Darek Rz 04.07.2008 05:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2008 Witam Mam taką sytuacje - domek ocieplony styropianem , na to siatka z klejem .Wszystko zagruntowane . Zanim położę tynk to w niektórych miejscach ,ściany chciałbym okleić piaskowcem . Będą to płytki piaskowca obrobione na gładko tzn powierzchnia która będzie przyklejana do ściany swoją "równościa"będzie przypominać kawałek kamiennego parapetu stąd powierzchnia styku będzie bardzo duża . Niemniej jednak zaczynam się obawiać czy ta masa kamienia nie odpadnie mi razem z siatką .W niektórych miejscach będzie to np. powierzchnia 3x3metry . W końcu będzie to ważyło setki kilogramów . Czy moje obawy są uzasadnione . A moze moje wyobrazenie techniki okładania ścian jest niepełne ??Może oprócz kleju trzeba stosować jakieś kotwy czy jakieś inne cholerstwo ...I pytanie drugie -jakiego kleju najlepiej uzyć ?pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104379-kamie%C5%84-na-ociepleniu-jak-to-zrobi%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
margarytka 04.07.2008 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2008 Możesz położyć kamień na ociepleniu,ale pod warunkiem, że pod kamień zastosujesz metalową siatkę przymocowaną do konstrukcji pod ociepleniem. Następnie wypełniając oczka metalowej siatki przyklejasz doń kamień.Klej powinien być mrozoodporny i nienasiąkliwy np http://pl-pl.sopro.com/products/tfp/prace-glazurnicze/fnk/fliesenkleber/10834/file.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104379-kamie%C5%84-na-ociepleniu-jak-to-zrobi%C4%87/#findComment-2550969 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 04.07.2008 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2008 Bezpośrednie przyklejenie zasadniczo niemożliwe, chyba że cięzar mniejszy niż 35 kg/m2.Radzę przeczytać w archiwum moje posty - lądowały licznie w wątkach przyklejanie ceramiki do ocieplenia. Są tam prawie wszelkie warunki techniczne. Kleje tylko najwyższej półki wysoko elastyczne np. PCI Flexmoertel Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104379-kamie%C5%84-na-ociepleniu-jak-to-zrobi%C4%87/#findComment-2551035 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darek Rz 05.07.2008 07:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2008 Witam Dzięki za odpowiedzi . Myślę że ciężar będzie sporo mniejszy niz 35kg na metr kwadratowy . Będzie to piaskowiec obrobiony tak jak płytki terakoty ,czyli gładki ze wszystkich stron a przy tym dość cienki (tak około 2,5 cm ) .Kawałki będą kwadratami i prostokątami o róznych rozmiarach . Czyli reasumując jeśli cieżar będzie mniejszy niz 35kg to mogę to przyklejać ? Jeśli tak to jaka techniką ? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104379-kamie%C5%84-na-ociepleniu-jak-to-zrobi%C4%87/#findComment-2551517 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aedifico 05.07.2008 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2008 Witam Dzięki za odpowiedzi . Myślę że ciężar będzie sporo mniejszy niz 35kg na metr kwadratowy . Będzie to piaskowiec obrobiony tak jak płytki terakoty ,czyli gładki ze wszystkich stron a przy tym dość cienki (tak około 2,5 cm ) .Kawałki będą kwadratami i prostokątami o róznych rozmiarach . Czyli reasumując jeśli cieżar będzie mniejszy niz 35kg to mogę to przyklejać ? Jeśli tak to jaka techniką ? pozdrawiam To bardzo źle kolega myśli. Jeśli nawet przyjąć ten o mniejszej gęstości to mamy 2,07 kg/dm3 to mamy prawie 52 kg/m2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104379-kamie%C5%84-na-ociepleniu-jak-to-zrobi%C4%87/#findComment-2551550 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darek Rz 05.07.2008 08:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2008 Witam Dzięki za odpowiedzi . Myślę że ciężar będzie sporo mniejszy niz 35kg na metr kwadratowy . Będzie to piaskowiec obrobiony tak jak płytki terakoty ,czyli gładki ze wszystkich stron a przy tym dość cienki (tak około 2,5 cm ) .Kawałki będą kwadratami i prostokątami o róznych rozmiarach . Czyli reasumując jeśli cieżar będzie mniejszy niz 35kg to mogę to przyklejać ? Jeśli tak to jaka techniką ? pozdrawiam To bardzo źle kolega myśli. Jeśli nawet przyjąć ten o mniejszej gęstości to mamy 2,07 kg/dm3 to mamy prawie 52 kg/m2 Witam Na razie są to tylko moje domysły . W niedziele będę miał metr kwadratowy takiego piaskowca i sobie zważę .Jeśli jednak byłby lżejszy niż 35 kg to chciałbym wiedzieć czy bedzie mozliwe jego przyklejenie . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104379-kamie%C5%84-na-ociepleniu-jak-to-zrobi%C4%87/#findComment-2551574 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 05.07.2008 09:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2008 odsyłam do archiwum - przyklejanie ceramiki na ociepleniu. Jestr tam dużo wiadomości. W razie pytań - służe pomocą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104379-kamie%C5%84-na-ociepleniu-jak-to-zrobi%C4%87/#findComment-2551618 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aedifico 05.07.2008 09:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2008 Fizycznie niemożliwe przy 2,5 cm aby było mniej niż 35 kg/m2. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104379-kamie%C5%84-na-ociepleniu-jak-to-zrobi%C4%87/#findComment-2551619 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darek Rz 25.07.2008 11:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2008 Witam Powracam do tematu bo mam już ten kamień . Metr kwadratowy waży 37 kg . To jak ? można kleić normalnie na klej ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104379-kamie%C5%84-na-ociepleniu-jak-to-zrobi%C4%87/#findComment-2587446 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 25.07.2008 11:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2008 Witam Powracam do tematu bo mam już ten kamień . Metr kwadratowy waży 37 kg . To jak ? można kleić normalnie na klej ?? Hmmm - a przejrzałeś archiwum jak polecał Sp5es?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104379-kamie%C5%84-na-ociepleniu-jak-to-zrobi%C4%87/#findComment-2587449 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darek Rz 25.07.2008 11:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2008 Witam Oczywiście jednak niewiele z tego archiwum wynika ......... .Przynajmniej na moje pytanie nie dostałem jasnej odpowiedzi . A jakiej odpowiedzi szukam . Ano takiej jak to zrobić ,bo stwierdzenie ze nie można mnie nie przekonuje choćby dlatego że widuje sporo domów oklejonych kamieniem i widac że jest on przyklejony do ocieplenia , a mój kamień tylko nieznacznie przekracza wspomniane wcześniej 35 kg na metr kwadratowy więc jest relatywnie lekki . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104379-kamie%C5%84-na-ociepleniu-jak-to-zrobi%C4%87/#findComment-2587462 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
margarytka 25.07.2008 18:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2008 Może tu znajdziesz odpowiedź na swoje pytanie http://dom.gazeta.pl/Ladny-Dom/1,72179,5417698,System_Bolix_do_kamienia_elewacyjnego.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104379-kamie%C5%84-na-ociepleniu-jak-to-zrobi%C4%87/#findComment-2588024 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darek Rz 28.07.2008 05:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2008 Witam Margarytka - wielkie dzieki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104379-kamie%C5%84-na-ociepleniu-jak-to-zrobi%C4%87/#findComment-2590818 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
margarytka 28.07.2008 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2008 Drobiazg . Cieszę się, że mogłam pomóc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104379-kamie%C5%84-na-ociepleniu-jak-to-zrobi%C4%87/#findComment-2591995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
