almayer 05.07.2008 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2008 witam, mam pytanie czy ma ktos z szanownych forumowiczow ma doswiadczenie z tzw. płytą żerańska na strop ? właśnie ktoś mi doradził takie rozwiazanie jako tansze i szybsze aniżeli terriva, która mam w projekcie. poważnie to rozważam , a wasze opinie mam nadzieje mi pomogą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104442-p%C5%82yta-%C5%BCera%C5%84ska-na-strop/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_u 05.07.2008 12:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2008 ja mam taki strop i uwazam ze jest extra:-tani-szybki-wytrzymalszy od teriwystrop ten kosztowal mnie 50zł/m2 + wiencestrop ten został połozony w 3godz + 1 dzien na zbrojenie i szalunek wiencow+ 1godz zalewanie wiencow i łaczen.po polozeniu stropu mozna odrazu dalej murowac sciany.na zeranskim mozna dawac sciany działowe w kazdym miejscu a nie tak jak na teriwie trzeba to wczesniej zaplanowac i wzmocnic w tym miejscu., Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104442-p%C5%82yta-%C5%BCera%C5%84ska-na-strop/#findComment-2551739 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
almayer 05.07.2008 12:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2008 kladzie sie go przed zalaniem wiencow? moze naiwne pytanie ale coz nie jestem budowlancem , o nauke prosze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104442-p%C5%82yta-%C5%BCera%C5%84ska-na-strop/#findComment-2551756 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 05.07.2008 13:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2008 cóż, nauka mówi, że coś wieńczy dzieło,co w takim wypadku robi wieniec? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104442-p%C5%82yta-%C5%BCera%C5%84ska-na-strop/#findComment-2551782 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekp71 05.07.2008 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2008 niestety plyty żelbetowe daja tez spora szanse na uzyskanie pęknięć na sufitach .... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104442-p%C5%82yta-%C5%BCera%C5%84ska-na-strop/#findComment-2552157 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
almayer 05.07.2008 19:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2008 jak to jest z tymi peknieciami, powiedzmy raz sie pojawia i trzeba potem je jakos zatuszowac, czy sa to pekniecia ktore sie co jakic czas powtarzaja?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104442-p%C5%82yta-%C5%BCera%C5%84ska-na-strop/#findComment-2552216 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 05.07.2008 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2008 najlepiej je zatuszować na etapie wykonywania stropu... jak się tego nie zrobi to owszem powtarzają się co jakiś czas... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104442-p%C5%82yta-%C5%BCera%C5%84ska-na-strop/#findComment-2552273 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Skib2you 12.12.2021 15:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2021 mam 3 kondygnacyjny dom z wykonanymi stropami żerańskimi. 6 m długie szerokie 90 cm czy po usunięciu ścian 12 cm z tynkiem mogą mi się przełamać ? czy nie przenoszą obciążeń ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104442-p%C5%82yta-%C5%BCera%C5%84ska-na-strop/#findComment-7970601 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 12.12.2021 21:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2021 Ściany 12cm są pod stropami czy są na tych stropach? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104442-p%C5%82yta-%C5%BCera%C5%84ska-na-strop/#findComment-7970808 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Skib2you 13.12.2021 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2021 Ściany 12cm są pod stropami czy są na tych stropach? nad i pod, na parterze są trochę w innych miejscach. cegła 10 cm biała. coś istotnego ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104442-p%C5%82yta-%C5%BCera%C5%84ska-na-strop/#findComment-7971055 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 13.12.2021 22:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2021 Dosyć poważne (czyli duże) obciążenie stropu zwłaszcza jeżeli ścianka jest z tynkiem i jest ułożona wzdłuż długość płyty stropowej.To na górze płyty obciąża płytę a to na dole może stanowić nieprzewidzianą podporę górnego stropu."cegła biała" czyli silikatowa? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104442-p%C5%82yta-%C5%BCera%C5%84ska-na-strop/#findComment-7971088 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
