Krychlis 02.07.2008 11:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2008 na jakim etapie buduje się komin??1) przed stropem? 2) najpierw strop, a potem komin?? zostawiając oczywiście odpowiedni otwór na komin + kilka cm na dylatacje3) czy komin stawia się bezpośrednio:a) na zaizolowanym fundamencie?b) na fundamencie bez żadnej izolacji?c) na zaizolowanym fundamencie oraz wylanym chudym betonie? z góry dziękuję za rady Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104291-na-jakim-etapie-stawiamy-komin/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pelsona 02.07.2008 11:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2008 jakbyś nie zrobił będzie dobrze. Z reguły stawiają po stropie bo by przeszkadzał.Ważne aby miał swój fundament zwłaszcza jak jest z cegły. Przy systemowym lżejszym nie ma to już tak dużego znaczenia zwłaszcza że wentylację można dać dopiero od stropu. Izolacja pozioma uważam powinna być.pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104291-na-jakim-etapie-stawiamy-komin/#findComment-2546343 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krychlis 02.07.2008 12:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2008 jakbyś nie zrobił będzie dobrze. Z reguły stawiają po stropie bo by przeszkadzał. Ważne aby miał swój fundament zwłaszcza jak jest z cegły. Przy systemowym lżejszym nie ma to już tak dużego znaczenia zwłaszcza że wentylację można dać dopiero od stropu. Izolacja pozioma uważam powinna być. pzdr ...ok. ma być izolacja, ale komin stawiamy bezpośrednio na izolacji, czy też wcześniej chudy beton, a dopiero na chudym betonie komin??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104291-na-jakim-etapie-stawiamy-komin/#findComment-2546417 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pelsona 02.07.2008 12:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2008 żaden chudy beton, bezpośrednio na papie lub folii połozonej na bloczkach.pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104291-na-jakim-etapie-stawiamy-komin/#findComment-2546478 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
