Witam!
Mam pytanie do doświadczonych / czyli będących już po/ malarzy. ściany malowane są tikkurila optiva 5, wcześniej zagruntowne śnieżką gruntującą. Po pierwszym malowaniu oczywiscie nie pokrylo dokładnie i wogóle jest kicha.
I teraz
czy do drugiego malowania rozcieńczać farbę, żeby było łatwiej i lepiej pomalowane, czy zostawić jak jest. Czy za drugim razem zużycie farby jest mniejsze niż przy pierwszym malowaniu? i jaka technika /sprawdzona na setkach metrow kwadratowych ścian:)/ jest najlepsza, aby powierzchnia była jednolita. Malowanie odbywa sie /samo oczywiscie/ za pomocą wałka do gęstych farb, takim z krótkim włosem.
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/104297-malowanie-tikkurila/
Tez zamierzmy malowac tikurillą, w czasie dowiadywania sie o rózne sprawy, w innej sprawie zadzwoniłem do przedstawiciela handlowego tikurilli, dowiedziąłem sie co chciałem, a on jeszcze na koniec zaznaczył, żeby KONIECZNIE zadzwonić do niego jeśli rzeczywiście zdecydujemy się na użycie tikurilli. Wtedy on powie dokładnie jak należy z tymi farbami postępowac, zeby byc zadowolonym ze efektu. Powiedział wprost: samo kupienie naszej farby, któa jest bardzo dobra i nie tania, nie gwarantuje sukcesu. Trzeba dobrze poinstruować i przypilnowac malarzy lub dobrze samemu zapoznac sie z technologią żeby potem być zadowolonym z efektów.
Z tego co napisałeś wynika, ze niestety jesteś już "po" spierdzieleniu czegoś, albo na najlepszej drodze do tego...
Moja rada jest taka: wejdź na stronę tikurilii, znajdź telefon do przedstwiciela handlowego (jest ich tam kilku), zadzwoń, wyznaj co ześ do tej pory zrobił i słuchaj z uwagą jego rad.
Ja ci ich nie udzielę, bo jeszcze ich nie wysłuchałem, ale zrobię to na pewno.
Jeśli chcesz mogę ci namiar dać na priv.
https://forum.murator.pl/topic/104297-malowanie-tikkurila/#findComment-2546648
nie rozcieńczaj farby ! ! !
wałek z średnim włosem njlepszy w włosem naturalnym
po drugim ma;lowaniu farby idzie mniej, nasze ściany były malowane 3 x prztestowaliśmy kilanaście wałków - wybraliśmy wałki 8 mm z wełny jagniecej
https://forum.murator.pl/topic/104297-malowanie-tikkurila/#findComment-2546954
