witam, dzis zauwazylem ze nie zgadzaja mi sie odleglosci domu od granicy wg planu zagospodarowania. jak to jest z odbiorami, zastanawiam sie w jaki sposob liczona jest odleglosc od sciany do granicy. napiszcie czy odleglosc bedzie liczona od wykusza (tutaj mam ponad 4 m) wiec ok, ale jek to bedzie liczone jezeli chodzi o linie nr 2, jesli byloby liczone od samej sciany to mam ponad 4 metry, ale jesli od wykusza to mam problem, a w zasadzie to chyba geodeta go ma. jak to liczyc, od fakyczej sciany czy wg lini rownoleglej do najbardziej wysunietego kawalka sciany.
http://i44.photobucket.com/albums/f13/arecki1338/beztytuu-1.jpg
https://forum.murator.pl/topic/104568-problem-z-odleglosciami-zle-wytyczenie-przez-geodete/
odległości sie nie liczy a mierzy, a jak? a taśmą; a którą odległość? a tą samą co masz zwymiarowaną na planie zagospodarowania
https://forum.murator.pl/topic/104568-problem-z-odleglosciami-zle-wytyczenie-przez-geodete/#findComment-2554786
troche zakrecilem,. pytam, poniewaz dom nie stoi rownolegle do granicy tylko pod lekkim skosem.od wykusza do granicy jest ok, ale zastanawia mnie tyl, bo jesli liczyc od samej sciany budynku to bedzie dobrze, ale jesli bysmy pociagneli rownolegla linie od wykusza do konca domu,i od tej lini byloby mierzone to juz mi braknie kilkanascie cm.
https://forum.murator.pl/topic/104568-problem-z-odleglosciami-zle-wytyczenie-przez-geodete/#findComment-2554796
troche zakrecilem, jeszcze raz. jak przy odbiorze mierzona jest odleglosc. czy mierza od sciany z oknem (linia nr 2 na skanie w pierwszym poscie) czy tez mierzy sie od wykusza jako najbardziej wysunietego punktu .
Nie rozumiem w czym masz problem, przeciez na zagospadrowniu masz wykusz wrysowany (powinienieś mieć) i masz podane odległości od granicy od wykusz i od ściany. W czym problem? O ile sie przysunołes do sąsiada?
https://forum.murator.pl/topic/104568-problem-z-odleglosciami-zle-wytyczenie-przez-geodete/#findComment-2554802
Odległość od granicy mierzy się w poziomie od najbliższej krawędzi zewnętrznej otworu drzwiowego lub okiennego ściany lub w połaci dachowej budynku zwróconej w stronę tej granicy lub od najbliższej krawędzi otworu okiennego umieszczonego w dachu.
https://forum.murator.pl/topic/104568-problem-z-odleglosciami-zle-wytyczenie-przez-geodete/#findComment-2554804
wyznaczasz prostą prostopadłą do ogrodzenia w miejscu gdzie masz chałupę najbliżej ogrodzenia i dalej j.w. w cytacie
a jeżeli to plan zagospodarowania, to albo urzędnicy to i tak skorygują, albo Ty budując inaczej klops
https://forum.murator.pl/topic/104568-problem-z-odleglosciami-zle-wytyczenie-przez-geodete/#findComment-2554816
dzieki za odpowiedz. o to mi chodzilo. czyli mierzy sie od sciany z oknem w kazdym miejscu.nie bylem tego pewien, bo ktos mi powiedzial ze mierzy sie od wykusza w moim wypadku ale na calej szerokosci domu. czyli mam ok, od sciany w tylnej czesci mam ponad 4 metry. dzieki za pomoc.
https://forum.murator.pl/topic/104568-problem-z-odleglosciami-zle-wytyczenie-przez-geodete/#findComment-2555976
Dom na działce ma stać w tym miejscu co go architekt wrysował, architekt podaje miary od granic i dzięki temu geodeta wie gdzie wyznaczyć budynek.
Jeśli budynek nie stoi w tym miejscu co go architekt wrysował, ale mimo tego spełnia warunki zadane w mpzp to i tak trzeba to wyjaśnić - no chyba że są to różnice 10 - 20 cm, wtedy dałabym sobie spokój.
https://forum.murator.pl/topic/104568-problem-z-odleglosciami-zle-wytyczenie-przez-geodete/#findComment-2555998
