Odkurzacz centralny - plusy i minusy
Pedro
Odkurzacz centralny
349 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Odkurzacz centralny
Odkurzacz zdecydowanie tak.
Mam, używam, sam montowałem, jest super.
Ale co robicie po odkurzeniu z 9 metrową rurą... :-? ?
Chyba coś zamontuję w garażu - jakiś pałąk, czy uchwyt...
Patrzałem na stronie BEAM'A (taki mam) ale tam jest tylko taki uchwycik grubości rury, a przecież zwinięta ma z 5 pętli, znaczy okrążeń...
Jak to rozwiązaliście w swoich domach?
  • Odpowiedzi 2,4k
Największym minusem centralnego odkurzacza jest to że po wykonaniu instalacji i wprowadzeniu się do domu nie ma już kasy na odkurzacz :-?
Największym plusem to to że bez niego da się żyć :)
Tobie zabrakło na odkurzacz, a mi na piec wolnostojący [nie piszę koza, żeby nie dać pożywki forowym prześmiewcom] :wink:
ale...co się odwlece to nie uciece... :D
Wam zabrakło na odkurzacz i piec, a mi na ogrodzenie, podbitkę, kostkę na podjeździe, szafę, lampę...itd itd :lol: :roll:
Przede wszystkim zrobiłem tyle gniazd że wystarcza waż 6-ścio metrowy.
Zdecydowałem sie na OC ale czy nie za późno ? Mam już tynki, nie mam podłogi - sam chudziak, czy to bedzie duży problem. Całą instalację chce zrobić sam ?
Jedyny problem to taki, że będziesz musiał rozkuć ściany w miejscu, gdzie chcesz zainstalować gniazda odkurzacza. Im więcej gniazd, tym więcej kucia. Poza tym nie ma żadnych problemów - spokojnie możesz sobie rozłożyć całą instalację na chudziaku.
Nie wymieniłem wszystkiego na co zabrakło... :D
podbitki też nie mam...
Na dowolnym haku. Są zwykle takie w zestawach.
I nie w "kółko", bo wtedy rura się skręca, a w ósemkę Nie mam tego jak pokazać na rysunku, ale to najlepszy sposób stosowany przez wszystkich kablarzy świata. Kabel ułożony w ósemkę nie skręca się i nie trzeba biegać dookoła z jego końcem.
  • 3 weeks później...
czy ktos może powiedzieć ile gniazdek potrzeba w takim domku?
powierzchnia 130-140 m, pion którym wychodzi sie na góre tylko koło kimina w łazience (wazne bo to dom drewniany więc nie ma kucia w scianach. Na dole tez ograniczona ilość miejsc na gniazdo ( z tego samego powodu) Ale jest miejsce na ibudowanie w okolicach kominka w salonie. No właśnie, ile potrzeba gbiazdek zeby potem było wygodnie z tym wężem. Rozumiem ze na dole mam szufelkie pod oknem, gniazdo koło kominka od strony przedpokoju. Czy ja oblece nim gabinet i łazienkę? na górze juz z gniazdkami mniejszy problem bo można pochowac w sciany.
http://www.polskadrewniana.pl/ig/img_katalog/dodatkowe/D_3_c9lsaE.jpg
http://www.polswniana.pl/img/ig_katalog/dodatkowe/D_3_wKlGqo.jpg
PS hurrrraaaaaaaaaaa. Po raz pierowszy udało mi sie wkleic zdjęcia :-)
Pdciągne sie pod temat i zapytam: jakiej marki odkurzacz polecacie. Chodzi mi o jakośc a dopiero potem cena.
Wiadomo jakie polecam :-)
Akselek w Twoim domu według mnie powinno wystarczyć 1 gniazdo na poddaszu w holu, 1 gniazdo na parterze w miejscu w którym opisujesz i szufelka w kuchni (nie może wychodzic tam gdzie bedzie stała zmywarka lub lodówka(nie posiadaja one cokołu). Najlepiej posłużyć sie sznurem o długośći ok. 7,5m. Jeśli napięty sznur pozwoli sięgnąc od miejsca gdzie ma być gniazdo do wszystkich miejsc przez nie "odkurzanych" to na pewno wystarczy tam 9 metrowy wąż. Sznur powinien miec 7,5m dlatego że musisz miec zapas na ewentualne przeszkody w postaci miebli, ościeżnic itp.
proste i genialne z tym sznurem. dzięk Jewrioszkai. Przy najblizszej wycieczce na budowe zrobie test sznurkiem :-)
A co sadzicie o szufelce w wiatrołapie, bo jedni chwalą inni mowia ze mokrego i tak sie nie poodkurza. Mieszkam poza miastem, ulica nieutwardzona więc pewnie piachu będzie troche. Czy moze to niepotrzebny wydatek?
Akselek, nie bardzo rozumiem co masz konretnie na myśli pisząc o szufelce w wiatrołapie. (szufelka automatyczna czy szufelka z gniazdem)
Więc po kolei.
Szufelka automatyczna, aby ją tam umieścić nalezałoby miec mebel z cokołem w tak małym pomieszczenie będziesz miała raczej szafę z drzwiami przesuwnymi. Jest to jedyna przeszkoda. (sa oczywićie szafy z drzwiami suwanymi na cokole wtedy problem znika.)
Szufelka z gniazdem, ta zdecydowanie odradzam bo:
- Ma tylko 10 cm szerokości i trzeba nieźle celować
- Zbyt często ulegaja rozszczelnieniu
Co do przydatności szufelki w wiatrołapie to powiem tak.
Najwięcej piachu i błota nosimy do domu podczas pory deszczowej (jesień, zima, wiosna). W takiej sytuacji lepiej zainewstowac w wycieraczkę i dobry mop, bo i tak ta podłogą należy umyć. Odradzam także w przypdku gdy decydujecie się na jednostki z filtrami mechanicznymi. Taki filtr zatrzymuje kurz na swojej powierzchni i jesli dodamy do tego wilgoć to powstanie błoto nieprzenikalne dla powietrza, stąd juz tylko krok do spalenia jednostki. Rozwiązaniem sa tutaj oferowane przeze mnie odkuzacze z filtracją cykloniczną. (TC)
