luki_l 03.07.2008 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2008 Witam, Jaki kinkiet można zamontować nad kabiną prysznicową? Zapewne konieczny będzie jakiś hermetyczny, problem w tym że nie potrafię znaleźć odpowiedniego (narożnego i odpornego na wilgoć) kinkietu, a kabel jest już w ścianie i wystaje z płytek ceramicznych idealnie w rogu :/ (ok. 30 cm pod sufitem) Nie pomyślałem wcześniej że będę miał z tym problem, a teraz juz nie uśmiecha mi się tego rozkuwać... Co począć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104371-kinkiet-naro%C5%BCny-nad-prysznicem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
voitek 03.07.2008 22:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2008 Wypust 30 cm pod sufitem czyli na jakiej wysokości? Bo jeśli mniej niż 225 cm to wypada w 1 strefie, czyli generalnie kąpiesz się na własną odpowiedzialność... W 1 strefie można montować oprawy oświetleniowe na 12V o wysokim IP (nie wiem ile konkretnie), przy czym źródło napięcia musi znajdować się poza tą strefą. Podaj więcej danych, to może się tu wypowie jakiś elektryk, ale jest pewne prawdopodobieństwo, że będziesz miał z tym oświetleniem drobny kłopot. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104371-kinkiet-naro%C5%BCny-nad-prysznicem/#findComment-2549164 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 04.07.2008 04:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2008 Wypust 30 cm pod sufitem czyli na jakiej wysokości? Bo jeśli mniej niż 225 cm to wypada w 1 strefie, czyli generalnie kąpiesz się na własną odpowiedzialność... W 1 strefie można montować oprawy oświetleniowe na 12V o wysokim IP (nie wiem ile konkretnie), przy czym źródło napięcia musi znajdować się poza tą strefą. Podaj więcej danych, to może się tu wypowie jakiś elektryk, ale jest pewne prawdopodobieństwo, że będziesz miał z tym oświetleniem drobny kłopot. wszystko prawidłowo. Albo na 12V, albo likwidacja. No, chyba, ze chcesz, aby cię prąd "podwibrował" albo i twoje dzieci. Ludzie, czy wy macie krztynę wyobraźni??? To se wyobraźcie własny pogrzeb w młodym wieku. Piękne, prawda??? Tyle wieńców... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104371-kinkiet-naro%C5%BCny-nad-prysznicem/#findComment-2549221 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
luki_l 04.07.2008 15:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2008 Kabel jest 235 cm od posadzki (po zamontowaniu brodzika odległość ta się zmniejszy choć brodzik będzie płytki) ale i tak dobrze byłoby zrobić światło na 12V. Tylko jakie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104371-kinkiet-naro%C5%BCny-nad-prysznicem/#findComment-2550527 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tkanka7 04.07.2008 16:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2008 Na elektryce się specjalnie nie znam, ale przerabiam ostatnio zagadnienie oświetlenia w domu, również "pod prysznicem". Miałam problem z za krotkim kablem do rozmieszczenia go w podsufitowej zabudowie i nie było większego problemu "przedłużyć go" (elektrycy doczepili brakujący kawałek, jak?, nie wiem bo się nie znam) Ale zmierzam do tego, że możesz zrobić od kabla po sam sufit zabudowe z rogu, taka niedużą, byleby się profile zabudowy zmieściły i tam pociągnąć kabel, do którego dołączysz halogen na 12V z IP 65. Będzie to nawet fajnie wyglądać. Powodzenia życzę!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104371-kinkiet-naro%C5%BCny-nad-prysznicem/#findComment-2550625 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
luki_l 04.07.2008 16:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2008 Tkanko, bardzo dobry pomysł, dziękuję Nawet kabla powinno wystarczyć bo dość dużo go wystaje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104371-kinkiet-naro%C5%BCny-nad-prysznicem/#findComment-2550628 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tkanka7 04.07.2008 17:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2008 cieszę się, że mój pomysł przypadł Ci do gustu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104371-kinkiet-naro%C5%BCny-nad-prysznicem/#findComment-2550665 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
