mam juz zrobiony kominek
ale
mam zamontowana tylko jedna kratke wylotowa z czapucha
w komorze dekompresyjnej znajduje sie rowniez tylko jedna kratka oraz wentylacja http://img382.imageshack.us/my.php?image=kominekyw4.png
tu jest schemat :oops:
mniej wiecej
http://img374.imageshack.us/my.php?image=kominekiiln8.png
chodzi mi o to czy nie jest to zle zrobione i czy w wyniku palenia w kominku nie stopi sie welna, i czy umieszczenie wentylacji od pomieszczenia w komorze dekompresyjnej czopucha nie jest bledem , czy moze miec to wplyw na wentylacje pomieszczenia?
https://forum.murator.pl/topic/104507-kominek-prosze-o-rade/
mam juz zlrobiony kominek
ale
w komorze dekompresyjnej znajduje sie rowniez zedna kratka oraz wentylacja http://img382.imageshack.us/my.php?image=kominekyw4.png
masz jakiś problem czy tylko chcesz się pochwalić ?
Co to znaczy "zedna kratka" ?
https://forum.murator.pl/topic/104507-kominek-prosze-o-rade/#findComment-2553197
W tym przypadku wystarczy jedna, możliwie duza kratka wylotowa z czopucha.
Producenci wkładów określają minimalną powierzchnię czynną kratek i otworów wylotowych ciepłego powietrza z czopucha. Zazwyczaj jest to ok 600 cm2.
https://forum.murator.pl/topic/104507-kominek-prosze-o-rade/#findComment-2553198
kurcze, pomimo prób nie wiem o co autor pyta, a kolega nawet odpowiedź napisał :)
no pewnie pytał czy tylko jedna kratka wystarczy :wink: :lol:
https://forum.murator.pl/topic/104507-kominek-prosze-o-rade/#findComment-2553209
Przejrzałem rysunki i chyba załapałem o co chodzi autorowi :
- co do stopienia wełny - jeżeli jest to właściwa wełna mineralna - raczej nic nie powinno się stać.
- co do umieszczania (wyprowadzenia) kratki wentylacyjnej dla całego pomieszczenia do wewnątrz tzw. "kapy" kominka to mnie się to trochę nie podoba (nie w sensie estetycznym) .
https://forum.murator.pl/topic/104507-kominek-prosze-o-rade/#findComment-2554394
a tak to wyglada na zdjeciach
mniejszy otwor to wentylacja
http://img86.imageshack.us/my.php?image=zdjcie0022pt6.jpg
http://img81.imageshack.us/my.php?image=zdjcie0023ug6.jpg
czy jest to dobrze
czy tez wolac fahovca zeby to poprawial?
https://forum.murator.pl/topic/104507-kominek-prosze-o-rade/#findComment-2557591
no dgp odbiera cieplo i to jak jedyny minus to trzeba zalozyc kratki regulowane bo nie wszedzie jednakowo a po za tym niie ma problemow no oczywiscie poza budowa czopucha :-? czy aby jest wykonana prawidlowo i czy nie bede mial z nim problemow w pozniejszym uzytkowaniu z uwagi na to iz jest tam tylko dgp i jedna kratka wentylacyjna a temperatura panujaca w srodku jest oj wysoka.
https://forum.murator.pl/topic/104507-kominek-prosze-o-rade/#findComment-2559867
Otwory wlotu powietrza konwekcyjnego z pomieszczenia do obudowy kominka powinny znajdować się pod dolną krawędzią wkładu, blisko podłogi.
Wtedy powietrze ma mozliwość opływać wklad kominkowy i efektywnie odbierać od niego ciepło. W przeciwnym przypadku dochodzi do przegrzewania wkładu, a słaby ruch powietrza w okapie skutkuje wzrostem temperatury w jego wnętrzu co, jak sam piszesz, zauwazyłeś.
Producenci wkładów kominkowych zalecają aby wolna powierzchnia tych otworów wynosiła co najmniej 1000 cm2.
Szczelina pomiędzy belką a wkładem, znajdująca się powyżej drzwiczek paleniska nie zapewnia właściwej cyrkulacji powietrza wewnątrz obudowy kominka.
https://forum.murator.pl/topic/104507-kominek-prosze-o-rade/#findComment-2561917
Ta rura o której piszesz służy wyłącznie do uzupełnienia powietrza potrzebnego do spalania drewna w kominku i nie może zastąpić otworów słuzących do konwekcji powietrza w obudowie kominka.
Obudowa kominka musi zawierać otwory dolotowe przez które powietrze z pomieszczenia dostanie się do wnętrza obudowy i po ogrzaniu zostanie wyemitowane spowrotem do pomieszczeń przez kratki wylotowe i system dgp.
Wklej zdjęcie dolnej części tego kominka.
https://forum.murator.pl/topic/104507-kominek-prosze-o-rade/#findComment-2563590
Wykonać otwór bądź otwory w przedniej lub bocznych częściach obudowy kominka poniżej paleniska tuż nad podłogą (dolna krawędź otworu może być równo z podłoga). Przekrój ok 1000 cm2, np otwór o wymiarach 50x20 cm.
https://forum.murator.pl/topic/104507-kominek-prosze-o-rade/#findComment-2563647
To powinno być wszystko dobrze o ile ten otwór nie jest zaślepiony od tyłu ani od góry i powietrze ma przezeń swobodny dostęp od spodu do wkładu kominkowego.
Ważne jest tez pozostawienie szczeliny o szerokości ok 5 cm pomiędzy bocznymi i tylną stroną wkładu kominkowego a wnętrzem obudowy.
https://forum.murator.pl/topic/104507-kominek-prosze-o-rade/#findComment-2564598
