Cześć,
Wybaczcie, jeśli jako nowy na forum popelnie jakies faux-pas.
Chcę kupić oczyszczalnie ROTH-a do mojego własnorecznie budowanego domu. Konkretnie model dla 4 osób. Działka jest piaszczysta, lekki spadek od domu w stronę oczyszczalni (ok 1m/25m) - czyli lepiej być nie może. Mam jednak pewną wątpliwość.
Wyjścia kanalizacyjne z domu umiejscowione są w piwnicy, około 120cm pod poziomem gruntu.
Pytanie brzmi: na jakiej głębokosci standardowo osadza sie oczyszczalnie tego typu (liczac głębokość jako odległość wlotu/wylotu do oczyszczalni od poziomu gruntu w miejscu jej osadzenia) i czy jest mozliwosc w razie koniecznosci wkopania jej głębiej?
http://img92.imageshack.us/img92/3141/rothks3.th.jpg
Wnioskując z rysunku (kawałek instrukcji do instalacji oczyszczalni), bezpośrednio na zbiorniku należy położyć tyle płyt styropianowych, aby grubość ziemi na nich wynosiła maksimum 20cm.
Zarówno same rury kanalizacyjne, jak wlot ścieków do oczyszczalni i odpływ wody z oczyszczalni powinny teoretycznie znajdować się poniżej poziomu przemarzania gruntu (czyli około 100-110 cm licząc od poziomu gruntu). Tymczasem, wnioskując z tych rysunków, są one umiejscowione około 50cm poniżej poziomu gruntu, czyli mniej niż wynosi norma.
Czy nie grozi to ich zamarznięciem? Dodatkowo, w poziomym terenie wymusza to prowadzenie rur kanalizacyjnych płycej niż to jest zalecane z uwagi na możliwość ich zamarznięcia.
Czy zatem można zbiornik posadowić tak, aby wlot i wylot oczyszczalni był około 100cm pod poziomem gruntu układając na wierzchu oczyszczalni kilka warstw styropianu, a następnie nasypując ostatnią warstwe (wyrównując do poziomu gruntu otaczającego) ziemią o grubości 20cm?
Jeśli nie, to jak rozwiązac problem przemarzania?
https://forum.murator.pl/topic/104390-po%C5%9B-roth-micro-step-jaka-g%C5%82%C4%99boko%C5%9B%C4%87-posadowienia/
u mnie wyjście ścieków z domu jest na głębokości 50 cm i jest to standardowa głębokość. Ścieki są ciepłe dosyć i na pewno nie zamarzą :)
nawet oczyszczone ścieki jeśli nie płyną daleko od oczyszczalni np. 10 metrów to też nie zamarzą.
Hm, ale przy tak niewielkiej głębokości trzeba by zrobić izolację rur kanalizacyjnych?
Marcin głębokość 50-70 cm jest standardem. Ścieki tak szybko nie zamarzną. W rurach są bakterie i podnoszą temperaturę. Często hydraulikowi nie chce się kuć przez ławę i się pod nią podkopuje i później wychodzi że wlot do szamba, oczyszczalni masz na 1,5 -2 m. Jak w przyszłości będziesz chciał się podłączyć do kanalizacji to może się okazać że trzeba będzie budować studzienkę przepompową. Poniżej granicy przemarzania to się instalacje wodną kładzie.
