grubość styro pod wylewkę
A co to znaczy "wystarczy"? Wystarczy do czego? 5cm to zdaje sie minimum normowe. Jak chcesz zaoszczędzić 5 złotych teraz (stropian jest b.tani) i przez reszte zycia za to płacić, to 5cm wystarczy. Jesli chcesz w miarę dobrą zrobić izolację, to min 10 cm. Jeśli masz podłogówkę, to ja bym nie myślał o mniej, niż 15. Jak budujesz dom pasywny, to poniżej 20 w ogóle nie ma co gadać. Itd.
Wybor należy do Ciebie.
Oki, robie 10 cm. (nie mam podłogówki)
Dzieki za opier... :p
  • Odpowiedzi 66
Ja bede miał 10 = 2x5 na zakładkę przy podłogówce.
Stropu międzykondygnacyjnego nie ma sensu ocieplać, jeśli temperatura po obu jego stronach jest taka sama. Styropian, a jeszcze lepiej wełnę, daje się na strop głównie po to, aby go wyciszyć.
Czyli 3cm jest w sam raz.
No... chyba ze podlogowke ktos robi to 5cm dac spoko mozna.
naczej nad garazem nieogrzewanym -ja daje po 10cm wewnatrz garazu na scianach i pod sufitem
Pod wylewke, pod podloge na gruncie (na chudziaku) daje 30cm styro, wydaje mi sie ze tutaj trudno oszczedzac-pozniej ciezko dodac cokolwiek, na elewacje zawsze mozna cos dorzucic za kilka lat pod wylewki juz nie
Pzdr.
Pzdr.
hm my wszedzie mamy podlogowke, ale na pietrze dalismy 3 cm..bo wydawalo nam sie ze nie bardzo jest sie od czego tu izolowac:)
Ja bym się przychylił do tej wersji - ciepło i tak migruje do góry z konwekcją. Reaktywność podłogówki i tak jest mizerna.
Jest od czego, przeciez bedziecie miec strefy. Sypialnie na gorze etc. i salon, jadalnie, kuchnia, lazienka itp. na parterze moga byc na noc chlodniejsze niz gorne pomieszczenia.
Pzdr.
w podlogowce?..no nie bardzo:)za duza bezwladnosc zeby w czasie doby mozna bylo efektywnie regulowac temp..
jedynie w lazienkach bedzie utrzymywana inna temperatura
Moim zdaniem bez skomplikowanego sterowania typu PID nie ma się co bawić w takie rzeczy. Krzywe grzania muszą być dokładnie dobrane i wszystko chodzić z duuuuuużym wpyrzedzeniem. Żeby chłodniej zrobiło się w nocy, to system musiałby przestawać grzać rano. A zaczynac grzać właśnie wieczorem. Uzyskujemy wtedy baaardzo wydłużoną siunusoide temperatury, i wcale nie jestem przekonany, że da to jakieś oszczędności. No ale to trzeba by było policzyć.
Ludomir Duda : "Jeżeli kto dzisiaj, projektuje, czy wykonuje mniej jak 30 cm styropianu od gruntu, jast niedouczonym szkodnikiem"
http://www.isover.se/sw29592.asp
tak.w zasadzie to ja w ogóle przestaje rozumieć po co ten zbędny balast dla styropianu na budowie.tynki ,posadzki...sciany z różnych takich...dachówka.. 8)
Oczywiste jest to ze czym grubsza warstwa izolacji tym lepiej,ale nikt nie poruszył tematu czy dając 8-10 czy 15cm styropianui i doliczeniu 6-7 cm.wylewki nie bedzie tak ze nasza wylewka betonowa bedzie nam siegac do połowy drzwi balkonowych lub wejsciowych.Mysle ze warto na to zwrócic uwage jak sa osadzone drzwi na taras czy wejscie do domu.
