O wentylacji - co i po co, wzdłuż i w poprzek!
Każdy odpływ czegokolwiek ma w Waszych domach syfon .
Te od reku i nagrzewnicy GWC muszą być szczelnie połączone z króćcem .
Wężyk i opaska .
http://www.pro-vent.pl/obrazki/zabudowa1.gif
Paweł od jakiej temperatury zewnętrznej powinien się załączać w automacie ten sterownik od ggwc? Bo nawet jak temp. na zewnątrz spada do -1 st C to on nie załącza GWC a dolne źródło pracującej pompy ciepła ma 9 st C. Co się dzieje? Sterownik jest na 0 przełączony.
  • Odpowiedzi 3,2k
mam glikolowy wym .ciepła przed reku
wymiennik ma spust do skroplin
zrobić 10 cm syfon [ może być pętla na wężyku] i zalać wodą
wczoraj jak robiłem połaczenie tego spustu do kanalizy to zobaczyłem że orzez ten otworek nieżle piżdzi
tak ma być?
w sensie wieje czy ciągnie?
aha czy ten wymiennik zaizolować w kotłownik bo wyrażnie czuć że wychładza kotłownie
oczywiście, że zaizolować, moim zdaniem powinno być fabrycznie zaizolowane [ AQUACOM ma izolację z kauczuku syntetycznego a i tak izolujemy jeszcze raz wełną]
nie tylko wychładza ale może też się szronić przy większych mrozach.
nie wiem jaki to sterownik.
w naszych sterownikach COMFORTPLUS+ temperatura załączenia GGWC w trybie zimowym jest regulowana, fabrycznie jest to +3 C [ u nas automatyka inteligentnie steruje wydajnością GGWC]
generalnie im niższa temperatura załączenia GGWC tym lepiej. nie ma sensu podgrzewania powietrza
jeżeli nie ma niebezpieczeństwa zamarzania wymiennika.
pamiętajmy, że im większa różnica w temperaturze strumieni powietrza w centrali, tym bardziej wydajny jest wymiennik!
Moim zdaniem GGWC w zimie powinien pilnować, aby temperatura ZA wymiennikiem była lekko ponad 0 C i to wystarczy.
Podgrzewanie powietrze zwenętrznego przez GGWC do wyższych temperatur [ np. + 5C] i załączenie GGWC już przy wyższych temperaturach powietrza
ewentualnie ma sens tylko przy tragicznie mało wydajnych centralach [wymiennik krzyżowy!] kiedy do domu nawiewa za zimne powietrze.
Edytowane przez michal_l
Zgadzam się całkowicie.
Sterownik ( ten konkretny ) załącza pompę poniżej +1 C, uważam ze jest to optymalne .
"Bo nawet jak temp. na zewnątrz spada do -1 st C to on nie załącza GWC"
Poczekaj i sprawdź jak będzie przy -2/3 C, jeśli się nie załączy to trzeba go będzie wymienić .
Wężyk i opaska .
przyda się informacja następnym klientom ja do tej pory żyłem w przekonaniu wystarczy tacka:eek: na strychu
jak teraz porządnie proponujecie nagrzewnicę ocieplić?
prowizorycznie wełńą?
ciężko to widze
amigo mi teżsię rzuciło że przy minus 1 się nie uruchamia
a nie lepiej , prościej i taniej wziąć piankę i zapiankować wymiennik ? dla estetyki ładnie nożykiem obciąć bulwy - jesli komuś pzeszkadza ...
ja właśnie po weekendzie biorę się za izolację wymiennika, stożka oraz połączenie tacki w GGWC oraz WM do kanalizacji
tu nie ma miejsca na gdybanie ;) juz niedługo wszystko dokładnie zbadam u siebie i będzie wiadomo jaka jest optymalna temperatura
bo może się okazać że mimo nizszej % wydajności reku opłaca się załączać GGWC przy innych temperaturach
liczy się jak najwyższa sprawność całęgo układu a nie tylko GWC czy reku
wcześniejsze pomiary i badania np wykazały że centrala powinna byc jaknajbliżej czerpni - i to jest informacja dla wszystkich inwestorow i instalatorów - wycignijcie wnioski a nie gdybajcie
jeżeli instalacja byłaby zrobiona z komponentów COMAIR
mógłbym być precyzyjny [ a w ogóle jak by to był AQUACOM to by nie było problemu]
przy +1 stopni na wejściu do centrali i + 22 C powietrza usuwanego
urządzenie COMAIR HRUC 380 będzie nawiewało ok. + 19,5 C [zależne od wilgotności]
i dalsze podnoszenie temperatury na wejściu praktycznie nic nie daje [sprawdzone w badaniach]
Jak nie znam ani typu centrali, ani nie wiem co to za GGWC i jak pracuje
to muszę gdybać.
Pewne ogólne zasady mają zawsze zastosowanie - myślę, że grzanie powietrza za pomocą GGWC do wyższych temperatur
nie będzie miało sensu właśnie dlatego, że jak najwyższa sprawność całego układu a nie tylko GWC czy reku
jest osiągana przy możliwie dużych różnicach temperatury.
Ponieważ odzysk ciepła nie jest 100% podgrzewając powietrze PRZED wymiennikiem powodujemy, że cześć ciepła "wylatuje" wyrzutnią.
cały czas mówimy o najwyższej SPRAWNOŚCI układu.
Nasz sterownik COMFORTPLUS+ dlatego ma możliwość regulacji punktu załączenia, aby była możliwość ustawienia optymalnych wartości dla różnych oczekiwań Klientów i typów central.
Najczęściej Klienci zainteresowani się maksymalnym KOMFORTEM [ czyli możliwe wysoką temperaturą powietrza napływającego do pomieszczeń]
stąd ewentualnie wyższe temperatury działania GGWC.
michale - nie lubie reklamy - jestes tu bo placisz FM i mozesz pisac co chcesz ....
chcesz na nas zrobic wrazenie - podepinic czujniki pod kilka instalacji , najlepiej u klientow z FM ktorzy potwierdza te dane
pokaz nam temperatury w czerpni, na zewntarz , w kanalach na nawiewie , wylocie czerpni i wyrzutni , w anemostatach nawiewowych i wyciągowych
wtedy porozmawiamy o cudownych materiałach jakich używasz i instalacjach jakie robisz
tyle w tym temacie
reszta to REKLAMA
szanuję wybory ludzi którzy z powodu braku czasu zlecają wykonanie to profesjonalistom
jednak osobom wachającym się z powodu kasy czy robić reku podpowiadam i gorąco namawiam na wykonanie instalacji we wlasnym zakresie
nie da się tego spierniczyć przy odrobinie dobrej woli
robota lekka
oczywiście przy stropach betonowych troszke trudniej ale przy odpowiednim planowaniu to nie problem
jakie macie doświad czenie przy samodzielnej instalacji?
Gość Arturo72
tak przy okazji można spierniczyć instalację na spiro -w kwesti szczelności?
Zdecydowanie łatwiej moim zdaniem niż przy fleksach nie wspominając o PE.
Po prostu jest więcej łączeń gdzie można popełnić babola.
Ja mam bardzo przyjemne :)
Wentylacja chodzi bez zarzutu:)
Edytowane przez Arturo72
zdecydowanie robić samemu WM.
Robota prosta, nieskomplikowana. Zamówic projekt, lub jak ktoś lubi , umie zrobic samemu. Lub jeszcze lepiej , zamówic potrzebne rzeczy do WM w jednej firmie to i projekt sie za free dostanie.
Zasada jaką kieruje się wiekszość firm to wziaść pieniądze i spieprzac. A pozniej szukaj wiatru w polu.
Jeśli robi się samemu to inwestor będzie zwracał uwage na szczelności co jest podstawą w WM. I nie żałować na dobre taśmy .Zwrócic uwage na połaczenia i na oczyszczenie z kurzu coby taśma dobrze dolegała.
Ktoś ma jeszcze jakieś przemyślenia na co zwrócic uwagę ??
