Kominy u mnie będą murowane ze zwykłej cegły i do środka będzie wkład ceramiczny (np taki: http://www.kominyboleslawiec.pl/site.php?tpl=przewody&box=katalog_ksztaltek) ocieplony wełną 5cm. W moim przypadku taka opcja wychodzi taniej niż systemowy bo dużą część materiałów mam.
Czy taki komin mogę ponad dachem wymurować z klinkieru (zamiast zwykłej cegły) i czy ewentualnie może to być klinkier dziurawka?
Czytałem o wykwitach i skroplinach ale czy ma to znaczenie przy wkładzie ocieplonym wełną?
https://forum.murator.pl/topic/104285-komin-z-wk%C5%82adem-i-klinkier-ponad-dach/
na cegłę pełna wydasz moze ze 200 zeta wiecej .... i lepiej je wydaj ....
Chyba razy 10 w przeliczeniu na jeden komin. Cegła pełna jest prawie 2 razy droższa od dziurawki. Jeszcze nie widziałem komina z klinkieru dziurawki, z którym byłyby problemy więc nie wiem dlaczego stosować cegłę pełną. Cegłę pełną należy zastosowac na samej górze komina (przy otworach z wentylacji i np dwie- trzy warstwy na samej górze w zależności od wykończenia). Od lica cegły do pierwszych otworów jest min. 2,0cm, a komin muruje się w taki sposób, że pozostawia się ok. 1,0cm na fugę czyli wszystkie otwory zostaną wypełnione zaprawą i dochodzi jeszcze wypełnienie zaprawą do fugowania i nie ma szans, żeby tam się dostała woda. Jeśli komin będzie źle wybudowany (będzie "nieszczelny") to nie ma znaczenia czy będzie to cegła pełna bo wtedy woda dostanie się do środka komina i go rozmrozi.
Komin buduje się tak samo jak poniżej dachu. Zmienia się tylko rodzaj cegły do obudowania.
https://forum.murator.pl/topic/104285-komin-z-wk%C5%82adem-i-klinkier-ponad-dach/#findComment-2556965
zioło,
przeczytaj o czym pisze autor watku to wszystko ci sie rozjasni ....
on nie muruje komina z cegly, tylko jego czesc wystajaca ponad polac dachu,
zakladam, ze wymuruje jakies 16 warstw x 6 cegiel, czyli kupi 100, moze 110 sztuk, razy 2-2,5 zl roznicy to da 200-250 zl wiecej za material ....
https://forum.murator.pl/topic/104285-komin-z-wk%C5%82adem-i-klinkier-ponad-dach/#findComment-2557964
jacekp71
Masz racę pod warunkiem, że będzie to jeden komin i tylko z kanałem spalinowym (jeszcze nie widziałem domu z jednym kominem i tylko z kanałem spalinowym). A przecież komin ma z regóły też kanały wentylacyjne. W przypadku gdy masz kominek w salonie i kotłownia nie graniczy z salonem to masz dwa kominy do wybudowania. Z kominka będzie minimum kanał wentylacyjny i dymowy i tak samo z kotłowni. Do tego czasem dołączone są dodatkowe kanały wentylacyjne z innych pomieszczeń więc komin rośnie i cegły trzeba więcej - tak z 6-8 razy więcej. A więc 6-8x200-250 zł więcej to daje średnio ok. 1700 zł. Chyba już jest to znaczną różnicą. A nie patrząc na koszty nadal nie widzę potrzeby budowania komina z cegły pełnej.
https://forum.murator.pl/topic/104285-komin-z-wk%C5%82adem-i-klinkier-ponad-dach/#findComment-2558082
Zastanów się nad stosowaniem tych wkładów jeszcze raz. Ja zrobiłem dokładnie tak jak ty (wkłady z bolesławca srednica wew. 200mm) i nie jestem do konca zadowolony. A mianowicie komin wychodzi bardzo duzy, wklad najlepiej obmurowac cegłą na plasko (tj.12cm) a otwór na wkład(ten fi 200mm) musisz zostawić min.30x30cm (to i tak mniej niż zaleca producent)razam to daje komin54x54cm, a gdzie jeszcze kanały wentylacyjne. Do tego jeszcze łączenie wkładów ze sobą też mi sie nie spodobało, wszystko robiłem dokładnie z instrukcją, zaprawy kwasoodpornej nie żałowałem i kiedy przyszedłem nastepnego dnia okazało sie że wymurowane wkłady bez problemu moge rozdzielić ze soba. Nauczony tymi doświadczeniami przemyslałbym jeszce raz czy nie kupić całego komina systemowego lub nie wymurować go tylko z cegły. Zaznaczam że nie jestem żadnym ekspertem i jest to tylko moja subiektywna opinia.
https://forum.murator.pl/topic/104285-komin-z-wk%C5%82adem-i-klinkier-ponad-dach/#findComment-2558116
jacekp71
Wystarczy wybudować dom, w którym będzie wentylacja mechaniczna i ogrzewanie elektryczne/pompa ciepła :roll: U mnie będzie tylko komin spalinowy od kominka.
https://forum.murator.pl/topic/104285-komin-z-wk%C5%82adem-i-klinkier-ponad-dach/#findComment-2559046
