Ana27 29.09.2008 11:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2008 Mam jeszcze jedno pytanie....co mogl zrobic Pan parkieciarz jak wyszlo, ze parkiet jest zbyt suchy ?....czy w ogole mogl cos zrobic? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ghost34 29.09.2008 13:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2008 nie ma tragedii..poczekamy sezon grzewczy..itp kleił na syntetyku czy dyspersji?..Jak sprawdził wilgotnośc pomieszczenia??Wylewki czy atmosfery?odp masz podpiwniczony budynek??jak z izolacja czy robił badanie wylewki..ile razy..w ilu pnkt..wzioł do domu po co? Klepiemy tu z ?Panem jarekkur cały czas to samo wszystkim..pomiary przy was z waszym podpisem na protokole..wtedy masz jaka wiedze i to na pismie a teraz ..zacznij grzać..masz kominek tez rozpalaj dobrze osusza powietrze..łódki sie nie cofna ale...tez nie powinny sie pogłębiać..trzymaj około 50-45% wilgotności jakieś 2 tyg w pomieszczeniu..i napisz jakie efekty... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ghost34 29.09.2008 13:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2008 Mam jeszcze jedno pytanie....co mogl zrobic Pan parkieciarz jak wyszlo, ze parkiet jest zbyt suchy ?....czy w ogole mogl cos zrobic? Mógł..nie brać..np.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ana27 29.09.2008 14:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2008 budynek nie podpiwniczony, chcial zrobic pomiar drewna ale bateria sie wyczerpala i dlatego zabral do domu. Pomiar wilgotnosci (atmosfery) w domu robil tylko w jednym miejscu...wylewki nie mierzyl, na co kleil- nie mam pojecia ..... kominka nie mamy (jeszcze ) Protokolu zadnego nie sporzadzalismy parkiet kupowalismy sami Baaaardzo dziekuje Ci za wszystkie rady ....poczekamy sezon grzewczy i zobaczymy co bedzie sie dzialo Jeszcze czekam na schody tez debowe , olejowane (wykonawca inny), mam nadzieje, ze nie bedzie takich problemow Pozdrawiam Ania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 29.09.2008 22:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2008 Co znaczy, ze zaczyna go łódkować? wiem co masz na mysli ale czyz czasem to bedzie jeszcze bardziej widoczne ? No i z tym olejowaniem 3 razy....nie mialam zielonego pojecia , ze to niepoprawnie....i ze teraz bedzie sie rysowal.........rece mi opadaja.....Ghost - napisz prosze szczerze.... czy jest wielka tragedia? Dzieki jarekkur, tak tez zrobimy ...dziekuje Ano znaczy to, że parkieciarz prawdopodobnie ułożył zbyt suchy parkiet. Podłoże zapewne nawet jeżeli w tym przypadku ma swoje 2% to na parkiet przesuszony rzędu 4% jest to za duzo. W zwiazku z tym drewno ciągnie wilgoć z podłoża aż do około 9-10%. To i tak może oznaczać kłopoty. Jezeli zaś podłoże nie było sprawdzane na wilgotność i ma więcej niż 2% np. 2,5 lub wiecej to łódkowanie bedzie się powiększać. W takim przypadku moze dojść do przepychanki wśród klepek co doprowadzi do zerwqnia spoiny klejowej i nawet podniesienia się parkietu. Jaka jest wigotność w pomieszczeniu na poziomie parkietu i temperatura? Obserwować parkiet. Czy łódkowanie staje się wyraźniejsze? Budynek nie podpiwniczony! Może nastapiło podciąganie kapilarne wilgoci z gruntu. Wystarczy źle lub niedokładnie wykonana izolacja przeciw wilgoci! Ogrzewanie nie pomoże w sytuacji zbyt wilgotnego podłoża. Deszczułki parkietu wydłużają się od spodu, dlatego boki unoszą się do góry (menisk wklęsły). Gdyby wilgoć szła z góry z pomieszczenia deszczułki miałyby kocie grzbiety (menisk wypukły). Musicie sprawdzić wilgotność ścian na poziomie parkietu najlepiej w rogach ale nie tylko. Obserwować czy nie ciemnieją (wilgoć) w dolnych partiach. Czasami wzmożoną wilgotność można zaobserwować na włosach. Wystarczy zawiesić włos damski dłuższy w rogach ścian i zobaczyć czy się prostuje. To nie wiele jednak da. Najlepiej zorganizować odpowiedni sprzęt. Kiedyś pisałem jak można zmierzyć wilgotność i klepki parkietowej i podłoża w domowych warunkaćh. Warunek posiadanie mikrofalówki i dokładnej wagi do 200G. Czy parkieciarz klepkę którą zabrał do domu zapakował szczelnie w worek foliowy? jedna klepka nie da obrazu całej posadzki. Jak wygladał parkiet przed cyklinowaniem, przypuszczam, że też był wyłódkowany. Jeżeli jednak był prosty to wskazywałoby na przedostanie się wilgoci do podłoża a to już grubsza sprawa. Narazie to tylko domysły. Parkieciarz odpowiada w całości za ułożenie materiału który nie nadawał się na podłogę. To on jes fachowcem a nie wy. W ogóle wszystko na opak. _______________________________________________ vanitas nanitatum et omnia vanitas Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ghost34 29.09.2008 23:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2008 howgh!..ale jesli to tylko suchy parkiet..to moooże.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alfa36 27.07.2010 21:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2010 Czy ktoś z Was wie, gdzie kupic polecany w tym wątku cleaner? Solarz montowal w pokojach szafy i niestety parkiet, mimo, że byl oblozony gazetami jest taki matowy po skonczonej robocie:( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zott36 28.07.2010 09:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2010 Ja poleam Bona cleaner , cudownie pachnie i do tego tak delikatnie . Ja to jestem uzależniona od tego zapachu. Płytki tez tym myje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eleni78 08.05.2014 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2014 Ja mam parkiet lakierowany i od dłuższego czasu do czyszczenia i konserwacji używam środków firmy RZ. Koncentrat do bieżącego czyszczenia jest rewelacyjny, czyści skutecznie bez smug i nadaje podłodze właściwości antypoślizgowe, co przy moich małych ancymonach jest sporą zaletą Atutem jest również piękny zapach. Jak podaje producent 550 ml koncentratu wystarcza na 700 m2 a więc całkiem sporo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ligeroo 09.05.2014 11:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2014 Jeżeli mowa o pielęgnacji parkietu,to zdecydowanie rozejrzyj się za dobrymi środkami jak chociażby wspomniany Bona Cleaner,który jest skuteczny i cena też niezbyt wygórowana,sprawdzi się do każdego rodzaju parkietu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asizo 22.05.2014 17:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2014 Od 3 lat myję tylko parą. Mam parownicę Karchera. Naparowuję szmatkę (nie puszczam pary bezpośrednio na parkiet) i tak myję. Efekt - zero smug, parkiet ładnie błyszczy, nie wycierają się zadne mazy. Wcześniej używałam cleanera Bona i dopiero jak się te wszystkie powłoki zmyły to parkiet wygląda dobrze. Traktowany środkami wyglądał dobrze tylko chwilę po wyczyszczeniu, później robił się matowy, a pod światło widać było różne smugi, np. wytarte od kolan dzieciaków, łapki, itp. MIałam też polerkę/froterkę (odkąd czyszczę parą polerkę sprzedałam). Pielęgnacja środkami oraz polerowanie wymagały sporo czasu i pracy, a efekt był krótkotrwały. Odkąd używam tylko parownicy nie ma żadnych problemów z parkietem. No i zero chemii Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agatah 22.05.2014 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2014 asizo, parkiet olejowany czy lakierowany? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asizo 23.05.2014 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2014 agatah, lakierowany Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasia-ako 25.05.2014 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2014 asizo, jeśli mogę zapytać, jaki to model parownicy? Na ceneo mają tak marne opinie (wykonanie, serwis), że na razie zrezygnowałam z zakupu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asizo 26.05.2014 08:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2014 asizo, jeśli mogę zapytać, jaki to model parownicy? Na ceneo mają tak marne opinie (wykonanie, serwis), że na razie zrezygnowałam z zakupu. Model sc 2500 c Nie wiem skąd złe opinie. Moja teściowa użytkuje inny model (tańszy) juz 7 lat. Ja swoją od ponad 3 lat bardzo intensywnie i wszystko gra. Nie była jeszcze w serwisie. Kiedyś woziliśmy jakąś myjkę do serwisu, już po gwarancji, i naprawa niemal od ręki. Ja nie mam na co narzekać (albo mam szczęscie) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasia-ako 29.05.2014 11:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2014 Dzięki. Będę musiała się przymierzyć. Mam parkiet lakierowany i właśnie zmęczyłam starcie z niego Sidoluxa (oby ich .... Na opakowaniu zero wzmianki, że to trzeba co jakiś czas zmywać ). Nigdy więcej. A podłoga i tak wygląda średnio. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Faktoman 03.06.2014 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2014 U mnie to w ruch idzie pronto lub też prontopodobne i podłoga całkiem nieźle wygląda, nic sie z nią nie dzieje. Kasia - a co z tym sidoluxem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maroka 03.06.2014 09:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2014 Myję zwykłym płynem z biedronki i sprawdza się, pewnie są jakieś inne lepsze produkty ale mój parkiet jest raczej stary więc niewiele mu juz pomoże:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasia-ako 03.06.2014 18:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2014 Pronto próbowałam. Nie zdało egzaminu. Boję się, że nic nie zda. Z Sidoluxem problem jest taki, że owszem po pierwszym myciu byłam zachwycona, natomiast po którymś z kolei zaczęły mi zostawać ślady po stopach na parkiecie i nie można tego było niczym ruszyć - wyglądało jakby był tłusty. A że mam parkiet ciemny lakierowany (nigdy więcej ) to wszystko widać jak na dłoni. Okazuje się, że po ok 5 myciach, podłogi należy potraktować środkiem do zmywania Sidoluxu (chyba Cleanlux) i następnie zacząć cały proces mycia od nowa. Ja dziękuję, wysiadam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Faktoman 10.06.2014 12:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2014 To lipa straszna... Może to właśnie kwestia koloru parkietu, że jest ciemny?? Przy jasnym może by tak nie było. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
