RK1719508166 10.12.2012 07:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2012 Konrad ile czasu czekałeś po przełączeniu wydajności czy bez GGWC jak zapisywałeś wyniki ...? chwilę odczekałem - po Twoim pytaniu zrobiłem dziś poiar raz jeszcze i faktycznie odczekałem zbyt krótko pomiar nr 1 wydajność centrali MINIMALNA - 20% czyli ok 100-110 m3/1h Z GGWC następujące parametry (czujniki w centrali ) czerpnia z poddasza - mimo temperatury zewnętrznej -7,3, temperatura pod dachem -3,3 w domu 20,5 IN - 8,1 OUT - 10,1 Nawiew - 14,5 Wywiew - 17,5 pomiar nr 2 wydajność centrali MAXYMALNA - 100% czyli ok 550 m3/1h BEZ GGWC następujące parametry (czujniki w centrali ) czerpnia z poddasza - mimo temperatury zewnętrznej -7,3, temperatura pod dachem -6,9 w domu 20,5 IN - -1,6 OUT - 6,8 Nawiew - 12,1 (anemostat nawiewny w salonie 14,6) Wywiew - 17,8 (anemostat wywiewny w WC 18,9 w Kuchni 20,6) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 10.12.2012 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2012 W kiblu masz tylko 19*? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 10.12.2012 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2012 to WC w korytarzu dla gości - jest ono przyklejone do garażu i pomieszczenia technicznego, czyli pomieszczeń nieogrzewanych - sterownik i kabel jest wspólny dla WC i korytarza - przy czym w WC tylko jest mala pętla puszczona - możliwe są 2 opcje grzania - takiego by utrzymać w WC 21 stopni i wtedy przegrzewam korytarz , lub grzanie normalne korytarza , a WC jest nieco chłodniej - głownie z powodu sąsiadujących pomieszczeń Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 10.12.2012 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2012 to WC w korytarzu dla gości - jest ono przyklejone do garażu i pomieszczenia technicznego, czyli pomieszczeń nieogrzewanych - sterownik i kabel jest wspólny dla WC i korytarza - przy czym w WC tylko jest mala pętla puszczona - możliwe są 2 opcje grzania - takiego by utrzymać w WC 21 stopni i wtedy przegrzewam korytarz , lub grzanie normalne korytarza , a WC jest nieco chłodniej - głownie z powodu sąsiadujących pomieszczeń A nie możesz tam powiesić jakiegoś małego grzejniczka i grzać w pierwszej taryfie? Chyba nie zbankrutujesz a komfort się zwiększy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sławek... 10.12.2012 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2012 a po co mu komfort w kibelku dla gości ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 10.12.2012 10:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2012 a po co mu komfort w kibelku dla gości ? A drugi kibel gdzie ma bo nie znam projektu? A jak przychodzą goście to co wtedy robi? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 10.12.2012 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2012 na parterze jest łazienka z wszystkimi udogodnieniami i WC dla gości Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sławek... 10.12.2012 10:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2012 Liwko jak przyjdą goście to nie przeziębią się jak załatwią swoje potrzeby w 19 stopniach pewnie w prywatnych łązienkach/łazience temp są już normalne i w sumie u R&K-a wyszło to może przez przypadek ze względu na sąsiedztwo pomieszczeń nieogrzewanych ale wcale to nie jest takie głupie żeby niepotrzebnie nie grzać mało używanego pomieszczenia a nawet jakby było używane często to przecież w małym WC nikt się nie rozbiera to i taka temp starczy... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 10.12.2012 10:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2012 na parterze jest łazienka z wszystkimi udogodnieniami i WC dla gości Jak tam jest 19* to przynajmniej długo nie siedzą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 10.12.2012 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2012 Liwko jak przyjdą goście to nie przeziębią się jak załatwią swoje potrzeby w 19 stopniach pewnie w prywatnych łązienkach/łazience temp są już normalne i w sumie u R&K-a wyszło to może przez przypadek ze względu na sąsiedztwo pomieszczeń nieogrzewanych ale wcale to nie jest takie głupie żeby niepotrzebnie nie grzać mało używanego pomieszczenia a nawet jakby było używane często to przecież w małym WC nikt się nie rozbiera to i taka temp starczy... Pewnie to cały 1m2. Oszczędność jak cholera. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sławek... 10.12.2012 10:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2012 niby 1 m2, ale ten 1 m2 dogrzewałby pośrednio sąsiednie pomieszczenia więc jakieś straty by się uzbierały przez cały sezon... a poza tym to największe oszczędności zbierają się z niewielkich kwot, jak zaczniesz lekceważyć uciekające pojedyncze złotówki to nawet nie zauważysz jak już uciekają setki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 10.12.2012 10:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2012 niby 1 m2, ale ten 1 m2 dogrzewałby pośrednio sąsiednie pomieszczenia więc jakieś straty by się uzbierały przez cały sezon... a poza tym to największe oszczędności zbierają się z niewielkich kwot, jak zaczniesz lekceważyć uciekające pojedyncze złotówki to nawet nie zauważysz jak już uciekają setki Przestań, bo od oszczędzania do zwyczajnego sknerstwa droga krótka. Ma być komfortowo, i dla mnie i dla gości. Ja bym może powiesił jakiś grzejniczek na podczerwień z czujnikiem ruchu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacekss 10.12.2012 10:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2012 co racja to racja, podobnie jest z oświetleniem, ludzie stosują bajerki jakieś ledy w podbitce, no a energia leci, niby malo ale rocznie sie uzbiera. podobnie z ogrzewaniem, tu stopień więcej, tu mostek tu dziura / szczelina w bramie garażowej, nieszczelne drzwi wejściowe - i się uzbiera btw. ten grzejniczek to dobry pomysł, np jakiś promiennik podczerwieni Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sławek... 10.12.2012 10:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2012 Liwko nie chcę się wdawać w polemikę na temat temperatury w WC dla gości o pow 1 m2, ale nie przesadzaj z tym brakiem komfortu, przecież nie mówimy o temp 0 stopni tylko 19, niektórzy tak mają w salonie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 10.12.2012 11:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2012 Liwko nie chcę się wdawać w polemikę na temat temperatury w WC dla gości o pow 1 m2, ale nie przesadzaj z tym brakiem komfortu, przecież nie mówimy o temp 0 stopni tylko 19, niektórzy tak mają w salonie... Nie no ok, jego rybki, jego akwarium. Ja mam w łazienkach około 22-24 i wtedy śmiało siadam na klapę. Gościom też nie muszę się tłumaczyć, a przynajmniej z pode łba nie patrzą Luzik, żarty Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sławek... 10.12.2012 11:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2012 ...hehe, jak Cię przypili to i na mróz wystawisz i będziesz szczęśliwy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 10.12.2012 11:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2012 przewód comaira fabrtcznie ocieplony dodatkowo ociepliłem wełną 10cm jest to przewód miedzy centralą a skrzynką nawiewną . przewód ten na długości około 1,5 m przechodzi przez część licho ocieploną strychu czy ten przewód docieplić jeszcze dodatkowo czy to nic nie da? co podpowiadacie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 10.12.2012 11:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2012 dziękuję za odpowiedzi na skrzynkę\]rozumię dlaczego nie wpisuje tu pan odpowiedzi pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacekss 10.12.2012 11:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2012 a to licho ocieplony strych co to znaczy, ile wełny? przewód wentylacyjny jest ocieplony 10cm wełny ? jak licho ocieplony to 1 warstwa a na rure dałeś 10cm to wg mnie powinno wystarczyć, oczywiście od wypadku zawsze można dać więcej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 10.12.2012 11:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2012 częsc strychowa ocieplona 30-45cm wełnytylko jeden przewód przez 1,5 m idzie pod symboliczną warstwą 10 cm pod dachówką Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
