wpadłąm na pomysł aby kupić zwykły, duży abażur (najchętniej 45cm średnicy na górze i 55cm średnicy na dole) i oddać go do tapicera aby obszył go w moim wymarzonym fioletowym aksamicie. Czy ktoś robił coś podobnego? Czy ktoś widział w sklepie tani gładki klosz w takich mniej więcej wymiarach?
https://forum.murator.pl/topic/104309-aba%C5%BCur/
Czemu nie? Ważne tylko żeby abażur był wystarczająco duży w stosunku do temperatury wytwarzanej przez żarówkę, żeby tkaniny nie stopić / przypalić. Przy tym rozmiarze raczej nie powinno być problemów nawet z silną żarówką.
Z drugiej strony - jeśli kupisz abażur to bardzo łatwo obszyć go we własnym zakresie jeśli tylko dysponujesz taką chęcią ;) Z tego co wiem, to abażury mimo wszystko najczęściej sprzedawane są już "obszyte" więc wykrój (po zdjęciu tego co jest i rozpruciu / rozłożeniu) gotowy - tylko mała uwaga - trzeba zawsze pamiętać żeby w miejscu zszycia zostawić ~1cm zapasu (jeśli będzie rozpruwany oryginalne pokrycie z tkaniny - będzie to doskonale widoczne gdzie było zszycie a gdzie koniec tkaniny).
Jeśli brak ochoty, czasu lub umiejętności - nie musi być to być wcale tapicer, wystarczy krawiec w najbliższym "pogotowiu krawieckim".
https://forum.murator.pl/topic/104309-aba%C5%BCur/#findComment-2547364
szyję od małego- nawet mam starego "zingera"
to się przez s chyba pisze- nie wiem, bo tak stary że się napis już zmazał
ale... przyglądałam się lampie kupionej w sklepie i oddanej- na abażur z elastycznego tworzywa przyklejona była tkanina- wszystko estetycznie zrobione bez śladu szwu. Lampa ma wisieć nisko, na wysokości oczu więc musi być perfekt.A z rzeczy które kiedykolwiek sobie uszyłam nosiłam tylko torebki, mnóstwo torebek i nic poza tym :lol: . Zobaczę te klosze w leroy, w ikea byłam wczoraj- za małe (te co były na półce) fioletowego brak, ale dzięki za podpowiedzi
https://forum.murator.pl/topic/104309-aba%C5%BCur/#findComment-2548832
A może zamiast szyć, to taśmą klejącą do tkanin to pokleić?
Taką jak do zasłon - je się przecież przykleja żelazkiem, to od żarówki nic się nie powinno dziać :roll:
A w ogóle to skąd wytrzasnąć same stelaże, już się od dawna zastanawiam :roll:
https://forum.murator.pl/topic/104309-aba%C5%BCur/#findComment-2550440
  • 1 month później...
a ten już gotowy (wysokość 45 średnica 55cm )
http://www.boconcept.pl/Files/Billeder/BC/Product3/ACCESSORIES/LAMPS/LAMP-S-F-BUCKET-PEND-67886.JPG
pewnie taniej wyjdzie zrobić, z abażurem też ci pomogę tylko strona mi się nie otwiera
https://forum.murator.pl/topic/104309-aba%C5%BCur/#findComment-2611403
jednak małe te abażury http://www.subito.com.pl/index.php?name=pro&l=1&pid=2102 myślałam, że pomogę :oops:
ale może kupisz cała lampę i tylko zmienisz materiał
http://www.subito.com.pl/index.php?c=4&l=1&proId=3095
http://www.lumina.sklep.pl/donna-129423-p-2018.html
https://forum.murator.pl/topic/104309-aba%C5%BCur/#findComment-2611421
no właśnie chce taki fioletowy ale 1300 za zwykłą lampę- nie chce bo już krucho z kasą
ten z lumina- jest ok i cenę ma do przyjęcia - zapisuję!
szukam jeszcze moze coś się trafi za grosze- nie wiem jaki będzie efekt tego oklejania i bez żalu wywalę "nieudany" wyrób jeśli mnie nie trzepnie mocno po kieszeni :D
https://forum.murator.pl/topic/104309-aba%C5%BCur/#findComment-2611506
no właśnie chce taki fioletowy ale 1300 za zwykłą lampę- nie chce bo już krucho z kasą (...)
też tak myślę, cena zaporowa jak dla zwykłej lampy z materiału :o ale wzory mają super, mogłabym się u nich urządzać :D :D
Monika sięgnęłam jeszcze do starych źródeł
http://www.dober.pl/product_info.php/cPath/26/products_id/4277
http://www.dober.pl/product_info.php/cPath/26/products_id/4286
http://www.dober.pl/product_info.php/cPath/26/products_id/4272
zresztą przeglądnij resztę http://www.dober.pl/index.php/cPath/26
https://forum.murator.pl/topic/104309-aba%C5%BCur/#findComment-2611597
dzięki jesteś wielka
to może podpowiesz jeszcze gdzie zamówić aksamit
przeglądnęłam już sto stron z materiałami obiciowymi i pupa
zamówiłam wzornik kolorów na anza.info.pl ale może widziałaś gdzieś fioletowy aksamit :D
https://forum.murator.pl/topic/104309-aba%C5%BCur/#findComment-2611712
uuu nie mam kompletnie pojęcia :roll: :roll: :roll: ja chyba poszłabym do najbliższego sklepu z tkaninami po radę :roll:
https://forum.murator.pl/topic/104309-aba%C5%BCur/#findComment-2611759
