wydaje mi się ze te folie są po to aby woda nie przenikała od pomieszczenia do ściany , a jak przenika od ściany do pomieszczenia to niewiele to pomorze, pomóc może chyba tylko zrobienie / poprawienie porządnie izolacji przeciwwilgociowej od zewnątrz domu.
https://forum.murator.pl/topic/104433-instalacje-wodochronne/#findComment-2551805
Stara Olszewnica jest wydaje mi się daleko ode mnie. Czy w związku z tym co piszesz warto dać tę folię w płynie. Ściany są już zagruntowane, a na dwóch położony tynk. A czy jeśli cała farba olejna nie jest usunięta tylko częściowo i ściany są "obstukane" aż do tynku to to jest odpowiednie przygotowanie ściany przed zagruntowaniem, czy fuszerka? :o.Na jakim etapie stosujemy folię? :roll:
https://forum.murator.pl/topic/104433-instalacje-wodochronne/#findComment-2552890
folie w płynie daje sie po to żeby wilgoć nie wnikała w ściany , czy np. w płyty KG jeśli są ułożone w łazience, stosuje się np. na tarasach żeby woda nie wnikała w podłoże. U Ciebie wydaje sie jest inny problem , bo to woda wnika od strony ściany , czyli jest ściana niedostatecznie zaizolowana przeciwwilgociowo , jeśli to piwnica , to woda gruntowa, taka woda ma zwykle dość wysokie ciśnienie , i wnika w pory ściany , uszczelnianie od wewnątrz nic nie da. Trzeba odciąć żródło wody wnikającej do ściany.
https://forum.murator.pl/topic/104433-instalacje-wodochronne/#findComment-2553729
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
