marcin_u 01.07.2008 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2008 mam do kuchenki popdłaczony gaz z butli (propan butan).butla stoii w garazu i z tamtad pociagnieta jest rura miedziana spawana (okolo 10m) do kuchni.przy butli mam reduktor wiec rurami płynie gaz o zmiejszonym cisnieniu.zaowazyłem ze jak zakrece zawory to po paru godzinach tak jak by gaz z rur uciekał bo przekrecajac kurek w kuchence nic gazu nie wyleci,a jak wczesniej otworze zawor na butli to słychac jak poleci troche gazu w rury.sprawdzalem wszystkie polaczenia mydlinami i nie widac zadnych nieszczelnosci.czy to mozliwe ze poprostu gaz po ogrzaniu do temperatury pokojowej w rurach zmniejsza swoja objetosc? (wydaje mi sie ze po ogrzaniu gaz powinien zwiekszyc swoja objetosc) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104262-szczelnosc-rury-od-gazu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 02.07.2008 06:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2008 mam do kuchenki popdłaczony gaz z butli (propan butan).butla stoii w garazu i z tamtad pociagnieta jest rura miedziana spawana (okolo 10m) do kuchni.przy butli mam reduktor wiec rurami płynie gaz o zmiejszonym cisnieniu.zaowazyłem ze jak zakrece zawory to po paru godzinach tak jak by gaz z rur uciekał bo przekrecajac kurek w kuchence nic gazu nie wyleci,a jak wczesniej otworze zawor na butli to słychac jak poleci troche gazu w rury. sprawdzalem wszystkie polaczenia mydlinami i nie widac zadnych nieszczelnosci. czy to mozliwe ze poprostu gaz po ogrzaniu do temperatury pokojowej w rurach zmniejsza swoja objetosc? (wydaje mi sie ze po ogrzaniu gaz powinien zwiekszyc swoja objetosc) A sprawdzałeś też ewentualne nieszczelności zaworu kuchenki? Wg mnie tam może być pies pogrzebany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104262-szczelnosc-rury-od-gazu/#findComment-2545613 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_u 02.07.2008 20:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2008 mam do kuchenki popdłaczony gaz z butli (propan butan).butla stoii w garazu i z tamtad pociagnieta jest rura miedziana spawana (okolo 10m) do kuchni.przy butli mam reduktor wiec rurami płynie gaz o zmiejszonym cisnieniu.zaowazyłem ze jak zakrece zawory to po paru godzinach tak jak by gaz z rur uciekał bo przekrecajac kurek w kuchence nic gazu nie wyleci,a jak wczesniej otworze zawor na butli to słychac jak poleci troche gazu w rury. sprawdzalem wszystkie polaczenia mydlinami i nie widac zadnych nieszczelnosci. czy to mozliwe ze poprostu gaz po ogrzaniu do temperatury pokojowej w rurach zmniejsza swoja objetosc? (wydaje mi sie ze po ogrzaniu gaz powinien zwiekszyc swoja objetosc) A sprawdzałeś też ewentualne nieszczelności zaworu kuchenki? Wg mnie tam może być pies pogrzebany. tam nie sprawdzałem...ale nawet jesli jest nie szczelny to dlaczego na poszczegolnych odcinkach rur tez spada cisnienie (miedzy zaworami,bo słysze delikatne sykniecie po odkreceniu kolejnych zaworow) Kolejnosc instalacji wyglada tak: -butla (zawor) -reduktor -waz gumowy do gazu (ok.1m) -zawor -rura miedziana (ok.10m) -zawor -waz gumowy (ok. 1,5m) -kuchenka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104262-szczelnosc-rury-od-gazu/#findComment-2547203 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomkii 02.07.2008 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2008 (ciach) sprawdzalem wszystkie polaczenia mydlinami i nie widac zadnych nieszczelnosci. czy to mozliwe ze poprostu gaz po ogrzaniu do temperatury pokojowej w rurach zmniejsza swoja objetosc? (wydaje mi sie ze po ogrzaniu gaz powinien zwiekszyc swoja objetosc) Sprawdź jeszcze mydlinami wszystkie zawory a nie tylko połączenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104262-szczelnosc-rury-od-gazu/#findComment-2547228 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 03.07.2008 05:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2008 tak może się dziać i bez jakichkolwiek nieszczelności w systemie.zjawisko to obserwowałem u siebie.wydaje mi się, że po zamknięciu zaworu, z czasem część gazu się skrapla i ciśnienie w rurze spada. zmniejsza ona wtedy swoje wymiary geometryczne. I otwierając zawór po reduktorze wprowadzamy gaz schłodzony (po rozprężeniu!), który dodatkowo chwilowo zmniejsza ciśnienie w rurze aż dodatkowy napływ gazu nie zrównoważy spadku i nie rozepchnie ścianek znowu. To wszystko trwa kawałek sekundy, ale jednak jest zauważalne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104262-szczelnosc-rury-od-gazu/#findComment-2547419 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 03.07.2008 05:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2008 mam do kuchenki popdłaczony gaz z butli (propan butan).butla stoii w garazu i z tamtad pociagnieta jest rura miedziana spawana (okolo 10m) do kuchni.przy butli mam reduktor wiec rurami płynie gaz o zmiejszonym cisnieniu.zaowazyłem ze jak zakrece zawory to po paru godzinach tak jak by gaz z rur uciekał bo przekrecajac kurek w kuchence nic gazu nie wyleci,a jak wczesniej otworze zawor na butli to słychac jak poleci troche gazu w rury. sprawdzalem wszystkie polaczenia mydlinami i nie widac zadnych nieszczelnosci. czy to mozliwe ze poprostu gaz po ogrzaniu do temperatury pokojowej w rurach zmniejsza swoja objetosc? (wydaje mi sie ze po ogrzaniu gaz powinien zwiekszyc swoja objetosc) A sprawdzałeś też ewentualne nieszczelności zaworu kuchenki? Wg mnie tam może być pies pogrzebany. tam nie sprawdzałem...ale nawet jesli jest nie szczelny to dlaczego na poszczegolnych odcinkach rur tez spada cisnienie (miedzy zaworami,bo słysze delikatne sykniecie po odkreceniu kolejnych zaworow) Kolejnosc instalacji wyglada tak: -butla (zawor) -reduktor -waz gumowy do gazu (ok.1m) -zawor -rura miedziana (ok.10m) -zawor -waz gumowy (ok. 1,5m) -kuchenka No to może wszystkie zawory przepuszczają. Z twojego opisu jednak wnoszę, że może to być jednak kwestia rozszerzalności cieplnej gazu. Masz dość długi odcinek rury i to może być z tym związane. proponuję próbę szczelności. Otwórz 2 zawory (przed i za reduktorem) i zostaw tak, aż układ osiągnie stałą temperaturę. Zamknij zawór na butli i po odczekaniu otwórz zawór na butli. Gaz nie ma prawa się z butli wydobyć. Jeśli tak jest to oznacza, że masz nieszczelność i nie ma co się zaklinać, że jest inaczej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104262-szczelnosc-rury-od-gazu/#findComment-2547436 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
