pierwek 03.07.2008 15:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2008 Witam ocieplacie nadproże przy bramie garażowej otwieranej do środka? tzn czy ocieplacie tą poziomą część nadproża nad wjazdem - bo to zmniejszy światło wjazdu - a jak się nie ociepli to będzie chyba potężny mostek cieplny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104354-ocieplanie-nadpro%C5%BCa-nad-wjazdem-do-gara%C5%BCu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 03.07.2008 15:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2008 powinieneś pytanie kierować do Wgregorpraktyk, doświadczenie wieloletnie, rozwiązania nietuzinkowe, ostrożnie określając rewolucyjkowe a, że skuteczność polityki zagranicznej min.Fotygi, to hmmm... oczywiście ociepl, oczywiście zmniejszy światło wjazdu, oczywiście policz ile Ci potrzeba tego światła oczywiście żartowałem w pierwszej części "wypowiedzi" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104354-ocieplanie-nadpro%C5%BCa-nad-wjazdem-do-gara%C5%BCu/#findComment-2548587 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mice 03.07.2008 15:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2008 ociepliłem, dostawczym z założenia wjeżdżać nie będę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104354-ocieplanie-nadpro%C5%BCa-nad-wjazdem-do-gara%C5%BCu/#findComment-2548594 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ms. 03.07.2008 17:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2008 Pierwek, a jakiej szerokości masz bramę? Ocieplasz boki i nie boisz się, że zmniejszy Ci się światło wjazdu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104354-ocieplanie-nadpro%C5%BCa-nad-wjazdem-do-gara%C5%BCu/#findComment-2548653 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 03.07.2008 17:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2008 no właśnie boków chyba nie będę chyba ocieplał a szerokość bramy to 5m w sumie w garażu będzie jeden grzejnik tylko tak do tego żeby temperatura nie spadała poniżej 0 oC - nad garażem będzie nieogrzewany ale ocieplony stryszek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104354-ocieplanie-nadpro%C5%BCa-nad-wjazdem-do-gara%C5%BCu/#findComment-2548658 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam2007 03.07.2008 22:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2008 Witam ocieplacie nadproże przy bramie garażowej otwieranej do środka? tzn czy ocieplacie tą poziomą część nadproża nad wjazdem - bo to zmniejszy światło wjazdu - a jak się nie ociepli to będzie chyba potężny mostek cieplny Oczywiście. Wszystkie wieńce i nadproza ocieplam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104354-ocieplanie-nadpro%C5%BCa-nad-wjazdem-do-gara%C5%BCu/#findComment-2549148 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ms. 04.07.2008 06:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2008 Tak podejrzewałam, że brama będzie szeroka. Moja ma 2,5 m szerokości i 2,25 m wysokości. Ociepleniem od góry się nie martwię, bo mam zapas. Za to po bokach nie chcę dużo zabierać. pozdrawiam,marta Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104354-ocieplanie-nadpro%C5%BCa-nad-wjazdem-do-gara%C5%BCu/#findComment-2549340 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablitoo 04.07.2008 07:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2008 no właśnie boków chyba nie będę chyba ocieplał a szerokość bramy to 5m w sumie w garażu będzie jeden grzejnik tylko tak do tego żeby temperatura nie spadała poniżej 0 oC - nad garażem będzie nieogrzewany ale ocieplony stryszek Ja również mam bramę 5m / też Hormanna / - zarówno po bokach jak i nadproże ocieplałem / garaż również ogrzewany / . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104354-ocieplanie-nadpro%C5%BCa-nad-wjazdem-do-gara%C5%BCu/#findComment-2549380 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 04.07.2008 08:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2008 no to podrążę dalej - ocieplacie symbolicznie styro 3cm czy solidnie 10cm ? przecież sama brama będzie przepuszczać kupę ciepła/zimna chociaż jest ocieplona więc to ocieplenie nadproża aż tak wiele nie zmieni... przez próg będzie też uciekać kupę ciepła - nie da się go dobrze ocieplić - chodzi mi o to że to chyba walka z wiatrakami i może bez sensu jest ocieplanie tego miejsca (nadproża nad bramą) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104354-ocieplanie-nadpro%C5%BCa-nad-wjazdem-do-gara%C5%BCu/#findComment-2549554 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablitoo 04.07.2008 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2008 Nie chodzi tu tylko o ucieczkę ciepła - jak nie ocieplisz betonowego nadproża to podczas dużych mrozów bedzie przemarzać i przez to trzymać wilgoć ... - a wtedy do grzyba i ciągłej wilgoci krótka droga ...Ja ociepliłem styro 10 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104354-ocieplanie-nadpro%C5%BCa-nad-wjazdem-do-gara%C5%BCu/#findComment-2549594 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
