Czy ktos z forumowiczow orientuje sie czy sa jakies normy budowlane okreslajace sosob montazu drzwi balkonowych? Jesli tak to jakie ?
Pewna firma wykonala mi stolarke okienna na podstawie blednych pomiarow/ pomiary robione przez ta sama firme/
W efekcie drzwi sa zamontowane 12 cm ponizej nadproza i oscieznica nie jest w zaden sposob do tego nadproza przytwierdzona.
Jakie przepisy budowlane zostaly tutaj naruszone ?
Dodatkowo proponuje mi sie rozwianie:
podniesc drzwi balkonowe pod nadproze i zrobic prog na jakies 15-20cm...
Czy jest jakas norma okreslajaca dopuszczalna wysokosc progu w budynku jednorodzinnym ?
Zabieram sie za pisanie reklamacji i zbieram argumenty i podstawe prawna- wiec za wszelkie sugestie bede wdzieczny
Dolaczam takze zdjecie tego majstersztyku :)
http://images24.fotosik.pl/240/f3bf99998516e5edm.jpg
pozdr.
https://forum.murator.pl/topic/104337-normy-budowlane-a-montaz-drzwi/
  • Odpowiedzi 52
Jakie to ma znaczenie czy jest na to norma, schrzanili pomiary i tyle.
Nie ważne jakie są przepisy bo chyba zamówiłeś drzwi takie jak otwór (rozumiem że po to mierzyli inaczej wzięli by sobie normy)i takich nie otrzymałeś
To tak samo jakby np. do szafy przesuwnej za małe zrobili a na to nie ma przepisów i co z tego.
Domagaj się wymiany i bądź twardy bo będą pewnie krentaczyć.
Zgadzam się, że niepotrzebnie pozwoliłeś je zamontować, ale teraz mów że dopiero wtedy zobaczyłeś.
Walcz z partaczami bo inaczej one zawsze będą Cie denerwować kiedy na nie spojrzysz..
Powodzenia
https://forum.murator.pl/topic/104337-normy-budowlane-a-montaz-drzwi/#findComment-2548309
Norma określająca wysokość progu nic Ci nie da. Jeżeli podejdziesz ich z tej strony, mogą Ci dać na górze coś co się nazywa "poszerzenie" czyli po prostu dodatkowy profil wysokości 12cm i będziesz miał normalny próg.
https://forum.murator.pl/topic/104337-normy-budowlane-a-montaz-drzwi/#findComment-2548370
poszerzenie moga mi dac jesli sie na to zgodze a nie musze sie zgadzac bo nie mielismy w ofercie 2 profili wklejanych tylko jeden i otwor okienny jest wyraznie zakonczony nadprozem na wys 220cm wiec nie widze powodu dla czego te drzwi maja miec wysokosc 210cm. Fakt jest taki ze tego sie nie da naprawic bez uszczerbku na estetyce lub funkcjonalnosci.
Pytam o normy bo jesli takowe sa to moge sie poprzec przepisami. Szukam czegos wiecej niz argumentu ze nie chce lub nie podoba mi sie
https://forum.murator.pl/topic/104337-normy-budowlane-a-montaz-drzwi/#findComment-2549001
Troche to na zasadzie ze szukasz dziury w całym. Tzn tych przepisów. Co Cie obchodzą nawet jeżeli są ? masz inne niż zamówiłes tyle i kropka. Mam wrażenie że w jakis sposób jesteś " zamieszany" w pomiar i tym Ci straszą ze coś podpisałes czy coś..........
Niezgodnośc z projektem
zmiana wymiarów okna - istotne odsępstwo
linia napdrozy okien nie gra
PS ja bym sie nie zgodził na montaż, teraz masz drzwi masz zamontowane i masz problem. A tak oni by mieli problem - towar niezgodny z zamówieniem.
https://forum.murator.pl/topic/104337-normy-budowlane-a-montaz-drzwi/#findComment-2549103
W pomiar jestem o tyle zamieszany ze przy nim bylem- tyle...
Jesli chodzi o normy budowlane to pytam bo nie bo nie lubie wysuwac bezpodstawnych argumentow. Przecierz nie moge zajac stanowiska w sprawie prawidlowosci montazu jesli nie wiem jakie sa wymagania. Jak na razie to mam tylko argumenty typu nie chce lub niepodoba mi sie- a to troche malo- zwlaszcza w sadzie jesli zajdzie potrzeba
na razie znalzlem tyle: PN-B-10085:1988 z puzniejszymi zmianami- niestety nie moge znalesc pelnej tresci
wyczytalem tez ze wysokosc progu w drzwiach wejsciowych to max 20mm / niestety bez potwierdzenia w przepisach/ jesli to jest prawdziwa informacja to podnoszenie tych drzwi odpada :)
o to sie rozchodzi w calym tym zamieszaniu- gdyby nie ta linia to juz dawno byla by wstawiona dodatkowa listwa
https://forum.murator.pl/topic/104337-normy-budowlane-a-montaz-drzwi/#findComment-2549132
Wyskośc progu to jest w warunkach technicznych określona, ale ona nie do tych drzwi jest.
Jeżeli chodzi o sposób montażu to powinno być zlecenie producenta, okna to często u góry w rozstawie ~70cm nalezy mocować. Tyle ze jak powiesz ze chcesz miec zgodnie z wytyczna zamocowanie to Ci zamocują. Co za problem wstawieć dwa kątowniki grubości 1 cm długości 10cm ? Sztywnośc wystarczająca koszt żaden. A ty zostaniesz z dziwnymi drzwiami.
https://forum.murator.pl/topic/104337-normy-budowlane-a-montaz-drzwi/#findComment-2549139
Poczytaj dokładnie umowę, którą masz z wykonawcą okien. Zobacz, czy tak jak u mnie nie jest gdzieś napisane, że zawierając umowę potwierdzasz dokonane pomiary. To może być tutaj kluczowe a nie normy montażu. Bo na prawdę - jeżeli się uprzesz, że ma być z normami, to albo Ci je zamontują odpowiednio wyżej, albo dołożą jakieś kątowniki/wzmocnienia powyżej.
https://forum.murator.pl/topic/104337-normy-budowlane-a-montaz-drzwi/#findComment-2549458
Człowieku Ty się nie musisz znać ani na normach ani na pomiarach okien, po to wzywasz fachowców.
Za to każdy widzący człowiek zauważy, że te drzwi są do bani bo są za małe więc nie udowadniaj im, że nie jesteś "wielbłądem" tylko żądaj wymiany.
Drzwi muszą się kończyć pod nadprożem bo tak chciałeś (wykonane nadproże) , albo nawet masz w projekcie (jak jest zgodnie), a próg musi wystawać niewiele ponad posadzkę, bo się potknąć można i tytle, nie ma co odkrywać ameryki.
Przepisy w relacji firma inwestor są nie istotne, ważne co zamawiałeś i czy to dostałeś.
Robią się istotne kiedy np. odbierasz dom i dlatego jak i również ze względów estetycznych i funkcjonalnych jako inwestor żądasz prawidłowo wykonanych.
Bądź twardy, powodzenia.
https://forum.murator.pl/topic/104337-normy-budowlane-a-montaz-drzwi/#findComment-2549512
Trochę muszę Cię rozczarować, że w normach nie znajdziesz argumentów do reklamacji. PN-88/B-10085 i zastępująca ją PN-EN 14351-1:2006 odnosi się do wymagań okna lub drzwi samych w sobie.
Twój przypadek to raczej wyrób niezgodny z oczekiwaniami. Piszę z oczekiwanami a nie z zamówieniem, bo nie byłeś przy obmiarze, więc pośrednik skroił okno "pod siebie".
Ty chcesz mieć okno tarasowe tzw. bezprogowe i pewnie taki otwór został zostawiony. Obmiar robiony był po wylewkach czy przed? Bo jak przed wylewkami to dodatkowo przy bezprogowym oknie od wysokości otworu odejmuje się grubość ocieplenia i szlichty. Jeśli po wylewkach - pewnie nie zaznaczyłeś wyraźnie, że nie chesz progu.
Wszystko było dobrze do momentu, kiedy zjawiła się ekipa z oknami.
PS. W moim skromny doświadczeniu budowlanym miałam przypadek, że okno tarasowe zrobiono za długie - też pomiar osobisty przez pośrednika, była mowa o grubości podłogi na gruncie a i tak się walnął w zamówieniu. Zawsze łatwiej kijek pocienkować niż pogrubasić i okna były obcinane.
https://forum.murator.pl/topic/104337-normy-budowlane-a-montaz-drzwi/#findComment-2549617
Jakie wyjście z tej sytuacji?
- idziesz na wojnę, żeby wymienili Ci całe okno tarasowe.
- murujesz próg i ponownie montują Ci okno, tym razem bez dziury pod nadprożem.
- zostaje jak jest, sztukujesz dziurę, ale wygląda do bani. Ty masz piękny mostek cieplny. Możesz zainstalować za to roletę, bo kaseta nie będzie wchodziła w światło okna.
https://forum.murator.pl/topic/104337-normy-budowlane-a-montaz-drzwi/#findComment-2549638
Gość ZW
Próg 15-20cm to ponury żart, a więc wojna !
Jeśli podpisałeś w umowie że chcesz taką właśnie wysokość, to uszczelnisz nadproże styropianem i nie będzie mostka.
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/104337-normy-budowlane-a-montaz-drzwi/#findComment-2549800
