Chcę zminimalizować nakład kosztów i pracy przy budowie małego garażu (4x7m, ściany pustak żużlowobetonowy, bez betonowego stropu)
W oficjalnym projekcie jest zbrojona drutami fi 12, "pancerna" stopa betonowa 30x50cm, na to bloczki betonowe i wyżej mur. Może tak ma być, może jest to na wyrost (podkreślam nie będzie betonowego stropu, a dach w wersji "lekkiej" (OSB+ gont bitumiczny).
Czy nie można by w takim wypadku pójść na skróty i odchudzić fundament - powiedzmy dół 30-35 cm szerokości (tak nie wiele więcej niż na szerokość łopaty) i 70 cm wysokości, zalać atestowanym betonem towarowym B-15 (bez zbrojenia) i na to ściana z pustaków?Aha , grunt jest suchy, stabilny.
W starych, powojennych domach mieszkalnych w mojej okolicy fundament to najczęściej kamień wapienny (Jura) na słabej zaprawie (ściany zresztą wyglądają podobnie), posadowiony nie głębiej niż 1metr. I stoją takie domy w dobrym stanie od kilkudziesięciu lat. Nic sie nie dzieje, co najwyżej nowe pokolenie mieszkańców wzmacnia cementową "szprycą" fundament i go izoluje.
https://forum.murator.pl/topic/104327-ma%C5%82y-gara%C5%BC-czy-potrzebne-zbrojenie-fundament%C3%B3w/
Coraz częściej spotyka sie projekty (przede wszysatkim domów) gdzie zbrojenia i fundamenty rysowane są "na wyrost". Wszystko zależy od różnych czynników: użytych materiałów, gruntu .... na moim gruncie (torfy) na pewno nie odważyłabym się wprowadzać takich innowacji :wink: ... ale jeśli grunt jest jak najbardziej ok , jeśli faktycznie bedzie to "odchudzona" light wersja bez betonowego stropu to pokusiłabym się o modyfikację.
Tutaj nasówa się pytanie... jak to będzie z odbiorem po tych wprowadzonych na własną rękę zmianach?
Nie jestem w temacie (mam garaż "przylepiony z przejściem do domu ), ale czy ten garaż wolnostojący chyba musi ktoś "odebrać" :roll: .
Podpytywałem sąsiadów i znajomych, jak u nich kwestia fundamentów w małych garażach czy budynkach gospodarczych była rozwiązana (większość z tych budowli to i tak tzw "samowolki" - na wsiach pewnie połowa /jak nie większość budynków gospodarczych/, garaży , czy tzw dobudówek nie miała nigdy wydanego pozwolenia na budowę i oficjalnie ich nie ma!).
No wiec większość wykopała byle dołek, wlała beton z betoniarki, do tego jakikolwiek gruz i budynki stoją. Nic nie pęka, nic się nie wali na głowę.
tu wchodzi w grę jeszcze jednorodność gruntu w związku z jego przemarzaniem.
Ponieważ posadowienie fundamentu jest powyżej strefy przemarzania, to fundament będzie "pływał" unosząc się w zimie do góry, a opadając - lub nie - w lecie. jeżeli grunt jest jednorodny, to to podnoszenie - opadanie bedzie w miarę równomierne i nic nie powinno się zdarzyć. Jesli jednak w jakimś miejscu grunt będzie np. bardziej glinasty, albo bardziej mokry, to podnoszenie nie bedzie równomierne i wtedy w lecie tylko od jego wytrzymałości zależy, czy go diabli nie wezmą, bo naprężenia w różnych miejscach będą różne.
mały to ja mam blaszak, 3x5m ;)
]W oficjalnym projekcie jest zbrojona drutami fi 12, "pancerna" stopa betonowa 30x50cm, na to bloczki betonowe i wyżej mur. Może tak ma być, może jest to na wyrost (podkreślam nie będzie betonowego stropu, a dach w wersji "lekkiej" (OSB+ gont bitumiczny).
to już prawie dwie łopaty, a raczej szpadle, łopatą trochę niewygodnie sie kopie... ;)
w zasadzie można tylko stąd często potem biorą sie pytania typu: pęka elewacja - co robić?, rysy na ścianach - co robić? itp itd
moim zdaniem niewiele zaoszczędzisz na tych 8 prętach np.#10... jakieś 180-200 zł... ja bym zazbroił...
Jeśli już wrzucać stal to wydaje mi się, że po jednym pręcie na długość ściany to niewiele da - nie usztywni na tyle konstrukcji. Natomiast skręcenie prostego zbrojenia z czterech prętów to już mam 100 mb "żebrówki" + drut na strzemiona i trochę wiązałkowego. Podejrzewam, że zrobi się z tego z tysiąc złotych...
garaż masz 4x7, tak? to daje: 7mb x 4 pręty x 2 ławy tej długości + 4mb x 4 pręty x 2 ławy tej długości = 56mb + 32 mb = 88mb
waga 1mb preta #10 to 0,617 kg czyli 88mb x 0,617kg = 54,296kg, to przemnóż sobie przez cenę stali, powiedzmy 3200/tona co daje: 0,0543t x 3200zł = 173,76zł, dodaj 20zł na drut wiązałkowy, pręt okrągły fi6 na strzemiona: 70 szt strzemion 20x20cm czyli 0,9mb preta na strzemiono czyli jaieś 63mb x 0,222kg/m = 14kg x 3,5zł/kg = 49zł
razem: 174+20+49= 243zł :o do tysiaca daleko
a swoją drogą jeśli stać Cię wogóle na garaż czy samochód to oszczędzanie na tak fundamentalnej rzeczy jak zbrojenie... fundamentu jest co najmniej śmieszne....
ps. pisząc "8 prętów #10" miałem na myśli 8 szt. prętów o długości 12m, tak jak występują w sprzedaży, a nie jeden pręt na długość ściany, powyższe obliczenia masz dla zbrojenia 4x#10, strzemiona 20x20/30cm
Wiem, że niektórym forowiczom takie "oszczedności"wydają sie być śmieszne, ale projekt projektem , a życie życiem. Ktoś po prostu mi doradził, żeby nie brać dosłownie wszystkiego co na projekcie, ze to nie "bunkier", że u niego i u jeszcze kogoś tego a tego nie było i wszystko jest w porządku. Stąd moje zapytanie. Na budynku mieszkalnym nie oszczędzam, ale też nie chcę iść w absurd i budować garaż za sumę - wielokrotność wartości samochodu, który posiadam. Tak to już jest , że na forum muratora spotykaja się różni inwestorzy - tacy co dosłownie "wszystko władnymi rękami" i tacy, którym wszystko od "A do Z" zrobili wykonawcy, projektanci..
Dziękuję z wyliczenia, szczerze. Pozdrawiam
sprawa oczywista, że zrobisz tak jak zechcesz, ja na Twoim miejscu nie żałowałbym tych kilku prętów, ja bym je, jeśli nie dla projektu to dla świętego spokoju ;) , w ławach jednak zatopił
pozdr
