Odkurzacz centralny - plusy i minusy
Pedro
Odkurzacz centralny
349 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Odkurzacz centralny
nie zarobie więcej bo dodałem zestaw garażowy nie chodzi mi o to żeby był większy tylko żeby był odpowiedni co do 10m ok ale jest jeszcze 4 punkty ssące i nad tym się zastanawiam mógł bym powiedzieć że 335 będzie ok ale wiem z doświadczenia że w przyszłości będzie za słaby jak kolega wspomniał z czasem filtr się zapycha na większym modelu będzie to nie odczuwalne
nie chodzi mi na forum żeby sprzedać odkurzacz tylko żeby doradzić a jeżeli odbiera to ktoś inaczej to przykro mi badzo :(
nie no chyba troche upraszczasz temat ... nie da sie dac darainvaca /czego nie omieszkam skonsultowac/ ale na beamie nie konczy sie gama jednostek centralnych !!
i nadal nie rozumiem twojego toku myslenia ze 335 nie da rady z 10m instalacja skoro dedykowany jest do 25metrowej ?? patrze na ciebie jak na sprzedawce - zawsze zachwali mocniejszy model bo niby dlaczego nie mialby zarobic wiecej ??
  • Odpowiedzi 2,4k
przepraszam jesli cie urazilam ale po prostu zastanawiam sie nad sensownoscia wydawania kolejnych stow ... ktorych nawiase mowiac nie mam ... filtry chyba tez sie co jakis czas wymienia prawda ?? /chyba ze sie myle/ poza tym majac jeden waz nie uzywam na raz 4 gniazd ... powiedzmy ze maksymalnie wg moich wyoibrazen moga isc dwa gniazda /maz odkurza a ja wlasnie zamiatam okruszki w kuchni - mozliwe acz malo prawdopodobne bo po co zamiatac jak maz zaraz wjedzie tam z odkurzaniem :)/
edit ... no chyba ze uruchamiajac instalacje to ciagnie ze wszystkich gniazd ?? wyjasnijcie mi to :)
Pogubiłem się już. W końcu ten beam355 to ma cyklon (taki pełen, bez żadnych worków do trzepania) czy nie
na wiosnę czeka mnie zakup
na górze 2 gniazda
dół jedno gniazdo centralnie w domu, drugie przy wejściu (takie z szufelką, podnoszoną) trzecie szufelkę w kuchni w cokole mebli
tę szufelkę do kuchni muszę juz zakupić, bo "meblarze" mają ją zamontować w cokole (tak powiedzieli)
pozdrawiam
TINEK
odkurzacz musi w instalacji wytworzyć takie podciśnienie żeby dociągnąć wszystkie gniazda na których nie pracujemy żeby to gniazdo na którym pracujemy działało prawidłowo dlatego odkurzacz dobiera się też do ilości gniazd bo jak wszystkie gniazda będą nam syczeć tz. będą nie szczelne to tam gdzie sprzątamy będzie słaba moc ssania
mam nadzieje że wytłumaczyłem zrozumiale :/
a co do sprzątania na kilka gniazd na raz to nie na tych odkurzaczach żeby sprzątać na 2 gniazda na raz to musi być odpowiednia jednostka która kosztuje dużo więcej
to pełen cyklon tylko że z filtrem który raz na jakiś czas trzeba wymienić
co do szufelki we wiatrołapie to proponuję ją zmienić na zwykłą a nie z gniazdem ta z gniazdem jest nie wydajna i źle się do niej zamiata
co do szufelki w kuchni to niech stolarz ją założy bo potem może być problem
na górze 2 gniazda
pozdrawiam
TINEK
jaka to jest zwykla szufelka bo ja mam przygotowane pod taka pionowa ... faktycznie ma maly otwor!! ale w meble nic juz nie wloze!!
sa jeszcze jakies inne szufelki ktore moge tam dac ??
jak najbardziej wytlumaczyles :) dziekuje :)
szufelka pozioma taka co jest montowana w cokole mebla ale jeżeli nie ma już możliwości zrobienia poziomej to niech zostanie pionowa ale jest mniejsza i przy zamiataniu będziemy miotłą obijać ścianę i pionowa częściej się psuje bo załącza się przy podnoszeniu a z tyłu są takie blaszki kture się z bardzo szybko wyginają i potem ta szufelka nie łączy
to jest szufelka zwykła
http://beam-sklep.pl/index.php?page=shop.product_details&category_id=17&flypage=flypage.tpl&product_id=47&option=com_virtuemart&Itemid=28
a to jest szufelka z gniazdem o jakiej wy piszecie
http://beam-sklep.pl/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=50&category_id=17&option=com_virtuemart&Itemid=28
1. Na Beam'ie się nie kończy :)
2. Każda jednostka z filtrem zawsze z czasem ciągnie słabiej. I niema tu znaczenia czy jest dopasowana do instalacji czy nie.
3. Stałą siłe ssania niezależna od stopnia zapełnienia pojemnika zapewnia czysty cyklon bez filtra. np. jednostki Vacuflo serii True Cyclonic.
4. Szufelki z gniazdem (pionowe) są bardzo awaryjne i albo nie załączają (jak pisze Kruszyno) lub mają "boczne pobory " czyli gwiżdżą i są nieszczelne.
5. Są szufelki do zastosowania w ścianie murowanej poziome np. LeoVac z mojej oferty.
Pozdrawiam.
uff...
Szukam jednostki centralnej do swojego domu ok 300m2, gniazd ssących jest 5 i dwie szufelki, długości instalacji nie mierzyłam jeszcze, ale dom ma dwa poziomy( dól 110m2 + góra 250m2 + garaż 40m2)
Potrzebuje jednostki:
-z cyklonem
-z conajmniej 5letnią gwarancją
-serwisem takim,że ja nie musze zawozić sprzetu, tylko kurier zabiera, lub przyjeżdża serwisant
-która nie zabije mnie ceną
No i nie wiem:
-spilt czy kompakt?
-z gniazdem w jednostce bo jednostka będzie w garażu i nie ma tam gniazda, czy muszę jeszcze gniazdo tam montować?
-jakich producentów brać pod uwagę?
Będę wdzięczna za wszelkie sugestie, wiem tyle że Borysowski odpada bo nie mam pod niego instalacji...
czyli mamy (_|_) ... ale nie pierwsza i nie ostatnia w tym domu :)
Jeśli chodzi o moc ssącą to jednostki bez-filtrowe zawsze będą ja miały niższą od jednostek z filtrem. Spowodowane jest to faktem że jednostki z filtrem muszą już na samym początku pokonać opór jaki stawia filtr, a potem ten opór stale wzrasta w miarę osadzania się na jego powierzchni kolejnych zanieczyszczeń.
TC488Q.
Opatentowana metoda separacji cyklonicznej CFT™ pozwala uzyskać 100% siły ssącej przez cały czas eksploatacji, niezależnie od ilości zassanych zanieczyszczeń i poziomu zapełnienia zbiornika.
7 lat gwarancji na wszystkie modele True Cyclonic. Door-to-Door.(bez żadnych limitów i dodatkowych przeglądów)
Pół-przejrzysty zbiornik pozwala na szybka ocenę poziomu zebranych zanieczyszczeń, bez konieczności jego odpinania.
Prawdziwa filtracja cykloniczna (zasada odwróconego stożka) bez żadnych dodatkowych worków i filtrów na zanieczyszczenia.
Bardzo wydajny silnik AMETEK gwarantujący cichą i bezawaryjna pracę.
w 100% Produkowane w USA przez amerykańską firmę HP Products, posiadającą 56 lat doświadczenia w branży.
Skuteczna eliminacja 100% brudu, alergenów, bakterii i wirusów z domu.
Anty-wibracyjne mocowanie do instalacji, zapobiega przenoszeniu drgań na rurociąg co obniża hałas.
Nie szkodzi im zassanie wody. (sprawdzone w praktyce). W przeciwieństwie do urządzeń z filtrami gdzie woda + kurz daje błotko, które nie przepuszcza powietrza co może skutkować uszkodzeniem silnika.
Od czasu kiedy zdecydowałem się na sprzedaż tylko tej jednej firmy, rezygnując jednocześnie ze sprzedaży innych "wiodących" marek miałem tylko jeden wyjazd gwarancyjny.
Szufelka do wiatrołapu i kuchni to :
http://www.vacdom.pl/images/szu2_d.jpg
W okolice kominka:
http://www.doman.com.pl/sites/default/files/szufelka-leovac-mala.jpg
To są szufelki - pozostałe to zabawki które rozlatują się po kilkakrotnym użyciu :(
Obydwie prezentowane szufelki mają dość złożone mechanizmy, przez co też nie są bez wad. Zresztą na przestrzeni kilku lat właśnie jedną z nich wymieniałem kilkakrotnie. (górne zdjęcie). Ta dolna jest na rynku bardzo krótko 2-3 lata, i doskonale nadaje się do wmurowania w ścianę. Dodam jeszcze że jest to polska szufelka.
Jeśli chodzi o trzeci wzór to nie do końca jest prawda co piszesz. Problem w tym że na rynku pojawiły sie podróbki oryginalnego VacPana II. Oryginały kosztują ponad 150 PLN, w zamian są bardzo trwałe. Ich odpowiedniki faktycznie pozostawiają wiele do życzenia.
Edytowane przez jewrioszka
wszystko fajnie tylko zastanawiam się w jaki sposób jest to filtrowane a po drugie troche przesadna cena 3700zł :(
dobra ja zaczynam powaznie myslec o vacuflo TC488Q ... mocy nie ma jakiejs zabijajacej ale z tego co czytam bedzie sobie radzil i urzekla mnie 7 letnia gwarancja :) jak ktos daje tyle to raczej jest za ten sprzet pewny !!!
teraz poprosze o szczegoly kto cos o tym moze napisac ??
drogi kolego zastanawia mnie tylko jedna sprawa wszędzie piszesz że 7 lat a w sklepie masz 5 lat czy po prostu zapomniałeś zmienić w sklepie ???
czy gwarancja jest udzielana przez producenta czy przez ciebie i gdzie jest serwis tych odkurzaczy
a i jeszcze jedno pytanko bo tak się zastanawiam w jaki sposób jest to filtrowane jeżeli nie ma filtra tz. oglądałem zdjęcie tego odkurzacza i zastanawia mnie jedno tam gdzie wpadają zanieczyszczenia jest taki walec i czy na nim jest jakiś filtr czy coś innego jak to działa jak masz możliwość pokaż nam jakieś zdjęcie :)
TC488Q.
ja proponuje BEAMA model 385 z zestawem PROGRESION ma wbudowane gniazdo jest pełen cyklon gwarancja 5 lat dor tu dor mo i cena w miarę przystępna
ale proponuje go jestem ich sprzedawcą
są jeszcze odkurzacze vacuflo z 7 lat gwarancji tylko czekam na odpowiedz kolegi z forum w jaki sposób jest filtrowany o z tego co pisze to naprawde fajne odkurzacze
uff...
-z cyklonem
No i nie wiem:
-spilt czy kompakt?
