sylwia1891 05.07.2008 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2008 mam pytanie jak u siebie wstawialiście drzwi wejściowe i bramę garażową przed tynkami czy po chodzi mi o to czy jak będą wcześniej zamontowane to czasem ekipy które będą coś robiły w środku nie poobijają ich Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104462-przed-czy-po/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mayland 05.07.2008 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2008 Lepiej wytynkować otwory przed montażem bramy. Łatwiej ją wtedy wypoziomować i nie ma potem problemy z tynkowaniem wokół prowadnic. Wystawrczy tynk przy samym otworze. Drzwi też lepiej przed tynkiem. Tynkarze odrazu obrobią. A to czy kto co i jak uszkodzi to obawiam się, że mało jest zależne od kolejności prac U mnie uszkadzali takie rzeczy ze do glowy by mi nie przyszło Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104462-przed-czy-po/#findComment-2552244 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bronson 05.07.2008 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2008 jak chcesz szybko zamknąć budynek to możesz przed tynkami, my tak zrobiliśmy, brama wiadowo a dzwi stalowe KMT, bo z drewnianymi bym nie zaryzykował.... na dzwiach zostawiliśmy folię, którą dzwi były oklejone a bramę zabezpieczyliśmy folią strech... przeżyło tynkarzy, C.O. i posadzkarzy... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104462-przed-czy-po/#findComment-2552247 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 05.07.2008 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2008 Poobijają.Ale nie bardzo sobie wyobrażam, jak można zamontować je po tynkach, nie uszkadzając tynków. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104462-przed-czy-po/#findComment-2552249 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sylwia1891 05.07.2008 20:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2008 drzwi mają by drewniane ale wcale mnie nie pocieszyliście bo chcieliśmy zamontowac drzwi razem z oknami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104462-przed-czy-po/#findComment-2552254 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
VIP Jacek 05.07.2008 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2008 wszystko po Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104462-przed-czy-po/#findComment-2552260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
raffran 05.07.2008 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2008 ....nieuszkadzajac tynkow,tzn???? A szaflki w kuchni powiesci przed tynkami,bo przeciez tez sie uszkodza przy wierceniu? No chyba ze zle cos zrozumialem,jesli tak to bedzie to sygnal ze mam juz dzisiaj dosyc drinkowania Drewniane drzwi jak i okna powinny byc po tynkach,no ale szkoly sa rozne. A tak na marginesie jesli chodzi o to kaleczenie tynkow to wszystko zalezy od montarzystow. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104462-przed-czy-po/#findComment-2552262 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sylwia1891 05.07.2008 20:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2008 Drewniane drzwi jak i okna powinny byc po tynkach,no ale szkoly sa rozne. dlaczego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104462-przed-czy-po/#findComment-2552269 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mayland 05.07.2008 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2008 Drewno po mokrych pracach bo...... drewno przy nadmiarze wilgoci pęcznieje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104462-przed-czy-po/#findComment-2552271 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
raffran 05.07.2008 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2008 Drewno po mokrych pracach bo...... drewno przy nadmiarze wilgoci pęcznieje. No wlasnie,to jedna ze szkol. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104462-przed-czy-po/#findComment-2552300 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mayland 05.07.2008 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2008 Okna dachowe mamy drewniane. Były wstawione razem z dachem wiec na początku budowy niemalże. Pilnowałam, dogladałam. Wietrzyłam. Nic się nie stało. Ale widziałam nieraz jak po szybie płynęła woda w środku domu. Ramy też nieraz byly spocone. Były nerwy ale jak pisze, ramy przeżyły bez szwanku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104462-przed-czy-po/#findComment-2552315 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 06.07.2008 04:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2008 Drewno po mokrych pracach bo...... drewno przy nadmiarze wilgoci pęcznieje. jeżeli to będzie sie działo ze stolarką, to stolarka do du... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104462-przed-czy-po/#findComment-2552603 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mayland 06.07.2008 07:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2008 Ale i taka sie zdarza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104462-przed-czy-po/#findComment-2552681 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sylwia1891 06.07.2008 10:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2008 czyli co lepsze metalowe drzwi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104462-przed-czy-po/#findComment-2552846 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mayland 06.07.2008 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2008 Wydaje mi się, ze nie tędy droga. To tak jakby uznać, ze wszystko co z drewna w domu się rozeschnie lub napęcznieje a przecież tak nie jest. O wyborze drzwi drewnianych lub metalowych powinny decydować nie tylko względy montazu. Sa inne czynnki wpływajace na jakość takich drzwi np. ekspozycja na słońce. Myślę że nie mozna popadać w przesadę. W końcu drzwi mają normy, atesty itd. Nie można zakładać, ze drewno to be a stal to przetrzyma lata. Oleina lub lakier na stali tak samo narażone jest na uszkodzenia jak na drewnie. Moje drzwi były ładne przez całą budowę a teraz tak je pies zdrapał od srodka ze płakać się chce. Moje zaniedbanie, fakt. Na osłodę pozostaje mi świadomosć że nie wydałam na nie majątku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104462-przed-czy-po/#findComment-2552863 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 06.07.2008 13:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2008 ... tak je pies zdrapał od srodka ze płakać się chce. Moje zaniedbanie, fakt. ... psu nalezało zrobic dołem skrzydła taka klapka na zawiasach - jak na amerykanskich filmach ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104462-przed-czy-po/#findComment-2552996 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mayland 06.07.2008 18:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2008 ....a zimą klapka ta byłaby cała obrośnięta soplami lodu a posadzka byłaby ciagle wilgotna bo róznice temperatur by się skraplały Nie na nasze klimaty te udogodnienia. To nie Floryda Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104462-przed-czy-po/#findComment-2553176 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cieszynianka 06.07.2008 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2008 ... tak je pies zdrapał od srodka ze płakać się chce. Moje zaniedbanie, fakt. ... psu nalezało zrobic dołem skrzydła taka klapka na zawiasach - jak na amerykanskich filmach ... Albo tarzeba mu zrobić manicure Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104462-przed-czy-po/#findComment-2553274 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
