andy_n 01.07.2008 07:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2008 Więźba dachowa oprócz murłat oparta jest na kilku słupkach drewnianych, stojących na stropie. Takie są realia i tak mam wykonane podparcie dachu. Obecnie jestem na etapie tynków wewnętrznych i niestety nie jest dobrze Otóż na miejscach styku słupek-ściana, po nałożeniu tynku, pokazują się przeraźliwie długie rysy. Tynkarze uprzedzali mnie przed tym zjawiskiem. Niby zastosowali podwójną szeroką siatkę, ale to w niczym nie pomogło. Teraz zastanawiam się jak z tym walczyć. Czy ktoś miał podobne doświadczenia? Jak można ten problem zneutralizować? Proszę o pilną pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104208-drewniane-s%C5%82upki-na-poddaszu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 01.07.2008 08:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2008 Pytanie podstawowe - czy chcesz te słupy schować? Jak względem ściany są postawione te słupy? są z nią zlicowane, cofnięte, wysunięte Może jakaś fotka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104208-drewniane-s%C5%82upki-na-poddaszu/#findComment-2543629 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 01.07.2008 08:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2008 Obecnie jestem na etapie tynków wewnętrznych i niestety nie jest dobrze Otóż na miejscach styku słupek-ściana, po nałożeniu tynku, pokazują się przeraźliwie długie rysy. Tynkarze uprzedzali mnie przed tym zjawiskiem. Niby zastosowali podwójną szeroką siatkę, ale to w niczym nie pomogło. To może zrobić kontrolowaną rysę, czyli po prostu przerwę między słupem a ścianą milimetrowej szerokości. I ewentualnie zakleić ją potem czymś elastycznym Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104208-drewniane-s%C5%82upki-na-poddaszu/#findComment-2543633 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andy_n 01.07.2008 08:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2008 Pytanie podstawowe - czy chcesz te słupy schować? Jak względem ściany są postawione te słupy? są z nią zlicowane, cofnięte, wysunięte Słupy już są schowane (zatynkowane) czyli zlicowane ze ścianą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104208-drewniane-s%C5%82upki-na-poddaszu/#findComment-2543696 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tres34 02.07.2008 08:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2008 A nie mozesz te slupy zostawic dla ozdoby jesli sa przy scianach? Poza tym i tak masz OK. Widzialem ze w blizniakach/szeregowcach budowanych na handel, stawiaja slupy na srodku pomieszczenia. Jak tam potem wstawic meble? Ale kto sie nie zna, kupi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104208-drewniane-s%C5%82upki-na-poddaszu/#findComment-2545998 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andy_n 02.07.2008 08:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2008 Poza tym i tak masz OK. Pewnie nie jest to żadna tragedia, ale oko drażni. Na razie mam w głowie dwie koncepcje: 1. Miejsca gdzie stoją słupki obuduję płytą GK. Wówczas powstanie taka niewielka wypustka ze ściany. Wygląd będzie raczej OK, ale czy mam gwarancję, że rysy się nie przeniosą na ten właśnie element? 2. Całą ścianę gdzie występują rysy obłożę płytą GK. Problem na 100% na zawsze zniknie. Problemem są jedynie koszty, które trzeba ponieść, no i niepotrzebnie wydana kasa na tynki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104208-drewniane-s%C5%82upki-na-poddaszu/#findComment-2546017 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 03.07.2008 05:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2008 Jedne wyeksponowałem i jest ok a te które chciałem schować są zakryte płytami K-G Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104208-drewniane-s%C5%82upki-na-poddaszu/#findComment-2547439 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andy_n 03.07.2008 06:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2008 Od razu dopytuję: - wyeksponowałeś, czyli ich nie tynkowałeś?- zakryłeś płytami K-G tylko miejsce pęknięć (wzdłuż słupka), czy całą powierzchnię ściany? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104208-drewniane-s%C5%82upki-na-poddaszu/#findComment-2547459 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tres34 03.07.2008 06:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2008 Tam gdzie plyty g-k zawsze z czasem na laczeniach powstana rysy. To jest normalne i nie ma sie co przejmac. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104208-drewniane-s%C5%82upki-na-poddaszu/#findComment-2547508 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 03.07.2008 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2008 Tak mi teraz przyszło do głowy. Ponieważ z różnych względów połączenie słup - ściana może pękać, może warto zastanowić się nad takim rozwiązaniem, aby na istniejący słup przymocować deskę drewnianą szerszą aniżeli słup. Wtedy co prawda mamy lekko wystający element ze ściany, ale element ten całkowicie maskuje brzydkie pękniecie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104208-drewniane-s%C5%82upki-na-poddaszu/#findComment-2547708 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 03.07.2008 09:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2008 Od razu dopytuję: - wyeksponowałeś, czyli ich nie tynkowałeś? - zakryłeś płytami K-G tylko miejsce pęknięć (wzdłuż słupka), czy całą powierzchnię ściany? Oszlifowałem i zaolejowałem. Zakryta cała ściana - to małe ścianki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104208-drewniane-s%C5%82upki-na-poddaszu/#findComment-2547878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
