Z czego budujesz lub budowałeś dom?
78 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Z czego budujesz lub budowałeś dom?
beton komorkowy (plus styro),
dostalem go w dobrej cenie, dokladnie taki jak chcialem,
moglem inaczej gospodarowac srodkami w czasie budowy, bo koszt ocieplenie rzecz jasna ponosilem znacznie pozniej ....
https://forum.murator.pl/topic/104480-z-czego-budujesz-lub-budowa%C5%82e%C5%9B-dom/#findComment-2553597
Bale drewniane 26cm.
Po pierwsze - ekologicznie (w środku wosk pszczeli na ścianach);
Po drugie - tańsza wykonczeniówka;
Po trzecie - latem przyjemny chłodek, zima cieplutko i szybko się nagrzewa;
Po czwarte - nawiązanie do tradycji;
Po piąte - bo tak chcieliśmy.
https://forum.murator.pl/topic/104480-z-czego-budujesz-lub-budowa%C5%82e%C5%9B-dom/#findComment-2553655
Beton komórkowy 24 cm plus 16 cm styro
dlaczego:
- tani (zwłaszcza szary, rok temu po ok 7 zł)
- duży, szybko rosną mury
- można lepić na klej - szybko i łatwo (nie wiem czy maxa np. tak można)
- doskonały w obróbce - wystarczy piła za 50 zł i można przycinać, wycinać jak się chce
- w razie nierówności można łatwo zeszlifować występy
- dobra izolacyjność
- przy instalacjach też idealny w obróbce - bruzdy, przepusty, kucie idzie super
- łatwo wbić gwoździa żeby coś powiesić, łatwo wiercić pod kołki rozporowe
Wszystkie powyższe zalety mogą jednak i tak nic nie znaczyć, jeśli cały dom murują ekipy i inwestor tylko kasę wykłada. Jeśli chce się coś samemu porobić to wg mnie najlepszy materiał.
https://forum.murator.pl/topic/104480-z-czego-budujesz-lub-budowa%C5%82e%C5%9B-dom/#findComment-2553683
PTH 25 styropian 12
Dom już stoi w stanie deweloperskim.
Budowałem w 2007 roku i wtedy nie było dostępnego niczego innego a nawet na PTH czekaliśmy ponad 1 miesiąc i zapłacilismy za niego 9 zł.
Pozdr,
https://forum.murator.pl/topic/104480-z-czego-budujesz-lub-budowa%C5%82e%C5%9B-dom/#findComment-2553744
dlaczego:
Też zamierzam niektóre rzeczy sam robić, dlatego narazie przekonuje mnie suporeks jak również dlatego że jest stosunkowo tani.
https://forum.murator.pl/topic/104480-z-czego-budujesz-lub-budowa%C5%82e%C5%9B-dom/#findComment-2554817
Witaj Mariusz78ivan,
na forum jest trochę postów ludzi, którzy uważają suporeks za materiał drugiej kategorii (zwłaszcza szary). Podają argumenty, że produkowany jest z popoiołów, że jest promienio i rakotwórczy, a nawet, że mieszkając wiele lat w domu z BK człowiek zacznie się świecić od promieniowania :D. Oczywiście piszą to ci, którzy mają domy z ceramiki (wiadomo - materiał tradycyjny, sprawdzony itepe itede ;-)). Prawdą jest, że suporeks szary produkowany jest z popiołów, ale spełnia wszystkie norm dotyczące promieniwania. Ceramika też promieniuje tylko się o tym nie mówi. Może nawet bardziej bo jest dużo cięższa od suporeksu.
Prawdą jest też to, że podczas budowania dużo "ładniej" wygląda dom z pomarańczowej ceramiki. Wyglądą trendy :-). A suporeksu jest po prostu szary. Po przykryciu tynkiem róznica jest tylko taka, że masz zaoszczędzone kilka tysięcy. W obecenj chwili biały suporeks jest chyba w podobnej cenie co szary.
Suporeks jest ponadto idealny jeżeli na etapie budowania nie jesteś pewien jakichś rozwiązań. Jeżeli chcesz coś estetycznie wyciąć, bierzesz kątówkę, tarczę diamentową, nacinasz i wyskubujesz środek. W ceramice jest to ciężej zrobić. Poza tym, jeśli zabraknie Ci np 15 szt bloczków, jedziesz do Castoramy, Leroy Merlin i kupujesz pojedynczo.
Bruzdy pod instalacje tak jak pisałem wcześniej - easy going :-) nawet śrubokrętem.
Do wad suporeksu zaliczyć można słabą akustykę (ale to na razie jest tylko doświdczenie płynące z forum, nie sprawdziłem, chociaż w domu rodzinnym, ścianki działowe są z BK 12 cm i nie narzekam). Silikaty i ceramika podobno są tu duże lepsze.
Podsumowując - nie jestem przeciwnikiem ceramiki, silikatów, keramzytu, szkieletu etc, ale budując własnymi rękami jestem zdecydowanym zwolennikiem gazobetonu.
https://forum.murator.pl/topic/104480-z-czego-budujesz-lub-budowa%C5%82e%C5%9B-dom/#findComment-2556079
Wielkie dzięki za istotne informacje. Nadal zostaje przy suporeksie.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/104480-z-czego-budujesz-lub-budowa%C5%82e%C5%9B-dom/#findComment-2556388
Zbudowaliśmy kanadyjczyk :D . Nie będe wychwalał tej technologii,ale o wyborze zdecydowały, szybkość budowy (7 miesiecy),cena i dobre doświadczenia w mieszkaniu w drewnianych domach.
https://forum.murator.pl/topic/104480-z-czego-budujesz-lub-budowa%C5%82e%C5%9B-dom/#findComment-2557932
ja wybrałam bk24, żeby było ciepło i zdrowo. Zastanawiałam się nad ściankami działowymi z silikatów(akustyka), ale mój kierbud odradził - powiedział że nie będzie istotnej różnicy, a skoro ściany nośne z bk to i działowe z bk bo lepiej się razem wiążą.
https://forum.murator.pl/topic/104480-z-czego-budujesz-lub-budowa%C5%82e%C5%9B-dom/#findComment-2564584
Zbudowaliśmy dom z Ytonga. Ściana jednowarstwowa grubości 40 cm.
Zalety:
- szybkie i oszczędne budowanie (na budowę domu o powierzchni ścian 150 m2 potrzebujemy 2,5 tygodnia w 10-godzinnym systemie pracy, a na dom z pustaków ceramicznych w technologii ściany warstwowej z dociepleniem 11 tygodni),
- wykończenie i roboty instalatorskie są proste (dzięki równej powierzchni muru koszt wykończenia ścian jest niższy niż w innych technologiach – mniejsze jest zużycie tynku, a glazurę można przyklejać bezpośrednio do muru),
- dobra izolacyjność cieplna, tzn. że dom wykonany w technologii ściany jednowarstwowej YTONG nie wymaga dodatkowego ocieplenia (dla najcieplejszych bloczków YTONG PP1,5/0,35 grubości 40 cm wynosi U=0,23 W/(m2•K)),
- wysoka ognioodporność,
- paroprzepuszczalna ściana z YTONG-a oddycha,
- duża pojemność cieplna (proces przekazywania ciepła z jednej strony ściany na drugą jest czterokrotnie dłuższy niż w tradycyjnych materiałach izolacyjnych, zimą jest więc ciepło, a latem chłodno),
- zdrowy materiał budowlany (wartość współczynnika promieniotwórczości naturalnej bloczków wynosi 0,17 – ceramika ma 0,56, a beton komórkowy produkowany z dodatkiem popiołów lotnych 0.65),
- gotowe nadproża (mają wysoką ciepłochronność, nawet pięciokrotnie lepszą od gotowych belek żelbetowych, stosując je unikamy przerw technologicznych na związanie betonu, ich szybki montaż pozwala skrócić czas wykonania wszystkich nadproży w domu jednorodzinnym do pół dnia),
- płyty stropowe YTONG (ich zastosowania znacznie ułatwia i przyspiesza wykonanie stropów, nie trzeba stosować wielu podpór montażowych, nie ma przerw technologicznych, a strop można od razu obciążać i murować następną kondygnację; wykonanie stropu w tym systemie zajmuje w domu jednorodzinnym jeden dzień).
____________
Pozdrowionka
Aleksandra
https://forum.murator.pl/topic/104480-z-czego-budujesz-lub-budowa%C5%82e%C5%9B-dom/#findComment-2564964
:o :o :o :o :o :o :o :o
https://forum.murator.pl/topic/104480-z-czego-budujesz-lub-budowa%C5%82e%C5%9B-dom/#findComment-2564997
