Tak, ale...
To może określić:
a) plan zagospodarowania. Jeśli pisze w nim, że na danym terenie, działka musi mieć np. min. 400 m kw., to możesz budować, jeśli pisze, że np. 500 m kw., a brakuje Ci kilka metrów, to nie - i żadne pisanie nie pomoże,
b) warunki zabudowy - występujesz do gminy, określasz, co chciałbyś zbudować i gmina zgadza się lub nie. Decyzja ma pewien zakres tzw. uznania administracyjnego, więc jeśli się z nią nie zgodzisz, możesz odwoływać się - z szansą na pozytywną decyzję. Ale gdy gmina uprze się, a Ty nie masz argumentów faktycznych (z najbliższego otoczenia działki) lub prawnych (gmina uchybiła przepisom prawa) to też nic nie zbudujesz.
https://forum.murator.pl/topic/104570-ninimalna-wielko%C5%9B%C4%87-dzia%C5%82ki/#findComment-2554932
Aha, pominąłem jeszcze rozwiązanie c:
c) jest plan, przewiduje jakąś minimalna powierzchnię działki, ale zawiera też zapis, że nieruchomości o powierzchni poniżej minimum, ale wydzielone przed uchwaleniem planu i położone na terenie pod budownictwo mieszkaniowe mogą być zabudowane. Wtedy możesz też budować.
https://forum.murator.pl/topic/104570-ninimalna-wielko%C5%9B%C4%87-dzia%C5%82ki/#findComment-2554944
