Taśma brzegowa - Ogrzewanie podłogwe
  • 1 year później...
  • Odpowiedzi 45
ciężko będzie .... nie znalazłam ... :roll:
ale
pamiętam, ze można było kupic taką piankę w płachtach - u mnie w składzie takową mieli ... wtedy tniesz na paski .....
inne wyjście to styropian 1cm .... ale jest to 10mm , a nie 8mm .... też tniesz wtedy w paski ....
ale
a czy może być 1 cm styrodur ?
dzięki, a czy są taśmy o gr. 8 mm , podobno takie powinny być przy ogrzewaniu podłogowym
8 mm wystarczy , a szersze niż 15 cm po co??
Wylewke robisz grubszą niz 10 cm???? :o :o :o :o
wylewkę robię gr. 7 cm, a taśmę chcę zrobić przez wszystkie warstwy od chudego betonu poprzez warstwę styropianu do wylewki, no i później płytki
nie musisz robić dylatacji na poziomie styropianu , bo on sam w sobie jest elastyczny i pracuje .....
dylatację robisz ponad styropianem .... jak najbardziej może być 1 cm styrodur ...zastanawiam się tylko - po co?
wszędzie ... na ogrzewaniu podłogowym także mam dylatację w postaci taśmy dylatacyjnej 5mm ... wszystko jest ok ...
Znalazłem coś takiego http://allegro.pl/item751226159_tasma_dylatacyjna_brzegowa_do_podlogowki_25_mb.html , i mam zamiar ją kupić. Jedyny jej minus to to że jest wysoka na 15 cm, więc muszę ją dać od drugiej warstwy styropianu.
jak kupisz tą taśmę to licz sie z tym, że ona nie ma folii,którą wywija się na styro :roll: ja zrobiłam ten błąd i potem miałam niezłą zabawę z doklejkami follii, masakra :-?
  • 2 years później...
