mariusz r 23.09.2003 10:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2003 Wczoraj wylewalem lawy fund. beton B-20(z dobrej firmy),zbrojenie ok,szalunki ok,zageszcznie terenu ok,slonce grzalo, same plusy To o co chodzi zauwazylem dzis rano pekniecia pojedyncze wzdluz i poprzek cienkie i pajeczykowate na niektorych el.lawy .W jednym miejscu mam pekniecie lawy na cala szerokosc bardzo cieniutkie.Dzis jest pochmurno i czasami pada.ale wydaje mi sie ze o pogode nie chodzi,moze za szybko woda odparowala wczoraj nie wiem !!!!!!!!!!!?!!!! Moze poprostu zkomentujcie to Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10449-awa-fundamentowa-pka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wowka 23.09.2003 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2003 Sam piszesz, że słońce grzało. A czy beton podlewałeś obficie wodą?Prawdopodobnie to było przyczyną. Dobry beton z dodatkami komponentów zastyga szybko i niezbędna jest właściwa jego "pielęgnacja"Podczas podobnych upałów wylewałm płytę. Wiadro wody z "sykiem" potrafiło odparować w kilkanaście sekund.Trzeba pamiętać, że podczas tzw wiązania betonu zachodza reakcje chemiczne których pochodną jest zwiększona temperatura betonu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10449-awa-fundamentowa-pka/#findComment-158789 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
avzi 23.09.2003 10:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2003 Przede wszystkim zachowaj spokój. Pęknięć trudno jest uniknąć. Sam miałem pęknięcia w kilku miejscach wzdłuż zbrojenia na długości ok. 50 cm każde. Gorzej jest z pęknięciami poprzecznymi (jak u Ciebie), ale nie panikuj, tylko sprowadź pilnie inspektora. Wątpię, żeby ktoś inny Ci udzielił właściwej porady nie zobaczywszy tego na własne oczy. Powodzenia! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10449-awa-fundamentowa-pka/#findComment-158794 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
avzi 23.09.2003 10:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2003 Dodam, że ja też zalewałem ławy z B20 w upalny dzień, zero deszczu kilka dni przed i po. Podlewałem 2-3 razy dziennie, chodziłem na paluszkach, a mimo to pęknięcia się pojawiły. Czasem na beton nie ma mocnych . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10449-awa-fundamentowa-pka/#findComment-158798 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariusz r 23.09.2003 10:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2003 TAK WIEM ZE WODE TRZEBA LAC OBFICIE alekonsystyencja betonu byla rzadka i to moze jest przyczyna oslabien lawy co objawia sie w ten sposob,a wode chcialem lac i przykryc folia,ale powstrzymano mnie bo niby jest dobrze, jutro mam odwiedziny experta wtedy cos napisze ale teraz piszcie wy DZIEKI Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10449-awa-fundamentowa-pka/#findComment-158825 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wowka 23.09.2003 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2003 ...... a wode chcialem lac i przykryc folia,ale powstrzymano mnie bo niby jest dobrze, ........... Być może już odpowiedziałeś sobie na swoje pytanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10449-awa-fundamentowa-pka/#findComment-158876 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariusz r 24.09.2003 19:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2003 odpowiadam po konsultacji przy mej lawie stwierdzono ze jest ok niwielkie pajeczowate pekniecia sa dopuszczalne (tak stwierdzono) wzdluzne-jak wlosek cienkie,wykonawca nie zawinil bo beton mial wystarczajaca ilosc wody w sobie(tylko ztwardnial jakos szybko) dzis rozebrano szalunki .pekniecia moga byc tez przyczyna niedokladnej proporcji betonu.jutro pojade do producenta i postaram sie to wyjasnic do jutra Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10449-awa-fundamentowa-pka/#findComment-159936 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariusz r 27.09.2003 19:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2003 Po rozmowie z producentem stwierdzam ze wszystko jest ok!Niewielkie wzdluzne pekniecia moga wystapic ale nie grubsze niz 1mm.,nie dluzsze niz 400mm i tylko na powierzchni lawy.A wody nie musialem lac na lawy fund. bo slonce oddzialywalo przez 4godz. do wieczora.Na drugi dzien padal deszcz. I tyle na ten T.Mala rada wybierac renomowanych producentow.Sposob w jaki ze mna przeprowadzono rozmowe swiadczy o pelnym profesjonalizmie dystrybutora betonu.Osobiscie bylem mile zaskoczony.CIAO BY BY Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10449-awa-fundamentowa-pka/#findComment-161087 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
