominek ma zasilanie w powietrze z zewnątrz ,to ilość ta staje się optymalna dla ilości osób przebywających na stałe w domu.W przypadku większej ilości osób,zawsze można uruchomić wentylatorek, bo taka opcja jest przewidziana.Gdybym budował jeszcze raz ,była by to rura o większej średnicy.Zresztą sprawdzimy ,co będzie gdy temp. spadnie znacznie poniżej zera.Myślę,że zaistnieje konieczność przytłumiania przepływu.
  • Odpowiedzi 3,2k
...nieprawda, jest to za mała ilość wymienianego powietrza nie spełniająca obowiązujących wymagań higienicznych...
Ja w temacie przenoszenia dźwięków pomiędzy pokojami. Poruszyłem już ten temat na wątku o ogrzewających prądem ale tutaj to bardziej właściwe. Mam podcięcia wentylacyjne w drzwiach (drzwi płycinowe czyli z papieru ;-) ). Niestety powoduje to, że pomiędzy pokojami przenosi się dźwięk. Dziś zrobiłem eksperyment i zapchałem podcięcie grubą kurtką i znacząco zmniejszył się dobiegający dźwięk. Nie wiem na ile pomogło by zastosowanie drzwi bez podcięcia ale przecież dla prawidłowego działania wentylacji potrzebna jest spora szczelina. Jak to wygląda u Was?
Od piątku do niedzieli wypada jakieś 36 h. Zatem średnia wydajność to 1000/36=27 m^3/h. Innymi słowy nie powala.
Ja bym powiedział że może nawet szkoda inwestować w instalację, bo przy 27m3 na godzinę to nic szczególnego w domu nie zmieni. To prawie jak by wentylacji nie było. To jest wystarczające jedynie jak nikogo w domu nie ma, czyli jak np. pojedziesz na urlop. Ja u siebie jak robiłem test wentylacji na minimum (40m3/h), to po 24 godzinach doszliśmy do wniosku że nie jest miło, zapachy są długo i nie mówię o smażeniu, bo to było czuć na drugi dzień, czuć zużyte powietrze w domu i jest chęć uchylania okien bądź przewietrzania...
Z jednej strony miałem około 98% odzysku ciepła, z drugiej przy tak małej wymianie i potrzebie otwierania okien, nie robiłbym całej instalacji bo ani komfort anie się nie zwróci.
Proste wyliczenie:
27m3x24hx30dnix6m-cy=116640m3. Podgrzejmy to średnio o 25 stopni, co jest zawyżoną wartością, ale co tam. To daje zużycie 997,3 kWh, to grzejąc zwykłym prądem w II taryfie (1kWh z ostatniego mojego rachunku (mazowieckie, elektrownia Żyrardów) taryfa II brutto = 0,3373 zł; taryfa I brutto = 0,6870zł) da nam 336zł brutto rocznie.
Po ilu latach zwróci się ta instalacja przy takiej wydajności?
Ja chyba bym wolał okna otwierać. Jeżeli gdzieś się mylę to proszę - poprawcie mnie, bo nie ma ludzi nieomylnych, a ja tego nie liczę jak w projekcie tylko ręcznie na kolanie. U mnie wentylacja chodzi normalnie na około 160m3/h, jak śpimy i nas nie ma to około 80m3. Wtedy średnio będzie ze 120m3/h i przy powyższych zawyżonych założeniach, byłoby prądem z II taryfy 1494 zł. Po to właśnie mam reku - żeby z tego zaoszczędzić ile się da :)
Zobaczymy później o ile się zwiększy wydajność i jakie będą temperatury ;)
Orko - Ty ten piec 24kW masz głownie chyba do CWU, bo po parametrach to dom masz chyba już właściwie pasywny??
Edytowane przez pawel_1024
Też mam podcięcia. U mnie w części sypialnianej mam same wykładziny i pod drzwiami również i nie jest źle. Owszem - jak wszystko zatkam to jest ciszej, ale pod drzwiami i tak musi być chociaż z 0,5 cm i całkiem szczelnie nie będzie, no chyba że zrobimy próg jak kiedyś...
Ciekawostką jest to że mój kolega jeden ma ściany wewnętrzne z suporeksu, drugi z Porothermu, obaj mają WG i drzwi bez podcięć i mówią że u mnie jest może nawet ciszej niż u nich: może przez wykładziny oraz ściany działowe z ciężkiej Silki. Ściany wewnętrzne specjalnie z tego powodu zrobiłem z Silki, żeby było ciszej.
PS. Już kiedyś o tym gdzieś pisałem - jak nie ma za dużych szczelin przy WM to:
- wieje pod drzwiami (testowałem - czuć że wieje)
- dławimy wydajności wymian poszczególnych pomieszczeń
- zwiększamy opory przepływu i zużycie prądu wentylatorów
Chciałbym mieć pasywny ale taki nie jest. Piec jest także do CO. Od 10.10 zużyłem 37 m^3 gazu na CO +CWU. Zmusiłem piec aby udawał, że pracuje z mocą około 2kW. Na razie wystarcza.
Edytowane przez orko
Udusić nie udusi. 30 m^3/h jest dobre dla jednego pomieszczenia z co najwyżej 3 osobami. W skali domu może być zbyt mało i to nie ze względu na wilgoć bo z tą poradzić sobie to żaden problem. Obstawiam, że masz sito a nie szczelny dom i tylko dlatego rodzinka nie cierpi na bóle głowy przy takiej wydajności!
U mnie jest ze 3-4 cm może to za dużo
Może te wykładziny coś dają, a pomiędzy pokojami też masz wykładziny?
Orko.Dom mam bardzo szczelny.Nawet bym zaryzykował twierdzenie,że najbardziej szczelny na zachód od Wisły.
W domu na jedną osobę potrzeba 3-5m3/h świeżego powietrza aby ustalił się stały poziom CO2 na poziomie np.400-500ppm.Powietrze świeże to ok.400ppm,z tym że na wsi nieco poniżej w aglomeracji nieco powyżej.Sztuką jest zrobić tak wentylację aby jak najmniejsza ilość zapewniała komfort.Dla przypomnienia ,krajowa norma to do 900ppm.Przy 1500ppm człowiek zaczyna odczuwać dyskomfort.Jeżeli masz WM z nadmuchem pod sufitem,to faktycznie 3-5m3/osobę będzie za mało ,natomiast jeżeli jest tam wyciąg to wtedy (w moim przypadku)10m3/osobę jest wystarczające.Cała sztuczka opiera się na tym czy mieszać ,czy nie mieszać świeże ze zużytym.
Mało z krzesła nie spadłem. Ty próbujesz w domu mieszkać czy podtrzymać funkcje życiowe żeby się nie zatruć dwutlenkiem węgla wydalanym przez siebie samego? To brzmi paradoksalnie po prostu. :D Sory, ale łzy mi prawie popłynęły... ide na spacer chyba...
O tym żeby ktoś z oszczędności chciał balansować na granicy zatrucia zużytym przez siebie powietrzem dawno nie słyszałem...
Jak wynajdziesz coś oprócz maski na twarz jak w szpitalu z taką rurą, żeby powietrza wpadającego nie mieszać to daj znać. Chętnie się podłączę pod "rurę".
Humor mi poprawiłeś i za to bardzo Ci dziękuję :)
Może to co piszesz to może efekt braku tlenu lub za dużego stężenia dwutlenku, wilgoci oraz tego co wydzielają z siebie meble, wykładziny, praktycznie wszystko co masz w domu...?
Czy się to komu podoba czy nie ,człowiekowi potrzeba w pomieszczeniu 3-5m3 świeżego powietrza /h by nie czuł dyskomfortu.10m3/h na osobę wystarcza aby stężenie CO2 było takie jak na zewnątrz..
czujesz się dobrze i rodzinka też to git, w zimie będzie to lepiej działało w lecie są okna, a z ciekawości spytam jak wyglądał odbiór kominiarski, mierzył coś człowiek czy popatrzył tylko na dzury w sufitach?
