Zabrałem się za osadzanie drzwi i mając na uwadze wielokrotnie przeczytane ostrzeżenia o tym, że pianka mocno "rozpycha", zastosowałem stosowne rozpory we framugach. Niestety po raz kolejny zrobiłem się na szaro, bo framugi i owszem, pokrzywiły się, ale na do wewnątrz, tylko w drugą stronę.
Czy to normalne?
Wygląda na to, że pianka doznała skurczu i pociągnęła framugi, bo po wycięciu z pianki wróciły do pierwotnego kształtu (mniej-więcej).
Za drugim podejściem dam dodatkowe kliny, ale trochę jestem skonfundowany, do nigdy wcześniej nie wiedziałem, żeby była taka potrzeba, przy montażu okien na przykład nic takiego nie było.
https://forum.murator.pl/topic/104538-monta%C5%BC-drzwi-na-piank%C4%99-skucz-pianki/
Pzede wszystkim to pianka jest tylko wypelniaczem a rama powinna trzymac sie na kotwach
nieprawda
kotwy tego też nie trzymają
spokojnie sama piana trzyma, spróbuj wyrwać mocowane ościeżnice na samą pianę, zwrócę koszty jak Ci się uda
prawdopodobnie żle rozparte i podklinowane, powykrzywiało ramę wdłuż ościeża
https://forum.murator.pl/topic/104538-monta%C5%BC-drzwi-na-piank%C4%99-skucz-pianki/#findComment-2554772
Barbossa jasne ze masz racje na samych kotwach sie nie utrzyma, ale bal bym sie zamontowac oscieznicy na samej piance. No chyba ze bedzie to sama oscieznica bez skrzydla drzwi :wink:
Bez obawy, w pełni przeszklone skrzydło drzwiowe o szerokości 90 cm bez problemu funkjonuje w ościeżnicy regulowanej mocowanej wyłącznie na piankę.
Grunt to dobra pianka i porządne wykonanie 8)
https://forum.murator.pl/topic/104538-monta%C5%BC-drzwi-na-piank%C4%99-skucz-pianki/#findComment-2554807
nie ruszysz ościeżnicy za Chiny Ludowe
nie jeden haban zakład przegrał
nie wiem, czy jest to poprawnie - same kotwy, ale nie raz tak było i niic
może nie okna (ze wzgl na "przekonanie"), drzwi zewnętrzne (ze wzgl bezpieczeństwa), ale drzwi wewnętrzne jak najbardziej
https://forum.murator.pl/topic/104538-monta%C5%BC-drzwi-na-piank%C4%99-skucz-pianki/#findComment-2554812
Nie kwestionuje tege ze sama pianka nie wytrzyma w koncu sama nazwa pianka montazowa wskazuje ze sluzy do montarzu a koszt kotew nie jest przeciez ogromnym wydatkiem. Po prostu oscieznica bedzie obciazana przez skrzydlo dzwi latami i nie wiadomo co sie stanie za lat 20 czy 30.
Chodzi mi o to ze owszem nie wyrwiesz oscieznicy zamontowanej na piance poprzez jedno czy kilka szarpniec ale jesli bys tak szarpal caly czas moge sie zalozyc ze po moze 100 moze kilkuset szarpnieciach futryna sie poluzuje. A przeciez przez te lata drzwi beda otwierane i zamykane tysiace razy.
Ocywiscie moze sie nic nie zdarzyc ale dla wlasnego spokoju lepiej wydac te pare zlotych na kotwy.
https://forum.murator.pl/topic/104538-monta%C5%BC-drzwi-na-piank%C4%99-skucz-pianki/#findComment-2554841
