Odkurzacz centralny
349 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Odkurzacz centralny
A możecie powiedzieć w jakiej kolejności kłądziecie instalacje. tzn np. najpierw wodną, ogrzewanie podłogowe a później instalacje odkurzacza?
ja mam położoną instalację do odkurzacza przed co i cw
rury do odkurzacza powinny mieć jak najmniej załamań i iść najkrótszą możliwie drogą ... hydraulik układając rury do CO lub CW zawsze poradzi sobie
https://forum.murator.pl/topic/104411-odkurzacz-centralny-plusy-i-minusy/page/71/#findComment-3234112
  • Odpowiedzi 2,4k
Odaro
1cm to raczej mało, ale najlepiej spytac o to wylewkarzy. może jak będziesz miał panele to wystarczy.
Białe rury nadają się pod wylewki (szczególnie krajowe). Zrobiłem masę instalacji na białym osprzęcie pod wylewki i problemów niema.
Piogron
Tak jak ci odpisał Darekzet
Robak
Rura od szufelki powinna wystawać min 2 max 3 cm nad podłogę. Tylko jak będziesz ja przecinał to uważaj na przewód sterujący.
https://forum.murator.pl/topic/104411-odkurzacz-centralny-plusy-i-minusy/page/71/#findComment-3234204
jewrioszka i wtedy na to idzie kolanko i też taka sama zwykła rura w stronę cokołu?
sukam jakiegoś opisu rysunków aby zakończyć temat szufelki, ale jakoś mi nie idzie
a że mam troszkę wolnego i dużo chęci chciałbym sam to zrobić
no i jeszcze jedno - w wiatrołapie wstępnie miała być druga szufelka - tez w cokole, ale jednak nie będzie szafki i teraz jest tak, że rura wuchodzi z podłogi ok 20 cm od ściany; gdzieś widziałem takie jakby pudełka w których można założyć szufelkę, ale nie wiem generalnie co gdzie i jak
może pomożesz? :wink:
i jak z tym osprzętem, może być różych producentów gniazda ssące, inny szufelek a jeszcze inny jednostki
no i jaką jednostkę polecasz dla 5 osobowej rodzinki; gniaz jest 6, w tym jedno w garażu; do tego 2 szufelki; rur ok. 35-40 metrów
https://forum.murator.pl/topic/104411-odkurzacz-centralny-plusy-i-minusy/page/71/#findComment-3234212
Szufelkę automatyczną to łączysz chyba na giętkiej rurze a całość ma być demontowana do serwisowania.
Mnie ciekawi inne pytanie czy taka szufelka zmieści się w murze o grubości 25cm.
https://forum.murator.pl/topic/104411-odkurzacz-centralny-plusy-i-minusy/page/71/#findComment-3234259
Robak
Przepraszam za niedopatrzenie (robię to codziennie i pominąłem oczywistość), tak jak pisze Odaro. To wszystko łączysz zestawem składającym sie z (patrząc od rury) kolanko krótkie (takie jak przy gniazdach), 5-7 centymetrowy kawałem rury sztywnej, rura elastyczna i znowu 5-7 centymetrowy kawałem rury sztywnej i kolanko krótkie. To wszystko sklejasz ze sobą o przyklejasz do rury. Musisz pamiętać aby nie przyklejać szufelki. (ten element łączysz na wcisk) Można oczywiście wszystko zrobić na sztywnej rurze, ale wtedy jest trudno wszystko wymierzyć)
Szufelka zmieści się w murze 25cm.
Komorę na szufelkę musisz wykonać samodzielnie.
Jeśli chodzi o osprzęt to jest raczej normalizacja (z wyjątkiem Borysowskiego czyli Arctecnici)
Jeśli chodzi o wybór sprzętu to z tego co mam w ofercie polecam jednostki true cyclonic model 480.
Nie mogę tu robić reklamy, jak będziesz chciał to wyślę ci uzasadnienie na prv lub pogadamy jak zadzwonisz.
https://forum.murator.pl/topic/104411-odkurzacz-centralny-plusy-i-minusy/page/71/#findComment-3234369
Byłem na to napalony ale sprzedawca odradzał mi to rozwiązanie bo taka szufelka słabo działa i jest mało estetyczna bo cała musi być na wierzchu
https://forum.murator.pl/topic/104411-odkurzacz-centralny-plusy-i-minusy/page/71/#findComment-3234544
Robak
A jak wielki otwór wys x szerokość powinienem wykuć w ścianie żeby zmieścić się z szufelką, elastyczną rurą i sztywnym przyłączem.
Z obu stron ten otwór planuje ładnie obrobić drewnianą płytą tak żeby można ją było demontować.
Czyli montaż w tej płycie byłby podobny jak w cokole szafki.
A wogóle czy to dobry pomysł
To ja poproszę na priva
https://forum.murator.pl/topic/104411-odkurzacz-centralny-plusy-i-minusy/page/71/#findComment-3234561
Mam od dwóch miesięcy odkurzacz BEAM , i moje odczucia są mieszane :
- hałasu silnika rzeczywiście nie ma, ale mimo wszystko zassysane powietrze generuje naprawdę duży szum, nieco tylko cichszy niz praca normalnego odkurzacza - jest głośno! (o tym nikt nie pisze zazwyczaj),
- rura - to jest porażka ! - 9 metrów...niewygodna w noszeniu, no i i gdzie ją trzymać, ciągle się zastanawiamy ?!
Zalety - faktycznie dobrze się odkurza i nie wzbija tumanów na wylocie. Więcej zalet nie widzę, i jak za towar za ponad 4 tys. to się teraz bym dwa razy zastanowił, czy na pewno warto...Jak ktoś nie ma za bardzo kasy - to moim zdaniem nie warto się szarpać.
https://forum.murator.pl/topic/104411-odkurzacz-centralny-plusy-i-minusy/page/71/#findComment-3238847
Wiem, nie jestem obiektywny :-? , ale.
Szum faktycznie jest, nie uniemożliwia on jednak rozmowy. Tradycyjny odkurzacz raczej ja uniemożliwia.
Co do węża, to lepiej jest go ciągnąć za sobą , niż nosić (patent 10-latki), dzięki temu się wstępnie prostuje. potem pozostaje juz go tylko nawinąć na wieszak.
Pozostaje jeszcze teleskop, najlepiej nabyć do niego specjalny uchwyt. Koszt ok 15zł.
https://forum.murator.pl/topic/104411-odkurzacz-centralny-plusy-i-minusy/page/71/#findComment-3238958
nie będziemy mieć
przez mysl mi to przeszło, ale ...
nie przewiduję dywanów ani wykłądzin w domu
ewentualnie małe dywaniki, które co tydzień można przetrzepać na dworze, bądź szybko odkurzyć
nie przewiduję latać godzinami po całym domu, by tylko odkurzyć :)
odpukac, alergików nie ma :)
https://forum.murator.pl/topic/104411-odkurzacz-centralny-plusy-i-minusy/page/71/#findComment-3240508
  • 3 weeks później...
Zdecydowałem się na zakup i montaż odkurzacza centralnego "Beam" w domu z poddaszem użytkowym. Na chwilę obecną mam wylanego tylko "chudziaka". Planuje na chudziaku ułożenie folii, styropianu, ogrzewania podłogowego.
Przyszły wykonawca zaproponował aby rury poziome odkurzacza ułożyć bezpośrednio na chudziaku (może istnieć możliwość ich przymocowania do niego). Następnie położyć na całość folie (tak aby jej nie uszkodzić) i na to odpowiednio dociąć i położyć styropian aby paswał do ułożobych rur. Na tym zostanie ułożone ogrzewanie podłogowe i wylany jastrych. Powyższe prace oraz położenie rury pionowej na poddasze oraz rur z gniazdami końcowymi proponuje ułożyć po tynkach ze względu na to, że tynkarze mogą taką instalację podczas swoich prac zniszczyć a dodatkowo cięzko jest ustalić jaka powinna być głębokość rur do gniazd nie mając grubości tynków (może być ona różna ze względu na np.: niezbyt równe ściany).
Proszę Was o informację czy proponowane powyżej prace są zgodne ze sztuką układania instalacji ? Co ewentualnie byście zmienili ?
https://forum.murator.pl/topic/104411-odkurzacz-centralny-plusy-i-minusy/page/71/#findComment-3290293
No jakbym słyszał swoich hydraulików to samo proponowali i po tygodniu jednak przekonali mnie do tego żeby gniazdka pod odkurzacz zrobić po tynkach ale u mnie tynkarz zgodził się że przyjdzie i naprawi wszystko po hydraulikach
Natomiast co do kładzenia foli na rury to jakoś nie mogę się na to zgodzić i zamierzam zrobić tak jak jest w projekcie czyli papa termozgrzewalna 2x i nie dam zrobić w tej izolacji żadnej dziury.
Ale sam jestem ciekaw jak macie u Siebie.
https://forum.murator.pl/topic/104411-odkurzacz-centralny-plusy-i-minusy/page/71/#findComment-3290732
Mam pytanie do użytkowników "MIOTEŁKA DO KURZU" firmy beam oraz "SZCZOTKA MOP", czy warto wydać na te urządzenia ponad 100 zł za każde z nich , czy raczej są to gadżety które większość czasu leżą w koncie? Dodam że u mnie płytki, panele i parkiet to 270 m2, na których będą leżeć co najwyżej małe dywany, więc jest co myć.
Mam jeszcze radę dla planujących instalację, jeśli macie duży taras to pomyślcie też o nim. Ja niestety nie pomyślałam i teraz kombinujemy z mężem jak dorobić gniazdko. na szczęście dopiero za dwa tygodnie robimy elewację więc będziemy kuć od zewnątrz, ale niestety pójdzie więcej materiału. ale jak widzę ile syfu zbiera mi się na tarasie to myślę że warto.
https://forum.murator.pl/topic/104411-odkurzacz-centralny-plusy-i-minusy/page/71/#findComment-3343922
Mam jeszcze radę dla planujących instalację, jeśli macie duży taras to pomyślcie też o nim. Ja niestety nie pomyślałam i teraz kombinujemy z mężem jak dorobić gniazdko. na szczęście dopiero za dwa tygodnie dopiero robimy elewację więc będziemy kuć od zewnątrz, ale niestety pójdzie więcej materiału. ale jak widzę ile syfu zbiera mi się na tarasie to myślę że warto.
Piasek i ziemia z tarasu nie powoduje szybszego zużycia odkurzacza?
Nie lepiej zamieść po prostu taras zwykłą szczotką
https://forum.murator.pl/topic/104411-odkurzacz-centralny-plusy-i-minusy/page/71/#findComment-3343959
parkiet też można zamieść zwykłą szczotką :roll:
Ja mam separator więc myślę, że może będę robić to przy jego pomocy o ile da się do niego podłączyć zwykła końcówkę odkurzacza a nie tylko tą wąską. Niestety kupiłam OC dopiero tydzień temu a na budowie ostra wykończeniówka i nie miałam czasu jeszcze tego sprawdzić czyj est taka możliwość. A jeśli się nie da to pewnie i tak będę z niego korzystać, bo to co robią na tarasie moje dzieci to istny koszmar ze szczotą zajechałabym się na 40m2 (może jak już uprzątnę teren wokół domu będzie lepiej)
https://forum.murator.pl/topic/104411-odkurzacz-centralny-plusy-i-minusy/page/71/#findComment-3343995
