-Damian- 23.09.2003 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2003 Dziendobry. Właśnie odbieram mieszkanie w bloku i chciałbym zrobić podłogę z desek. Nie mam zielonego pojęcia jakie warunki powinno spełniać mieszkanie i materiały, co muszę kupić i jak powinno być to profesjonalnie zrobione. Położenie desek i tak zlecę pewno jakiemuś fachowcowi ale chciałbym wiedzieć jakie drewno kupić itd. Bardzo proszę o wszelkie wskazówki i opinie. Dziękuję i pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10442-pod%C5%82oga-z-desek/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rublow 23.09.2003 10:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2003 Wskazówek praktycznych jeszcze nie mam, bo u mnie to jeszcze (jak cała budowa ) w sferze planów. Podpowiem tylko, że jest jeden numer "Domowego fachowca" poświęcony w całości wykonaniu takich podłóg. I jeszcze jedno - podłoga z desek leży na legarach, więc grubość ma co najmniej z 10 cm. Liczysz się z tym, że Ci obniży mieszkanie? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10442-pod%C5%82oga-z-desek/#findComment-158780 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ola z sulejowka 30.09.2003 12:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2003 nie sądze, zeby Damian chciał robić podłogę na legarach...jak by wyglądał np. polączenie hallu wykonczonego załóżmy gresem z wyższą o 8cm (min) poziomem podłogi w pokoju z deskami na legarach. Deski można kleić tak samo jak parkiet, lub układać jako "podłogę pływającą" - o tym znajdziesz coś w Muratorach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10442-pod%C5%82oga-z-desek/#findComment-162439 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-Damian- 30.09.2003 12:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2003 Witam. Podpowiem tylko, że jest jeden numer "Domowego fachowca" poświęcony w całości wykonaniu takich podłóg. I jeszcze jedno - podłoga z desek leży na legarach, więc grubość ma co najmniej z 10 cm. Liczysz się z tym, że Ci obniży mieszkanie? Pozdrawiam >>>>> Czy pamietasz moze ktory to numer? >>>>> Az 10 cm?? Dlaczego tak duzo?? Jesli deski maja np 2,7 cm to legary maja miec 7cm? Dziekuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10442-pod%C5%82oga-z-desek/#findComment-162459 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-Damian- 30.09.2003 12:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2003 Witam. nie sądze, zeby Damian chciał robić podłogę na legarach...jak by wyglądał np. polączenie hallu wykonczonego załóżmy gresem z wyższą o 8cm (min) poziomem podłogi w pokoju z deskami na legarach. Deski można kleić tak samo jak parkiet, lub układać jako "podłogę pływającą" - o tym znajdziesz coś w Muratorach >>>>>> Podloga w calym mieszkaniu ma byc drewniana (w hallu tez) wiec roznic wysokosci nie bedzie. Pytanie raczej : co jest lepsze?? legary czy inne rozwiazania (np. deski klejone lub "podloga plywajaca"). PS. Co to jest podloga plywajaca?? Zaraz wpisze w wyszukiwarke i sprobuje poczytac.. Oj, widze, ze nie latwa to sprawa deski w mieszkaniu Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10442-pod%C5%82oga-z-desek/#findComment-162467 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ola z sulejowka 30.09.2003 12:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2003 pisałeś, ze to jest mieszkanie. czy wchodząc do mieszkania będziesz miał próg o który się potykasz? czy w tej chwili przed wykończeniem podłogi w mieszkaniu masz te min. 8cm niższy poziom niż na klatce?powiedzmy, że dałbyś legary 5x5cm, deski 2,7cm, to już jest te 8 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10442-pod%C5%82oga-z-desek/#findComment-162470 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rublow 30.09.2003 15:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2003 Jak dzisiaj będę w domu to spróbuję znaleźć tego DF.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10442-pod%C5%82oga-z-desek/#findComment-162547 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nurni 30.09.2003 17:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2003 A ja bym się bał. Po pierwsze: no właśnie, jak je przymocować do podłogi, klej czy rzeczone powyżej legary? drugie: jak klej to jaki wytrzyma siły pracującej dechy na jej długości, parkiet ma ok. 30-40 cm a decha parokrotnie więcej? (legary odpuściłem z wiadomych powodów) trzecie: co z łódeczkowaniem, ja widziałem parkiet-deskę (od 50 do 90 cm) ułożoną i już po roku było widać wznios krawędzi. PS. Optycznie decha wygląda extra, ale ma technologiczne wątpliwości. Pogadam z kumplem, on jest specem w tej dziedzinie, i coś odpiszę. Zdrówka[/b] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10442-pod%C5%82oga-z-desek/#findComment-162575 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rublow 01.10.2003 08:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2003 Sprawdzałem, o podłogach z desek jest w "Domowym fachowcu" nr 70. Na pewno jest dostępny w księgarni technicznej na Świętokrzyskiej róg Mazowieckiej w Warszawie. A z innej beczki, to nie bardzo wierzę w podłogę z desek bez legarów. Dokładnie to co Nurni: siły które wynikają z paczenia się 2-3 m dechy są bez porównania większe, niż te, które powstają, gdy paczy się mała klepka parkietowa. Dlatego bez SOLIDNYCH legarów ani rusz. A tak swoją drogą, to ciągle nie wiem, z jakiego drewna te deski. Sosna wydaje mi się za miękka, a z kolei inne drzewa są sporo droższe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10442-pod%C5%82oga-z-desek/#findComment-162847 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zepp 13.10.2003 17:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2003 przyklejanie desek do podłogi jest możliwe.sam to robiłem. warunek dobra -równa wylewka i bardzo dobry klej jest prawie dwa razy droższy od kleju do parkietu. efekt bombowy nie skrzypi i po wyszlifowaniu i lakierowaniu równa jak stół.robiona byla rok temu a jakis miesiąc temu byłem znowu w tym mieszkaniu i wygłąda jak nowa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10442-pod%C5%82oga-z-desek/#findComment-169744 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marekd 13.10.2003 18:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2003 nie proponuję sosny jest za miękka i widać bedzie po jakimś czasie ślady użytkowania ,niestety powinineś zdecydować się na droższą ale bardziej wytrzymałą.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10442-pod%C5%82oga-z-desek/#findComment-169797 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magośka 13.10.2003 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2003 Hej, właśnie wróciłam z miejscowości, w której jest zakład robiący dechy podłogowe, parkiety (mają też swoją firmę układajacą te ich wyroby). Z parkietu na dole jestem zadowolona (jak na razie, odpukać - w niepolakierowany jeszcze rzeczony parkiet ) Teraz wałkujemy z miłymi panami temat góry, czyli desek. Problem leży w tym, że można kleić dechy, tylko że chemia jest droższa mniej więcej o połowę. Tylko wąskie deski 5,7 cm można kleić tak jak parkiet- ale jak to wygląda , takie wąskie deski na dość dużej powierzchni. Pan wymyślił, że można te dechy położyć na płycie - już nie pamietam jakiej - chyba pilśniowej, albo coś w tym rodzaju, płyta jest przytwierdzona do wylewki na śrubach. Jest to trochę wyżej niż podłoga klejona (i taniej oczywiście), ale zdecydowanie niżej od legarów. Po za tym mi podoba się podłoga z grubszych desek 9 cm, natomiast cena już nie podoba się mojemu męzowi, np jawor 75 zł za m2. Może uda mi się dogadać: kupimy ten droższy jawor, ale za to położymy go na płycie. Może ktoś widział coś takiego, jak to działa?? no i będzie niestety różnica poziomów między tymi dechami a łazienką na górze- jak radzicie walczyć o te dechy, czy dać sobie spokój i położyć parkiet. Czy w tym "Domowym Fachowcu"są jakieś zdjęcia rysunki podłóg- chodzi mi o to jak wyglądaja podłogi położone w zależności od szerokosci desek: 5,7; 9 czy 12? Pzdr Gośka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10442-pod%C5%82oga-z-desek/#findComment-169812 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marekd 13.10.2003 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2003 z tego co wiem to deski na legarach są cichsze ,szczególnie ma to znaczenie jeśli chcesz je ułożyć na piętrze, nie wiem jaki masz strop ale jest prawdopodobne że mając deski na płycie i bedąc na dole będziesz słyszała kazdy krok na górze . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10442-pod%C5%82oga-z-desek/#findComment-169823 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magośka 13.10.2003 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2003 Dzięki, Co do stropu, to w tej chwili nie mam pojęcia, bo to jest mieszkanie w bloku, ale chyba wiem o czym mówisz, odkąd sąsiad na górze (w wynajmowanym obecnie mieszkaniu) położył panele, to czuję czasem jakbym mieszkała pod stajnią (jak sobie dzieci biegają ). Facet z firmy twierdził, że to legary tworzą jakby pudło rezonansowe i wtedy jest hałas, a oni, żeby tak nie było z płytą, to jeszcze dają piankę. Czy nie mylę się, myśląc, że sposób położenia podłogi z desek na płycie jest mniej więcej podobny do układania paneli?, Wtedy odpowiedź czy kłaść dechy na płycie już mam- słuchając tupania z góry obecnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10442-pod%C5%82oga-z-desek/#findComment-169836 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marekd 13.10.2003 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2003 i jeszcze jedna rada mozesz miedzy legary położyć wełnę taką jak się ociepla dachy ,doskonale wytłumia halas. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10442-pod%C5%82oga-z-desek/#findComment-169868 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
