Wiem, że temat był już nie raz poruszany, ale mnie głównie chodzi o dobór konkretnych materiałów, dlatego postanowiłem założyć nowy temat.
Jako, że niedawno blok w którym mieszkam został ocieplony postanowiłem połozyć na balkonie kafelki. Umiejętności i trochę wiedzy na ten temat posiadam, ale prosiłbym o poradę w doborze materiałów. Aktualnie na podłodze balkonu znajdują się szklane kafelki kładzione na zaprawie cementowej. Robił to jeszcze poprzedni właściciel. Plan mam taki:
1. Skuć warstwę starych kafelek z całą zaprawą
2. Wyrównać powierzchnię ustalając spad. Tu mam pierwsze pytania. Czym wyrównać podłogę oraz jaki zrobić spad na zewnątrz balkonu? Proszę o podanie konkretnej zaprawy/masy, którą można coś takiego zrobić.
3. Nałożenie warstwy hydroizolacyjnej w postaci folii w płynie bądz zaprawy izolującej. Jakie polecacie materiały do hydroizolacji? Jakich firm? Zdecydowałem się na takie zabezpieczenie ponieważ nigdy nie było problemu, aby balkon przeciekał, nie chcę kuć posadzki do gołego stropu, ale chcę się w jakiś sposób zabezpieczyć.
4. Położenie płytek. Wiem, że kleju na balkonie nie należy nakładać pacą zębatą tylko na całą powierzchnię płytki. Proszę o pomoc w wyborze kleju do glazury.
Balkon ma wymiar 247x108cm, płytka 33x33cm. Są to mrozoodporne, podłogowe kafelki (nie gres). Wiadomo, że zależy mi na jakości wykonania, ale chcę to zrobić jaknajmniejszym nakładem finansowym (chyba jak każdy).
Z góry dziękuję za pomoc
https://forum.murator.pl/topic/104524-p%C5%82ytki-na-balkonie/
  • 3 weeks później...
proponuje skuc ale warstwa poziomujaca czy tez ustalajaca
spdy raczej nie potrzebna
przypuszczam za balkon ma juz swoj orginalny spad
izolacja mze byc i folia w plynie dla pewnosci dobrze wyfugowac
tak zeby fuga nie miala dziurek,to zapobiega przedostawaniu sie
wody pod plytke i dalej a zima gwarantuje ze plytki nie odskocza
od mrozu co do kleju to w/w moza byc wozne zeby byl
mrozoodporny ewentualnie warto sprawdzic czy jest elastyczny
https://forum.murator.pl/topic/104524-p%C5%82ytki-na-balkonie/#findComment-2592767
Znajomy majster, który zajmował się tarasami i brodzikami używa tylko Mapei. Może to przywiązanie do firmy, ale używał już wielu innych.
https://forum.murator.pl/topic/104524-p%C5%82ytki-na-balkonie/#findComment-2594912
1) Wyrównać Cekolem ZW-04
2) Płynna folia Ardex 8 + Ardex 9 - są to dwa komponenty . Jeden proszek
drugi emulsja . Nakłada się wałkiem . Jest to środek co szybko schnie -
1 godzina i dobrze trzyma się podłoża .
3) Klej do ceramiki np. Ceresit CM17 jest to klej elastyczny ;
4) Fuga elastyczna dobrać coś z oferty ceresita Ardex także produkuje taką
chemie budowlaną ;
4) Skrajne kafle z kapinosem i obróbki blacharskie przy ścianie zachodzące na cokół ;
5) Na zewnetrznej krawędzi obróbka z blachy z podwójnym kapinosem , żeby nie podciekała woda pod balkon
https://forum.murator.pl/topic/104524-p%C5%82ytki-na-balkonie/#findComment-2603280
