Witam!
Buduję ścianę z MAX-ów (dł. 288 mm, szer. 188 mm, wys. 220 mm)
Grubość ściany zewnętrznej to 288 mm + styropian od zewnątrz.
Mam pytanie odnośnie spoin:
1. Jaka powinna być optymalna ich grubość i czy zaprawę pod spoinę poziomą jak i pionową kładzie się pod cały pustak, czy tylko od wewnętrznej i zewnętrznej jego strony.
2. Jaki powinien być optymalny skład zaprawy murarskiej?
3. Jaka powinna być grubość styropianu, aby budynek był zgodny z obowiązującymi normami?
Pozdrawiam!
Z góry dziękuję za odpowiedź.
https://forum.murator.pl/topic/104471-murowanie-z-bloczk%C3%B3w-max-spoiny/
1 -max 1,5cm
2 - 1czesc cementu,1czesc wapna , 6 części piasku , woda to już sam stwierdzisz ,nie żadkie , nie gęste , takie w sam raz :D
3- 10cm to już norma , ale dasz 15 to będzie lajtowo :wink:
zaprawę przy maxach lepiej dawać na całej powierzchni ,
przy bloczkach pełnych jak dach tylko po bokach a położysz bloczek to zaprawa sie rozejdzie po całej powierzchni (powinna) :wink:
zaś przy maxach nadmiar wpadnie do środka pustaka i lipa , na środku będzie bez zaprawy ,
https://forum.murator.pl/topic/104471-murowanie-z-bloczk%C3%B3w-max-spoiny/#findComment-2552801
