pan inwestor 04.07.2008 07:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2008 Witam. Podpowiedzcie - podbitkę maluje się przed przyciananiem i tylko od strony zewnętrznej (pióra też ?). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104387-podbitka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablitoo 04.07.2008 07:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2008 A to zależy od inwestora Ja malowałem dechy przed montażem impregnatem z obydwu stron , potem już po montażu lakierobejcą dwa razy od zewnątrz / podbitka świerkowa / . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104387-podbitka/#findComment-2549396 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pan inwestor 04.07.2008 08:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2008 Tak jest impregnuje się - ale do rzeczy - na którym etapie i jak to zrobić... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104387-podbitka/#findComment-2549556 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablitoo 04.07.2008 08:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2008 Tak jest impregnuje się - ale do rzeczy - na którym etapie i jak to zrobić... - jak to jak ? Masz dechy na kupie przed domem - bierzesz impregnat i pędzel w dłoń i malujesz .Czy z jednej strony czy z dwóch - robisz to tak samo . Potem montujesz podbitke na okapach i malujesz lakierobejcą - ile razy chcesz - też pedzlem oczywiscie . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104387-podbitka/#findComment-2549581 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 04.07.2008 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2008 Tak jest impregnuje się - ale do rzeczy - na którym etapie i jak to zrobić... pierwszy raz przed przybiciem drugi raz po przybiciu impregnujesz prawa i lewa strona (pióro równiez) do impregnacji uzyj oleju Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104387-podbitka/#findComment-2549752 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pan inwestor 04.07.2008 10:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2008 No to dzięki. Zastanawiałem się, czy nie impregnować dwa (trzy) razy przed cięciem i montażem, ale faktycznie po cięciu końcówki będą nieimpregnowane i trzeba to zrobić już pod dachem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104387-podbitka/#findComment-2549862 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
