Witajcie,
Mam do Was prośbę - czy możecie mi napisać, co potrzeba do wybudowania kompletnego komina z cegły pełnej. Dostałem oferty od producentów kominów systemowych - ceny trochę porażają. Tam mam jednak gotowe rozwiązanie - wszystko w zestawie. Napiszcie więc, co potrzeba do wybudowania komina fi20 z wentylacją od dołu do góry oprócz oczywiście cegły.
Michał
https://forum.murator.pl/topic/104210-komin-z-ceg%C5%82y-co-potrzeba/
I przydałby się jeszcze wkład kominowy np: taki z Bolesławca
(http://www.kominyboleslawiec.pl). Sam komin z cegły to może przy dzisiejszych piecach i kominkach nie wystarczyć. Mogą być potem mokre plamy na kominie.
https://forum.murator.pl/topic/104210-komin-z-ceg%C5%82y-co-potrzeba/#findComment-2543995
... Sam komin z cegły to może przy dzisiejszych piecach i kominkach nie wystarczyć. Mogą być potem mokre plamy na kominie.
plamy na kominie moga byc
lecz to nie jest wina "dzisiejszych kominów" i "dzisiejszych pieców"
a palacza i paliwa (bo dzis palic kazdy moze - troche lepiej lub gorzej ... i pali coraz częsciej tym co mu w rece wpadnie ...)
https://forum.murator.pl/topic/104210-komin-z-ceg%C5%82y-co-potrzeba/#findComment-2544062
jeśli chodzi o wentylację to spoko wystarczy komin z cegły. Jeżeli natomiast mówimy o gazie lub oleju to dojdzie do tego jeszcze wkład z kwasówki 1.4404. ( bo musi być). Jesli dasz cegłe do pieca na paliwo stałe a piec będzie miał niską temp spalin to piorunem wyjdą ci plamy na kominie i wtedy musisz zamontowac wkład z żarówki 1.4820 (cena z montażem około 4 tyś )
Więc się pytam czy umiesz dobrze liczyć...... zwłaszcza na przyszłość. W takim przypadku zawsze proponuję pustaki systemowe np schiedel, leier...... i mamy problem z głowy, a na dodatek producenci dają nawet po 30 lat gwarancji !!! -przemawia....?
-zapozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/104210-komin-z-ceg%C5%82y-co-potrzeba/#findComment-2544076
No właśnie,
Tak sobie liczę, że wcale murowanie z cegły pełnej mi się nie opłaca. Sama cegła na moje kominy (kominek 7.50 m, kocioł 7 m, wentylacja x4) to 4500 zł. Oferty systemowe zaczynają się od 5 tys.
Michał
https://forum.murator.pl/topic/104210-komin-z-ceg%C5%82y-co-potrzeba/#findComment-2544081
No właśnie,
Michał
A liczyłeś spalinowy i dymowy z cegieł, a wentylacyjne z pustaków?
https://forum.murator.pl/topic/104210-komin-z-ceg%C5%82y-co-potrzeba/#findComment-2544213
U mnie komin z cegly. Widzialem u siasiadzika komin tzw. systemowy. Nie wiadomo jakim cudem ta cienizna stoi w pionie. Wole wstawic kwasowke (choc nie musze) niz miec systemowy.
-zapozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/104210-komin-z-ceg%C5%82y-co-potrzeba/#findComment-2545988
spoko brachu.
Możesz jak najbardziej. Pamietaj tylko o symbolach blachy. Gaz-olej to kwasówka gr.0,6mm i symbolu 1.4404. Jeśli chodzi o komin dymowy (np kominek) to tylko i wyłacznie blacha kwaso i żaroodporna gr 1,0mm i symbolu 1.4828
Jak załozysz tę pierwsza do kominka (bo tańsza) -to korozja punktowa (tak jak bys ze srutu potraktował blachę ). I to juz po 2 sezonach widziałem na własne oczy taki komin i pioruny w oczach klienta (łagodnie sprawe ujmując).......
https://forum.murator.pl/topic/104210-komin-z-ceg%C5%82y-co-potrzeba/#findComment-2546423
