Odkurzacz centralny - plusy i minusy
Pedro
Odkurzacz centralny
349 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Odkurzacz centralny
Sam nosiłem się z zamiarem wsadzenia szufelki w ścianę, wtedy temat przerabiałem dokładniej. To było kilka lat temu, więc szczegółów nie pamiętam, zwłaszcza że u mnie pomysł okazał się nierealny z powodu zbyt małej grubości ściany właśnie (działówka), ale coś mi chodzi po głowie, że sama głębokość szufelki to 11cm, czyli niby niezbyt dużo, w nośną mogłoby wejść, ale do tego jeszcze musisz wykombinować podłączenie od góry i również je jakoś osłonić.
A co do jednostek centralnych - żebyśmy się dobrze rozumieli, nie chodziło mi o modele profi (w sensie, że profesjonalne), tylko o Profi - taka marka, produkowana przez naszego Zelmera. Tanie i bardzo dobre, choć bez bajerów typu wyświetlacze LCD na obudowie. Tutaj masz cały wątek na ich temat.
J.
  • Odpowiedzi 2,4k
J.
o tym to nie wiedziałem , jak się rozpadnie mój odkurzacz DIY to pewnie ten będzie następnym kandydatem :cool:
Ja temat hand made czy dedykowany mam z głowy - jest teraz w promo amerykański aerovac sr07 z kompletem za 1150zł. Moc ssania większa od wszystkich warsztatowych a to ma służyć do wciągania śmieci a nie wentylacji więc nie muszę też i w samoróbki się bawić.
I tu się zgodzę, cóż z tego że przemysłowy ma podobną moc czy nawet taką samą siłę ssania, ale one są inaczej liczone - mają mieć oryginalne długości węży, bez spadku na sprężanie, bez spadku na nieszczelności. Każda rzecz jest stworzona do czegoś innego inaczej.....
Taki ciągnik rolniczy ma 100kM i auto osobowe też i porównajmy moc!
Albo zwykła słomka do picia wypijmy przez nią oranżadę i jest ok, a weźmy słomkę o dł. 5m i wypijmy - życzę sukcesu.
Uwierzcie mam Kärcher-a i podłączyłem pod swoją instalację i działał bo ciągnął, ale potem podłączyłem swojego AeroVac- ka i jest o niebo sprawniej.
Natomiast tymczasowo na czas prób i sprawdzań nadaje się nawet samochodowy byle by miał czas wyciągnąć powietrze z rurociągu.
a świstak siedzi...;)
100kM to jest właśnie moc i jeśli zarówno ciągnik jak i auto osobowe ma 100kM to nie masz co porównywać, bo moc mają identyczną i nie wiem jakbyś kombinował to nie wykombinujesz.
Z odkurzaczami jest podobnie, wystarczy porównać kilka parametrów (zakładając, że producenci podali je rzetelnie i mierzyli w tych samych warunkach)
- moc elektryczna Karchera i Aerowaca odpowiednio 1400W i 1390W
- podciśnienie 21 i 23 kPa (o mały włos lepiej Aerowac)
- przepływ powietrza 245 i 214 m3/godzinę (o mały włos lepiej Karcher)
czyli po parametrach to do bólu podobne odkurzacze.
Maksymalny przepływ określony zapewne dla pracującego odkurzacza bez instlacji, czyli tyle odkurzacz "przewali" powietrza, bez podłączonych żadnych instalacji/rurek.
Podciśnienie jakie osiąga podane dla kompletnie zamkniętego toru ssawnego, czyli takie podciśnienie wytworzy kiedy ma zamknięty otwór ssawny.
Rzeczywista praca odkurzacza to "wędrówka" punktu pracy po tej charakterystyce ograniczonej wcześniej wspomnianymi skrajnymi punktami.
Żeby dobrze zrozumieć oba parametry. Jeśli nie masz za długiej instalacji i odkurzasz podłogę szczotką która za bardzo nie przywiera (czyli odkurzacz swobodnie zaciąga powietrze) lepszy powinien być Karcher (bo więcej tego powietrza wciągnie, osiągane podciśnienie nie ma w tym miejscu większego znaczenia). Kiedy natomiast wciągnie Ci się niechcący w instalacje podkoszulek, to większa jest szansa, że przeciągnie go przez rury Aerovac, bo osiągnie większe podciśnienie -większą siłę ssania(maksymalny przepływ w tym momencie nie gra żadnej roli).
Twoje odczucia słabszego ciągnięcia mogą mieć trzy przyczyny:
1. efekt placebo
2. Karcher oprócz worka ma solidny filtr powietrza . Nie znalazłem informacji w sieci, czy Aerocvac ma jeszcze jakiś filtr oprócz worka (pewnie cienką piankę). Choć z drugiej strony uzyskane parametry mierzono na pewno z filrami.
3. producenci podają parametry jak im się podoba
Edytowane przez desmear
Trochę z innej beczki... Ja już byłem zdecydowany na OC, dopóki nie trafiłem na wyniki badań szwedzkich naukowców: http://www.administrator24.info/artykul/id3152,odkurzacze-centralne-kurza-mikroorganizmami.
Co prawda, news dotyczy OC w budynków biurowych ale wystarczająco zniechęca mnie do takiej instalacji w domku jednorodzinnym. Przesadzam?
Pamiętacie te stare jamniki z filcowym workiem na odpady made in Poland ? I pamiętacie żeby wtedy co drugie dziecko miało alergie i inne dziadostwa ? No właśnie im czyściej, tym gorzej, ale to oczywiście tylko takie uproszczenie z przymróżeniem oka.
Wcale nie z takim przymróżeniem a prawda potwierdzona w badaniach. W Polsce kilka lat temu przeprowadzono badania częstości występowania różnych alergii oraz spadków odporności u dzieci. Badaniem objęto województwo łódzkie. Okazało się że częstość występowania tych zmian jest znacznie większa u dzieci wychowujących się w miastach niż na wsi. Czyli wcale sterylna czystość nie popłaca.:)
"Dzieje się tak, tym bardziej iż klapki osłaniające gniazda, zwykle dość szybko ulegają wyłamaniu, co odsłania wyloty kanałów. "
Ciekawe, czy piszacy mial pojcecie co sie tanie z instalacja jak sobie powylamujemy klapki do gnizadek? :)
IMHO to bzdura jakas im wyszla z tych "badan". Wg tego tradycyjny odkurzacz z workiem nie wymienianym przez 2 tygodnie powinien Cie zabic. I to natychmiast. ;)
Edytowane przez Pyxis
desmear ,ja już też mam przerobionego karchera.niestety nie znam się na przerabianiu ale elektrycy już tak ;) bardzo elegancko wbudowali jakiś przekaźnik za 120zł i na zewnątrz jest wyprowadzony taki kabelek jak od zasilacza.włączanie jest w momencie zwarcia chyba dwóch drucików
Drogi kolego, sytuacja w podanym teście nie możne mieć miejsca w domu jednorodzinnym jak i biurowcu z uwagi na fakt iż wyłamana klapka sprawia ze nasz system staje się nie efektywny i uniemożliwia to sprzątanie. Pozostawienie takiej klapki prawdopodobnie spowodowało brak użyteczności systemu i sprzątaczka latała z odkurzaczem i sprzątała jak pani na filmiku
http://www.youtube.com/watch?v=XNqhop7nNDs
przez co system stał nie używany, zostawmy jakiś kąt w domu i nie sprzątajmy to zaczną się lęgnąć zarazki to jest proste, natomiast zamknięty system, używany do sprzątania samoczynnie ulega wyczyszczeniu, zwłaszcza w biurowcach gnie drobinki piasku czyszczą dosłownie wszystko a prawdopodobnie 102/105 l /s przepływu powietrza poradzi sobie z takimi rzeczami
Ps. artykuł sponsorowała pewnie firma produkująca urządzenia do sprzątania biur :)
  • 3 weeks później...
