rogi 23.09.2003 08:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2003 składajac wniosek o pozwolenie na budowę musze miec między innymi uzgodnienia z wodociągami w sprawie kanalizacji i wodociągu. czy moge zlecic wykonanie projektu prywatnemu projektantowi, czy musi to zrobic zakład wod. i kanal.? Jak sie do tego zabrać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10440-przy%C5%82%C4%85czenie-do-wodoci%C4%85gu-i-kanalizacji/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 23.09.2003 08:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2003 Na etapie pozwolenia na budowę potrzebne jest tylko zapewnienie dostawy wody i ew. odbioru ścieków (jeśli jest kanalizacja). Takie zapewnienie wystawiają właśnie zakłady wodociągowe. Projekt jest indywidualny i może go zrobić dowolny uprawniony projektant. Zwykle w cenie wykonania projektu jest uzgodnienie go z wodociągami i ZUD. Pozostaje tylko zgłoszenie do powiatu o rozpoczęciu robót, powiadomienie wodociągów o tymże i można kopać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10440-przy%C5%82%C4%85czenie-do-wodoci%C4%85gu-i-kanalizacji/#findComment-158645 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariusz r 23.09.2003 11:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2003 chcialem wode zrobic z prywatnym wykonawca w ZWIK'U zasugerowano mi ze b.delikatnie ze moga wyniknac z tego tytulu problemy. wiec zaoferowano mi FUCHE teraz nie zaluje ale bacz uwaznie na robote i zadnych piwek.nawet odbior dostaniesz jak wode zainstaluja na innej ulicy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10440-przy%C5%82%C4%85czenie-do-wodoci%C4%85gu-i-kanalizacji/#findComment-158920 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pik33 23.09.2003 11:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2003 Ja dostałem z wodociągów warunki techniczne. Potem projektant zrobił mi projekt na ich podstawie. Potem projekt poszedł do akceptacji w wodociągach a na koniec zostało to wykonane. Chłopcy z wodociągów zapewnili zakręcenie wody na czas wcinki, odebrali robotę i zaplombowali wodomierz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10440-przy%C5%82%C4%85czenie-do-wodoci%C4%85gu-i-kanalizacji/#findComment-158923 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek159 26.09.2003 08:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2003 A ile Was kosztowało podłączenie (całościowo) przy założeniu,ze wodociąg był na działce.Mnie zaproponowali w wodociągach wszystko za ok.2500 PLN (z wykopem w strone domu o długosci 5 m.) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10440-przy%C5%82%C4%85czenie-do-wodoci%C4%85gu-i-kanalizacji/#findComment-160642 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wladek 26.09.2003 09:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2003 450 PLN dla gminy (wodociąg gminny) 300 PLN na materiał Reszta samemu. U mie jest wodociąg z jakiegoś plastiku (PP PB) i zakłada się opaskę samonawiertną i nie trzeba wyłączać. Potem przyszedł Pan i zapląbował wodomierz i po kłopocie, ale przez tydzień mie w gnatach łupało po wykopie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10440-przy%C5%82%C4%85czenie-do-wodoci%C4%85gu-i-kanalizacji/#findComment-160651 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek159 26.09.2003 09:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2003 A mapka geodezyjna ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10440-przy%C5%82%C4%85czenie-do-wodoci%C4%85gu-i-kanalizacji/#findComment-160674 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wladek 26.09.2003 09:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2003 Nie chcieli to nie robiłem. Prawdopodobnie przyłącze było naniesione na mapę gdy robili wodociąg. Nie wnikałem.Pozdr.Wladek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10440-przy%C5%82%C4%85czenie-do-wodoci%C4%85gu-i-kanalizacji/#findComment-160688 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 26.09.2003 14:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2003 Ja dostałem z wodociągów warunki techniczne. Potem projektant zrobił mi projekt na ich podstawie. Potem projekt poszedł do akceptacji w wodociągach a na koniec zostało to wykonane. Chłopcy z wodociągów zapewnili zakręcenie wody na czas wcinki, odebrali robotę i zaplombowali wodomierz. a ja miałam właśnie to wszystko wykonane i czekam od 2 miesięcy na założenie wody bo wodociągi powiedziały mi że bez pozwolenia na budowę domu to oni nic nie mogą wykonać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10440-przy%C5%82%C4%85czenie-do-wodoci%C4%85gu-i-kanalizacji/#findComment-160854 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
