Mam pytanie,czy mozna podlaczyc okap do tego samego przewodu kominowego metr-poltora nad kominkiem???
kominiarz powiedzial ze spokojnie,ale nie budzil on we mnie zaufania.Czy ciag nie ucierpi na tym??
http://wgrajfoto.pl/pokazfoto/img0708/min_p5310074c0de.jpg
https://forum.murator.pl/topic/104340-czy-mozna-podlaczyc-okap-metr-nad-kominkiem/
Z tego, co wiem to kominek eliminuje mozliwosc posiadania wentylacji mechanicznej - a wiec raczej nie. Nawet do innego szybu w tym samym pomieszczeniu chyba nie mozna, ale poczekajmy jak wypowiedza sie inni.
Dziwny kominiarz swoja droga...
https://forum.murator.pl/topic/104340-czy-mozna-podlaczyc-okap-metr-nad-kominkiem/#findComment-2548263
Jesli masz doprowadzenie powietrza z zewnątrz rura pod chudziakiem to mozna zastosowac WM. Najlepiej, jesli doprowadzenie jest szczelne bezposrednio pod palenisko.
https://forum.murator.pl/topic/104340-czy-mozna-podlaczyc-okap-metr-nad-kominkiem/#findComment-2548271
Nie zrozumieliśmy sie chyba.
Kominek podłączasz do przewodu dymowego. Do kominka doprowadzasz powietrze rura z zewnątrz - jak pisałem poprzednio.
Nie do końca jasna jest interpretacja przepisów przez kominiarzy-czy konieczna jest kratka wentylacyjna grawitacyjna przy kominku. Niby nie trzeba bo nie wolno mieszać WM z WGraw. Ale z drugiej strony jest to "piec/kocioł" na paliwa stałe i tu przepisy mówią że WGraw powinna być.
Były juz o tym dyskusje. Najlepiej zapytać komiarza coby potem nie robił problemów przy odbiorze
https://forum.murator.pl/topic/104340-czy-mozna-podlaczyc-okap-metr-nad-kominkiem/#findComment-2548745
Zrozumialem, ze chodzi o podlaczenie okapu do szybu wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniu z kominkiem. Bo nie wyobrazalem sobie wlaczenia go do szybu spalinowego... Ale i tu nie mam pewnosci - moze przy nie pracujacym kominku moznaby z takiego okapu korzystac?
https://forum.murator.pl/topic/104340-czy-mozna-podlaczyc-okap-metr-nad-kominkiem/#findComment-2549058
No niestety nie mozna bo to wewnetrzna sciana.Trudno,podlacze okap do przewodu wentylacyjnego,tylko tam mialem problem bo podobno poprzedni mieszkaniec mial tak podlaczone i jak gotowal to sasiad z pietra wyzej czul wszystko...
https://forum.murator.pl/topic/104340-czy-mozna-podlaczyc-okap-metr-nad-kominkiem/#findComment-2549842
Ale to świadczy o tym, że albo macie wspólny komin albo jest on nieszczelny. Jeżeli zapachy się przedostają, to będą się przedostawać czy podłączysz ten okap czy nie - po prostu będzie ich albo więcej albo mniej.
https://forum.murator.pl/topic/104340-czy-mozna-podlaczyc-okap-metr-nad-kominkiem/#findComment-2549933
