kamien ozdobny wewnatrz na plyte karton/gips
Witajcie,
Nosnosc sciany na ktorej kladzie sie kamien ozdobny ma ok. 35-60 kg/m2 , co zalezy od kamienia.
Czy mozliwe jest polozenie kamienia na sciane z plyt karton/gips o grubosci 11 mm jednostronnie a cala sciana grubosci ok. 80 mm.
Dziekuje
https://forum.murator.pl/topic/104437-kamien-ozdobny-wewnatrz-na-plyte-kartongips/
Po pierwsze jakaś dziwna ta grubość płyty - standard to 9 i 12,5. A u Ciebie 11 ;) No ale może
Dodatkowo wszystko zależy od konstrukcji na jakiej te płyty są położone.
Czy cała płyta będzie obłożona tymi kamieniami?
U mojego teścia obudowa kominka jest z płyt g-k i w dużej części (pionowe ścianki) obłożone są piaskowcem ozdobnym (te gotowe kafelki do kupienia) wszystko się ładnie trzyma
https://forum.murator.pl/topic/104437-kamien-ozdobny-wewnatrz-na-plyte-kartongips/#findComment-2554263
juz sie poprawiam, plyta ma grubosc 12.5, sciana ok. 80 mm. Plyta jest pojedyncza z kazdej strony.
Kamien mialby byc na calej dlugosci od gory do dolu. Jak mowie, producent zastrzega nosnosc sciany 35/60 kg/m2
https://forum.murator.pl/topic/104437-kamien-ozdobny-wewnatrz-na-plyte-kartongips/#findComment-2554309
Ja mam oblozona sciane kamieniem naturalnym -gnejs. sciana ma wymiary 2.5x1.2. Zastosowalem klej elastyczny mapei. dodalem troche gesciej profili (co 30) i wiecej wkretow niz do normalnej sciany. Narazie sie trzyma ale jak bedzie to ciezko powiedziec. Waga kamienia na scianie tak na oko okolo 100 -150 kg.
https://forum.murator.pl/topic/104437-kamien-ozdobny-wewnatrz-na-plyte-kartongips/#findComment-2554399
