pit79 06.07.2008 15:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2008 MAm kolejny problem, a w zasadzie dylemat, do mojego domu z bala jest dostawiony garaż w technologi "szkieletowej" bo bale 14x14 rozstawione są co 1m. Bedę teraz robił ruszt wewnętrzny na wełnę, i teraz mam pytanie.Zostało mi na działce sporo desek calówek i chciałem: - nabić na te bale deski poziomo, na nie wiatroizolacja i ruszt dylatacyjny z łat i deska oblicówka.Pierwotnie miałobyć ten szkielet obciągnięty wiatroizolacją i na to ruszt dylatatycny z łat i deska obiciowa. Wydaje mi sie że gdy zastosuje deski będzie zawsze trochę cieplej. Na osb nie mam zbytnio pieniędzy stąd chciałem wykorzystać dostępny materiał. http://img386.imageshack.us/img386/5007/pict6906wn7.jpg to samo dotyczy szczytów i ściany kolankowej, jak powinny być zrobione, czy konieczne jest stosowanie osb? czy mogę uzyć desek? http://img.wklej.org/images/580462865PICT7126.jpg Jaki gwoździe - proste czy kręcone? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104496-problem-z-ociepleniem-%C5%9Bcian-szkieletu-help/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
an-bud 06.07.2008 15:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2008 można deski, ale powinny być skośne stężenia (usztywnia konstrukcję) przy OSB można pominąć, ona jest usztywnieniem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104496-problem-z-ociepleniem-%C5%9Bcian-szkieletu-help/#findComment-2553060 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 06.07.2008 15:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2008 można deski, ale powinny być skośne stężenia (usztywnia konstrukcję) przy OSB można pominąć, ona jest usztywnieniem Zgadzam sie z tym , jedna uwaga na OSB są dośc duze odległosci pomiędzy słupami, szczególnie w szczytowej ścianie garażu a ten kierunek jest w tym budynku ważniejszy do usztywnienia. Drugą płaszczyzne usztywni dom z bala. Soldne zastrzały wykonaj w narożach budynku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104496-problem-z-ociepleniem-%C5%9Bcian-szkieletu-help/#findComment-2553064 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pit79 06.07.2008 15:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2008 czyli moge zrobić tak: ?w środku szkieletu ścian szczytowych garażu - robię skośnie zastrzały z kantówki grubej, powiedzmy 14x14 i uzupełniam ruszt by móc potem wsadzić wełnę. Dalej na zewnątrz przybijam deski poziomo do owego rusztu i potem dalej łaty i elewacja z desek? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104496-problem-z-ociepleniem-%C5%9Bcian-szkieletu-help/#findComment-2553072 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 06.07.2008 17:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2008 http://images34.fotosik.pl/311/4615fae30dc202e6m.jpg NIe wiem jak rozumiesz środek szkieletu.Zastrzały wg rysunku (czerwone) w osi ściany szkieletowej powinny załatwić sprawę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104496-problem-z-ociepleniem-%C5%9Bcian-szkieletu-help/#findComment-2553147 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pit79 08.07.2008 18:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2008 rozumiem, dziękuję za informację Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104496-problem-z-ociepleniem-%C5%9Bcian-szkieletu-help/#findComment-2557421 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KaiM 09.07.2008 12:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2008 To ja się podłączę pod temat z moim pytaniem - do czego służy ruszt dylatacyjny z łat skoro ma na nim być deska obiciowa? Tylko prosze bez króciutkich odpowiedzi w stylu że do dylatacji Pytam bo robię stodołę którą z zewnątrz dla efektu wizualnego chciałem obić boazerią - imitacją bala grubości około 20mm. Ale nie planowałem żadnego rusztu - chciałem ją mocować bezpośrednio do słupów konstrukcji i ukośnych zastrzałów. Czy popełniam błąd nie dając rusztu i czym to grozi? Popęka mi boazeria czy jak? Z góry dziękuję za odpowiedzi. KaiM Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104496-problem-z-ociepleniem-%C5%9Bcian-szkieletu-help/#findComment-2558929 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
