RadziejS 07.07.2008 05:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2008 Witam, Kupiłem rurki 16 mm alupex do instalacji wodnej. Żeby "poznać" materiał trochę się z nim pobawiłem . Wyginanie pod instalację wodną idzie super, ale gdy chciałem wygiąć ostrzej (na próbę) to rurka łamie się na zgięciu (nie dosłownie się łamie, tylko powstaje załamanie, na pewno wiecie o co chodzi). Wiem, że do wyginania służą sprężyny, ale jeśli układa się podłogówkę nie wyobrażam sobie stosowania sprężyny, a tam niektóre zakręty bywają naprawdę ostre. Jak sobie z tym radzić, żeby czegoś nie sknocić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104529-jak-wygina%C4%87-alupex-%C5%BCeby-nie-z%C5%82ama%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BigPiotr 07.07.2008 07:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2008 Sprężyna jest spoko. Przecież to nie jest aż taka duża uciążliwość, a pewność, że na 75 m Ci się nie załamie. Sprawdzone metody często są najlepsze.Musiałem zrobić ciasne podejście od ściany (przy wodzie) i bez sprężyny by się nie udało. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104529-jak-wygina%C4%87-alupex-%C5%BCeby-nie-z%C5%82ama%C4%87/#findComment-2553814 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RadziejS 07.07.2008 09:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2008 Jaka lepsza - wewnętrzna czy zewnętrzna. O ile wyginanie zewnętrzną sobie spoko wyobrażam, o tyle wkładać do środka wewnętrzną na ...dziesiąt metrów jakoś nie widzę ... who knows? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104529-jak-wygina%C4%87-alupex-%C5%BCeby-nie-z%C5%82ama%C4%87/#findComment-2554118 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ila66 07.07.2008 12:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2008 rurki miedziane ,takie do produkcji alkoholu to sie piaskiem napelnia a potem wygina Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104529-jak-wygina%C4%87-alupex-%C5%BCeby-nie-z%C5%82ama%C4%87/#findComment-2554534 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andre59 07.07.2008 15:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2008 Jaka lepsza - wewnętrzna czy zewnętrzna. O ile wyginanie zewnętrzną sobie spoko wyobrażam, o tyle wkładać do środka wewnętrzną na ...dziesiąt metrów jakoś nie widzę ... who knows? Zewnętrzna, można spokojnie uzyskać promień gięcia rzędu 3 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104529-jak-wygina%C4%87-alupex-%C5%BCeby-nie-z%C5%82ama%C4%87/#findComment-2554789 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
