revalidon 06.07.2008 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2008 Czy ktoś z szanownych użytkowników szamba spotkał się z czymś takim..? Sprawdzając ostatnio poziom zapełnienia szamba zobaczyłęm że poziom wody jest ok. 10 cm poniżej góry zbiornika szamba... Tak więc zostało miejsca na jakieś 2-3 dni... Jakie było moje zdziwienie, gdy po 2 dniach okazało się, że przybyło może tylko z dwa centymetry...Kolejnego dnia przybył może z centymetr chociaż powinno dużo wiecej... Czy to jakaś nieszczelność szamba, czy też może w takie upalne dni odparowuje szambo..? Dodam, że pokrywę mam standardową betonową z odpowietrzeniem a przy takim zapełnieniu woda stoi też już w rurze doprowadzającej... W poprzednic miesiacach takich problemó nie miałem... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104523-szambo-przecieka-czy-odparowuje/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radek3p 06.07.2008 21:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2008 Nie napisałeś jaki to zbiornik z czego wykonany,ale jestem przekonany że po prostu przedostaje sie do gruntu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104523-szambo-przecieka-czy-odparowuje/#findComment-2553537 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 06.07.2008 21:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2008 Jeśli betonowe, to może po prostu pękło. Odparowanie - raczej nie w takim tempie. Musiałoby się chyba gotować, a tego byście nie znieśli Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104523-szambo-przecieka-czy-odparowuje/#findComment-2553545 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
revalidon 06.07.2008 21:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2008 Betonowe 10 m3... trochę mnie wystraszyłeś z tym pęknieciem... jest to możliwe..? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104523-szambo-przecieka-czy-odparowuje/#findComment-2553569 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gonzo93 06.07.2008 22:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2008 Bardzo możliwe, że masz nieszczelne połączenie rury doprowadzającej i komory szamba. W szambie otwór pewnie jest prostokątny, a rura jest okrągła i jest problem jak to uszczelnić. Teoretycznie połączenie powinno być szczelne i ELASTYCZNE. W wyniku napełniania, szambo przybiera poważnie na wadze i może sie delikatnie obniżać. Minimalne ruchy mogą skutkować pęknięciem. Teoretycznie powinien tam być specjalny kołnierz. Praktycznie wykonawcy chlapią zaprawą cementową czasem tylko od góry (tak żeby nie było widać), a od dołu rury dziura. Innym rozwiązaniem jest zachlapanie tego pianką. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104523-szambo-przecieka-czy-odparowuje/#findComment-2553592 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 06.07.2008 22:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2008 Betonowe 10 m3... trochę mnie wystraszyłeś z tym pęknieciem... jest to możliwe..? Pewnie, że jest to możliwe. Oprócz problemów z nieszczelnością doprowadzenia do szamba (o których napisał już gonzo93) po prostu mogło pęknąć. Niie wpuszczałeś ostatnio na teren jakiegoś ciężkiego sprzętu, który jednym kółkiem mógł np. po szambie przejechać? U mnie po takiej jednej akcji pękła pokrywa szamba (tzn górna ścianka). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104523-szambo-przecieka-czy-odparowuje/#findComment-2553598 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 07.07.2008 08:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2008 niebardzo rozumiem związek wejścia rury z poziomem szamba, a raczej jego przeciekaniem w tym miejscu, poprzez nieszczelność osadzenia rurypoziom rury na/pod poziomie/m lustra ścieków? raczej inne pęknięcia zbiornika wchodzą w grę, ale żeby poziom spadał to musi już być żle ze zbiornikiemprzy drobnych uszkodzeniach z czasem one się zamuląmoże należy sprawdzić po wypompowaniu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104523-szambo-przecieka-czy-odparowuje/#findComment-2553941 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 07.07.2008 08:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2008 niebardzo rozumiem związek wejścia rury z poziomem szamba, a raczej jego przeciekaniem w tym miejscu, poprzez nieszczelność osadzenia rury poziom rury na/pod poziomie/m lustra ścieków? Zdarza się, że wejście kanalizacji do szamba jest poniżej górnej granicy. Wtedy jeżeli się rozszczelni ten fragment, to może się wylewać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104523-szambo-przecieka-czy-odparowuje/#findComment-2554012 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 07.07.2008 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2008 rozwiązanie co najmniej niepoprawne i niebezpieczne, no ale w końcu to własna zawartość Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104523-szambo-przecieka-czy-odparowuje/#findComment-2554072 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
revalidon 07.07.2008 13:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2008 rozwiązanie co najmniej niepoprawne i niebezpieczne, no ale w końcu to własna zawartość Czy mogę prosic o wyjaśnienie..? Co jest niepoprawnego i niebezpiecznego jesli rura 160 mm wchodzi do szamba pod pokrywą..? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104523-szambo-przecieka-czy-odparowuje/#findComment-2554611 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 07.07.2008 14:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2008 niebardzo rozumiem związek wejścia rury z poziomem szamba, a raczej jego przeciekaniem w tym miejscu, poprzez nieszczelność osadzenia rury poziom rury na/pod poziomie/m lustra ścieków? Zdarza się, że wejście kanalizacji do szamba jest poniżej górnej granicy. Wtedy jeżeli się rozszczelni ten fragment, to może się wylewać revalidon proponuję się skupić na dokładniejszym czytaniu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104523-szambo-przecieka-czy-odparowuje/#findComment-2554689 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
