Odkurzacz centralny - plusy i minusy
Pedro
Odkurzacz centralny
349 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Odkurzacz centralny
  • Odpowiedzi 2,4k
A skąd taka cena ?? Mnie sama instalacja kosztowało 250 zł + moja robocizna. Domek ma prawei 200 m kw.
Jak na początku powiedziałem żonie że chcę zrobić instalację odkurzacza powiedział, "po co ? ". Teraz okazało się że dostała uczulenia na roztocza...
a taki odkurzacz w tym przypadku chyba jest niezastąpiony.
Mówiąc szczerze to też się nad tym zastanawiałam bo na stronie producenta:
http://www.beam.com.pl/cgibin/shop?show=MONTAZ&sort=id&sid=17a4bb23
zestaw montażowy na 3 gniazda (taki by był umnie) kosztuje 315zł. A pan przedstawiciel bierze 300zl od "punktu". To co- robić samemu? hydraulik podoła? :roll:
napiszcie jeszcze, gdzie najlepiej zamontować te szuflkę w kuchni, gdzie pod kominkiem i gdzie w wiatrołapie.
Z tego co mi powiedziano to do kominka nie szufelka a separator -bo popiół czy np pył budowlany niszczy odkurzacz -więc musi być ten separator. Szufelka sprawdza się w kuchni -gdzie czasem się coś wysypuje- np ryż czy mąka.
jak to wyjście jest z podłogi?
szufelka jest w posadzce?
masz może fotkę, jak to wygląda?
ja zrobiłem u siebie tak, że wypuściłem pionową rurę z posadzki, tez nie widziałem na jakiej wysokości będzie ostatecznie podłoga, teraz jak już mam wszystko przyciałem wystająca część na 3-4 cm od poziomu podłogi, do tego przykleiłem kololanko ostre. A połączenie do szufelki to juz chyba nic trudnego. Mozna zastosowac elastyczny wąż i pamiętac aby kolanko przy szufelce nie kleić.
mieszkam w domu już od roku, centralny odkurzacz mam od pół roku i uważam że jest to rewelacyjne rozwiązanie, przy dwóch kotach dostawałam szału gdy musiałam walczyć ze zwykłym odkurzaczem. Zrobiłam też szufelkę w kuchni, nie pomyślałam niestety o kominku i teraz trochę żałuje.
Centralnego odkurzacza nie można porównać do żadnej innej maszyny, a miałam do czynienia z wieloma odkurzaczami. Warto wydać te pieniądze, ze względu chociażby na zaoszczędzony czas przy odkurzaniu, który można wykorzystać na przyjemności.
a na czym, przepraszam, polega ta "walka ze zwykłym odkurzaczem"......bo nie bardzo sobie wyobrażam..... :lol: czy może przegapiłem jakiś odcinek Harego Pottera ?
"Centralnego odkurzacza nie można porównać do żadnej innej maszyny"..... no fakt.... kompletny odlot.... :wink:
i jeszcze ten "zaoszczędzony czas przy odkurzaniu".... a może konkretnie - ile czasu się oszczędza ? 2 minuty? 3 ? a może 5 ?
Podoła hydraulikoelektryk. Instalacja to nie tylko rurki ale i kabelki + kucie kanałów w ścianach (ale to potrafi kazdy operator majzla i młotka)
Dowiadywaliśmy się u lokalnego przedstawiciela że koszt takiej instalacji w naszym domku to około 1200zł
Facet przegina. Szukaj innego lub zróbcie to sami.
.....Pewnie zależy to od tego z jakich materiałów robi się instalacje.
Mi robili rurki oryginalne kanadyjskiej firmy.........
A jakie to ma znaczenie??????
Znaczenie ma zasadnicze. Nie tylko mniejsza przyczepność (przylepność) ale i bardziej łagodne łuki kolanek co jest nie bez znaczenia w przypadku zassania czegoś o rozmiarach dziecięcej skarpety (skarpeta "dorosła" nie przejdzie przez ssawkę)
Rura biała to średnio 10 -12 zł za 2 mb, +kolanka i podejścia no i gniazdka
Nie rób tego błędu. Kup właściwe materiały a nie hydrauliczne. Być może nic złego sie nie stanie ale ryzyko w takim przpadku jest większe. Ryzyko nieproporcjonalne do róznicy w kosztach.
Ja mam szufelkę w cokole pod piekarnikiem oraz w wiatrołapie w cokole szafy na płaszcze. Montaż obok kominka jest według mnie błedem. Może sie zdarzyć, że "dla wygody" zassiesz gorący węgielek i uszkodzisz powierzchnię rury gdzieś tam wewnatrz instalacji w ścianie lub podłodze. Spowodujesz tym samym to, że w tym miejscu będzie się gromadził brud i zatkasz lub conajmniej zmniejszysz drożnośc systemu. O efekcie wizualnym kominka z szufelką nie wspomnę. Szufelka to fajna rzecz ale mało atrakcyjna wzrokowo.
  • 3 weeks później...
Zdecydowanie Nie
bo:
droższy (min. 4000 zł + koszty kredytów)
pobiera więcej mocy = droższy
koszty eksploatacyjne przeważnie wyższe
w sezonie grzewczym wywala ogrzane powietrze na zewnątrz
kolejna instalacja w domu w której usówanie usterek moze być kłopotliwe i kosztowne
Kupiliśmy dysona za 899 zł i 0 zł kosztów eksploatacyjnych polecam
