Witam!
Proszę o informację, jeżeli ktoś posiada wiedzę na ten temat, jak bardzo gładka (jak dokładnie wykończona) powinna być podłoga na gruncie czyli pierwsza wylewka betonowa zrobiona z betonu B7.5, B10, ponieważ na jednej budowie widziałem zatartą na gładko, a na innej taką trochę mniej równą (wygładzana deską, łopatą). Na nią dopiero idzie styropian, folia, ewentualnie ogrzewanie podłogowe oraz finalna wylewka pod parkiet czy płytki i nie wiem czy super dokładność (zacieranie?) jej wykonania ma znaczenie.
https://forum.murator.pl/topic/104399-dok%C5%82adno%C5%9B%C4%87-wykonania-betonowej-pod%C5%82ogi-na-gruncie/
Moim zdaniem nie ma to tak dużego znaczenia. Delikatne nierówności zniwelujesz właśnie kolejnymi warstwami. Ważniejsze, aby była wykonana w jednym poziomie oraz, żeby nie występowaly na niej góry i doliny.
Przedmówca dobrze prawi.
U mnie chudziak zacierany był łatą. Po kilkunastu dniach wkroczyła ekipa stawiać ścianki działowe. Troszkę się wykruszył w niektórych miejscach, więc było trochę górek i dolinek. Aby zniwelewać je trochę najpierw położyłem zwykłą papę podkładową, a dopiero folię budowlanę. Najważniejsze jednak to co wspominał kolega Trociu, że wszędzie miałem jednakowy poziom.
Gładkość jest ważna. U mnie chudy beton był z miksokreta, na beton była zgrzewana papa, przycieraliśmy styro na zgrzewach papay, bo nie przylegał dobrze. Teraz mamy właśnie problem, ponieważ strop niestety nie jest równy, był gładzony przy zalewaniu łatą i łopatą, więc mamy dodatkową pracę - przed położeniem styro (wyciszjącego), będziemy wyrównywać suchym drobnym piaskiem. Można też betonem, ale pracy więcej, koszty wyższe, no i wprowadzona wilgoć.
Uważam, że zdecydowanie wygodniejsze i wcale nie droższe są wylewki z miksokreta, zwłaszcza jak ma być kładzona folia, łatwo wtedy o przetarcia, które nierówności moga spowodować.
Chudziak z mixokreta :o
Tak, dokładnie tak, chudziak z miksokreta - nie wiem, co Cię tak dziwi. My mieliśmy wylewany jak już był stan surowy otwarty i nie załuję - a dlaczego ?, właśnie napisałam wyżej. Jeśli te argumenty nie są przekonywujące - trudno :roll: , napisałam swoje doświadczenia, nie ekipy, bo papę zgzrewałam razem z mężem i styropian też kładziemy sami. Autorka zrobi jak będzie uważała. Napisz coś o własnych doświadczeniach - bo dziwić się każdy może.
PS
Za m2 wylewek z miksokreta płaciliśmy 10 zł. - to chyba nie dużo, co ?, a wygoda naprawdę wielka.
Gładkość jest ważna. U mnie chudy beton był z miksokreta, na beton była zgrzewana papa, przycieraliśmy styro na zgrzewach papay, bo nie przylegał dobrze. Teraz mamy właśnie problem, ponieważ strop niestety nie jest równy, był gładzony przy zalewaniu łatą i łopatą, więc mamy dodatkową pracę(...).
No nie wiem - chyba jestem przepracowany i nie kojarzę słowa czytanego ...
Chudziak macie z mixokreta. Na chudziak papa , styro - teraz macie problem ze stropem - o jakim stropie piszesz ... ??
Dziękuję wszystkim za szybkie odpowiedzi. Moja wylewka jest niestety niezbyt równa, choć poziom raczej trzyma. e-Mandzia czy wyrównywaliście już swój strop tym piaskiem? Chciałbym się dowiedzieć jak to wygląda w praktyce. Sypie się piasek w dolinki i równa go na betonie bez żadnego ubijania?
Chudziak, mamy z miksorketa, jak to chudziak - jest na gruncie, czyli parter, na chudziak jest położona papa termozgrzewalna i 2 x styropian - tymi recami kładziony, obecnie układają nam podłogówkę.
Mówiąc o "teraz" pisałam o piętrze, strop jest zwieńczeniem parteru, jak zapewne doskonale wiesz i to właśnie ten strop jest nierówny - nie ma siły aby był gładki przecież :D , a skoro nie jest gładki to przed położeniem styropianu wyciszającego (3 cm) musimy wyrównać piaskiem. Gdybym miała chudy wylewany ręcznie, na parterze też musielibysmy wyrównywać piaskiem, dlatego tak napisałam i o tym etapie mówię. Mam nadzieję, że teraz jaśniej :)
Będziemy jutro to robić, mamy piasek suchy - wiślak, nie mam pojęcia jak to będzie szło, napiszę o tym w poniedziałek. Póki co, położyliśmy styro na parterze - poszło nieżle, takie puzle :D
No tak - teraz rozumiem :)
Ale chyba na ten styropian własnymi ręcami kładziony macie wylany jastrych ?? - pewnie też z mixokreta ?
Dziekuję za wyjaśnienie definicji stropu :lol:
Odnośnie moich doświadczeń :
Chudziak na ubitą pospółkę lany z gruszki , gładzony łatą - jakość powierzchni - poprawna - żadnego podsypywania czy wyrównywania powierzchni nie stosowałem. Na to papa , folia , styro 10cm , folia , zbrojenie i lany jastrych - z mixokreta oczywiście - zacierany mechanicznie.
Odnośnie stropu - również lany z gruszki , zacierany łatą - jakość powierzcni - dobra - żadnego wyrównywania nie stosowałem. Na to folia , styro10cm , folia , zbrojenie i jastrych - też z mixokreta - zacierany mechanicznie.
Sorka za ta definizje stropu - kciałam, aby jaśniej było :oops:
Wylewki (jastrych) będą i myślę, że już wkrótce i też zbrojone i też z miksokrreta :D Nie stosowaliśmy folii, bo mamy papę termo).
Panowie niezbyt się chyba przyłożyli do stropu- są nierówności 2 cm :(
chudziak z miksokreta .
A w czym ten miksokret tak konkretnie pomógł przy zacieraniu tego chudziaka?
Sam miksokret w niczym, zacieranie mechaniczne - a i owczem.
Zastosowałam skrót myślowy, bo zawsze jak są wylewki z miksokreta, stosowane jest mechaniczne zacieranie :)
Ale skoro pytasz - ja odpowiadam, chyba tak sobie tylko (o złośliwość nie posądzam) - doskonale wiesz o co mi chodziło :)
e-Mandzia, to jeszcze zapytam czy z tym piaskiem to Wasz pomysł czy gdzieś podpatrzony? Chodzi mi o to czy taki sposób się sprawdza w praktyce.
Czy to nasz pomysł ? - nie, nie jestesmy budowlańcami (chociaż prywatnie tak :) Piasek to rada kilku fachowców budowlanych i forumowych też :D
e-Mandzia, korzystając z tego, że jeszcze jesteś online, proszę o odpowiedź na pytanie zadane 4 posty wyżej :)
Sorka, czytam trochę nie pokolei, zawsze mi musi ktoś przeszkadzać 8) - jestem w pracy i ciagle ktoś coś chce :)
Zastosowałam skrót myślowy, bo zawsze jak są wylewki z miksokreta, stosowane jest mechaniczne zacieranie :) ...
nie koniecznie e-Mandzia
- miksokretem przygoowuje sie zaprawe
- pompa podaje zaprawe
- do zacierania przydatny jest tzw "helikopter"
miksokret z zacieraniem nie ma nic wspólnego - po miksokrecie mozna zacierac ręcznie
jajmar ma racje
p.s.
choć równiez uwazam, ze wygodniejsze jest przygotowanie betonu na "ślepa posadzke" miksokretem
Ech złośliwe to nie było, tylko poprostu nie widze związku pewnych spraw.
Żeby była janośc to nie zawsze miksokret oznacza mechaniczne zacieranie. Owszem sa takie ekipy ale i są inne co zacieraja ręcznie.
Generalnie chodzi mi o to że zarówno strop, chudziak czy każdy inny element mozna zatrzeć na gładko, równo i starannie, nie ma znaczenie skąd jest beton [gruszka, betoniarka, miksokret] jak i każdy z tych elementów budynku mozna zatrzeć łopatą.
Oczywiście warto zacierac na gładko.
