Jaka powinna być minimalna odległość między prętami, na których montuje się bidet i toaletę przy zabudowie stelażowej, a podłogą? Czy są jakieś normy, albo odległości standardowe, które gwarantują wygodne użytkowanie ww. po zamontoaniu? Pytam, bo już dwie osoby mówiły mi, że mam stelaż źle ustawiony i pręty są zbyt nisko :-?
https://forum.murator.pl/topic/104296-toaleta-i-bidet-na-stela%C5%BCu-jakie-odleg%C5%82o%C5%9Bci/
Może uściślę: chodzi mi o odległość pomiędzy prętami, na które nasadza się bidet/toaletę a gotową podłogą (kafelki). 20 cm wydaje się być strasznie nisko. Ja mam coś kolo 30 własnie i usłyszałem opinie, że to mało...
A czy sam stelaż tego jakoś nie narzuca? Ma możliwość ustawienia tego zarówno w pionie jak i w poziomie, gdzie będzie mocowany bidet/wc?
Jak najbardziej. Isteniej możliwość regulacji przy pomocy odpowiednich śrób - zarówno w pionie i w poziomie. Z tym akurat nie ma problemu.
No to w czym problem. Kupujecie odpowiednie wyposażenie. Montujecie go delikatnie ustawiając wysokość jaka wydaje się Wam odpowiednia i potem testujecie, czy rzeczywiście jest wygodna. Jeżeli tak - to dokręcacie na sztywno. Jeżeli nie - poprawiacie i wracacie do testowania.
Hehe, no teoretycznie nie ma żadnego problemu :) Tyle tylko, że mam już wszystko na sztywno pomontowane wraz z intalacjami wod-kan i chcę to zabudowywać, ale pojawiły sie wątpliwości i stąd pytania. Robiła mi to polecana ekipa, więc nie sprawdzałem wcześniej czy jest OK na wysokość, zakładająć, że to fachowcy, to gó..a nie zrobią - i to był błąd...
Lepiej wyżej niż niżej. Ja mam mniej niż 30 cm i odległość między miską WC i bidetową jest na tyle mała, że podłogę pod tymi ustrojstwami muszę myć ekstra ścierką, a nie mopem.
Kiedys tez szukalem info na ten temat. Minimum 20cm. Ja mam 30 i jest gites.
Ja też mam 30cm. Tyle ile zaleca producent muszli :).
Jak to muszla/producent? Ja mam za nisko (jutro hydraulicy będą poprawiać) i jak szukałem misek to najniższa miała 33cm (od wieszaka w dół).
Pozdr
filipek
