... czy tak się w ogole robi?
tynkarze doradzają nam gładź na położone przez siebie tynki. Ściany są bardzo równe, ale są małe wgłębienia, widoczne dopiero pod światło. Podobno po malowaniu będa bardziej widoczne :(.
A to dodatkowy koszt 15 pln za metr z malowaniem, no i kolejne 3 tyg dłużej.
I inni fachowcy tzw. niezależni :) na kafelkarz czy facet od kominka potwierdzają. A nie znalazlam na forum, zeby ktoś tak robił
A przecież forum to wyrocznia :).
Pozdr.
https://forum.murator.pl/topic/104477-g%C5%82ad%C5%BA-gipsowa-na-tynki-gipsowe-z-agregatu/
Mi też tak doradzili i zrobiłem. Koszt podobny. Byłem przekonany, że to, co miałem było ok ale ta sama historia - były małe wady tynków. Po naciągnięciu cienkiej warstwy gipsu ściana wygląda bardzo dobrze. Albo jest tak biała. że już nic nie widzę :-) Efekt końcowy będzie widać po malowaniach na kolor. Mam nadzieję, że było warto ...
P.R.
https://forum.murator.pl/topic/104477-g%C5%82ad%C5%BA-gipsowa-na-tynki-gipsowe-z-agregatu/#findComment-2552708
ja tak zrobilem ale juz pare miesiecy po tynkach,wtedy jak wyschly wyszly wszystkie nierownosci,moze nierowno zrobili...ale idealnie nie bylo...potem lekko mnie przerazilo jak dopiero widok po wyschnieciu sie ukazal....w trakcie wykanczania polozylismy gladzie na wszystko i pomalowalismy...efekt jest,nie wierzcie w idealne tynki gipsowe...czasem sie udaje majstrom...czy zwykle?nie wiem...moze i bylyby ladniejsze...ale fakturka inna...koszt bylby ten sam...
https://forum.murator.pl/topic/104477-g%C5%82ad%C5%BA-gipsowa-na-tynki-gipsowe-z-agregatu/#findComment-2552710
U nas za caly dom to ok. 6 tys - ale z malowaniem. To jednak dodatkowy koszt a na tym etapie każda złotówka się liczy....Taniej byloby z tradycyjnymi tynkami...:(
Jestem prawie przekonana do tej gładzi, ew. może zrobimy tylko parter...
Sprawdzę dzis w pralni jak wyglada sama farba bez gladzi i dam znać wieczorkiem.
https://forum.murator.pl/topic/104477-g%C5%82ad%C5%BA-gipsowa-na-tynki-gipsowe-z-agregatu/#findComment-2552779
Hey
Radze jak wyżej.Sasiedzi wykonali tynki gipsowe,zrobili tylko delikatny retusz (czyt.poprawili drobne ryski) i pomalowali.Teraz (mineło juz pół roku),mają u siebie malarza,który nakłada im wszedzie gładź,a mają juz meble i mieszkaja.Także lepiej to zrobić od razu i mieć spokój.
My nasze tynki też bedziemy gładzić,nasz majster określił to "zaciągniemy mleczkiem".
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/104477-g%C5%82ad%C5%BA-gipsowa-na-tynki-gipsowe-z-agregatu/#findComment-2552783
dlatego lepiej zrobić cem-wap. tynki a potem gładź
wyjdzie taniej a efekt taki sam ,
Tynku gipsowego nigdy nie zrobisz idealnie , zawsze coś wychodzi nie tak, dlatego że tynkarz czuje presje przy wykonaniu szybko wiążącego gipsu :lol: :lol:
przy cem. tego niema :wink:
https://forum.murator.pl/topic/104477-g%C5%82ad%C5%BA-gipsowa-na-tynki-gipsowe-z-agregatu/#findComment-2553166
potwierdzam wypowiedż poprzednika.
Należy i trzeba dodać, że tynki gipsowe są bardzo delikatne, a tym nikt nie pisze.
Wystarczy, że mocniej się ktoś oprze i jest wgłębienie.
Teraz jak bym miał wybierać, to tylko i wyłącznie tynki cementowo-wapienne.
Teraz jeszcze nie mieszkam, a już mnie szlag trafia jak na nie patrzę i na te uszkodzenia.
https://forum.murator.pl/topic/104477-g%C5%82ad%C5%BA-gipsowa-na-tynki-gipsowe-z-agregatu/#findComment-2553193
Witam. A u mnie nie zrobili gipsowe z mniej popularnego Rimatt 2000 i zaciągnęli mleczkiem. Białe i równe (oczywiście ryski jakieś są) po wyschnięciu. Obejździe się bez gładzi (tak zakładam). Znajomi zaś mieli z Knaufa - widziałem- szary i bardziej niedokładna robota. Sami wyrównywali (papier + nieco gładzi) i malowali po 4,5 razy. Nie widziałem efektu, ale podobno jest się do czego przyczepić. Wg mnie kwestia farby również bardzo ważna.
https://forum.murator.pl/topic/104477-g%C5%82ad%C5%BA-gipsowa-na-tynki-gipsowe-z-agregatu/#findComment-2553766
Pisane było dziesiątki razy. Sam pisałem o tym z rok temu (też mam gipsowe).
Generalnie temat "wapienne kontra gipsowe" wraca jak boomerang każdego lata - jak zaczyna się sezon na tynki ;)
I za każdym razem padają jak najbardziej prawdziwe stwierdzenia, że gipsowy bez gładzi nie nadaje się do salonu, najwyżej do garażu czy kotłowni.
Najłatwiej sprawdzić tynk, oświetlając go w nocy lampą albo latarką wzdłuż powierzchni - jeśli będzie się wam podobał, to ok. Jeśli nie - to późniejsze pomalowanie farbą tylko pogorszy i uwypukli ten efekt.
Wykonawcy bardzo nie lubią takiego sprawdzania, bo wszelkie niedoróbki, krzywizny i złe zatarcia widać jak na dłoni. Ale przecież światło słoneczne wpada do domu w pewnym sensie równolegle do niektórych ścian - i będzie to w pewnych warunkach widać i w dzień.
A co do gładzi: tynk gipsowy rzeczywiście bardzo miękki. Najlepiej odpuścić wszystkie poprawki do momentu, kiedy już grube roboty będą zrobione - bo np. jeden nieuważny ruch z drabiną i wgniecenie gotowe.
Duże ubytki wypełniać cekolem c40 albo c45 i na to gładź (nigdy gipsem budowlanym!!!!!), małe od razu gładzią.
https://forum.murator.pl/topic/104477-g%C5%82ad%C5%BA-gipsowa-na-tynki-gipsowe-z-agregatu/#findComment-2554144
Zgadzam się z przedmówcami. Dlatego u siebie zrobiłem tynk cw zacierany w gładź piaskiem kwarcowym. Koszt 32 zł z metra z materiałem - wygląd OK. Tynk taki jest twardy i nie trzeba go zaciągać dodatkową gładzią gipsową. Wadą takiego rozwiązania jest jego pracochłonność. Tynki gipsowe z automatu. a potem gładż gipsową kładzie się jednak szybciej. Ale coś za coś.
Pozdr,
https://forum.murator.pl/topic/104477-g%C5%82ad%C5%BA-gipsowa-na-tynki-gipsowe-z-agregatu/#findComment-2554162
Nie wyjdzie taniej, ale cenemtowo wapienny ma jedną przewagę nd gipsowym, będzie od niego zdecydowanie twardszy.
https://forum.murator.pl/topic/104477-g%C5%82ad%C5%BA-gipsowa-na-tynki-gipsowe-z-agregatu/#findComment-2554896
U mnie tynk gipsowy wyszedł 19 zł za m2 z materiałem i do tego ok 7 zł za m2 położenie gładzi. Razem 26 zł/m2 - robocizna + materiał.
To bardzo tanio,kiedy robiłaś/eś??
Mi teraz kładła ekipa to za m2 płaciłem 28 zł z materiałem.Teraz będę to gładzić,ciekawe ile za to krzykną :(
https://forum.murator.pl/topic/104477-g%C5%82ad%C5%BA-gipsowa-na-tynki-gipsowe-z-agregatu/#findComment-2559464
Tynk na przełomie listopada i grudnia 2007, a gładź w luty-marzec tego roku. Gładź to była tylko kosmetyka.
https://forum.murator.pl/topic/104477-g%C5%82ad%C5%BA-gipsowa-na-tynki-gipsowe-z-agregatu/#findComment-2559578
O ceny pytalem bo mi krzykneli 33PLN/m2 + material. Wiec ich obsmialem i sam se polozylem. Zaczalem od "gorszego" pomieszczenia. Stopniowo sie naumialem. Kosztowalo mnie to material + sporo pracy - nieuzasadniona kasa dla szmaciarzy = bardzo tanio :) I dodatkowo mam nowy zawod, w razie gdybym musial szukac nowego zajecia:)
https://forum.murator.pl/topic/104477-g%C5%82ad%C5%BA-gipsowa-na-tynki-gipsowe-z-agregatu/#findComment-2560976
