ellaj 07.07.2008 18:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2008 Witam wszystkich.Czy mozecie podzielic sie swoja wiedza na temat listew progowych.W pokojach mam panele bukowe, a korytarz i schody z drewna jesionowego.Jakie listwy polecilibyscie mi do polaczenia tych dwoch powierzchni?Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104584-listwa-progowa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
laziale 07.07.2008 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2008 Jak w takim wypadku zawsze mosiężne i w kształcie podwójne T Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104584-listwa-progowa/#findComment-2555655 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ellaj 14.07.2008 17:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2008 Ale mam wszystkie dodatki srebne. Barierki przy schodach tez. To tez bedzie pasowalo czy dac aluminiowa? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104584-listwa-progowa/#findComment-2567465 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asiulka 14.07.2008 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2008 a jak wykończyć panele przy dużym oknie tarasowym(wyjscie do ogrodu) niestety zwykła listwa przypodłogowa nie zmieści się tam, czy są jakieś listwy do tego typu wykończeń? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104584-listwa-progowa/#findComment-2567665 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
akacja 14.07.2008 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2008 a jak wykończyć panele przy dużym oknie tarasowym(wyjscie do ogrodu) niestety zwykła listwa przypodłogowa nie zmieści się tam, czy są jakieś listwy do tego typu wykończeń? U mnie też się nie mieściła; można kupić mały ćwierćwałek i samemu bejcować/lakierować na odpowiedni kolor. Nie chciało mi się z tym bawić, ekipa przecięła listwę, która jest w całym pomieszczeniu (wzdłuż przecięła) i zamocowali tylko jej górną część. Listwy mam drewniane, z plastikową może być problem... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104584-listwa-progowa/#findComment-2567739 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mart 3210 16.07.2008 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2008 Możesz użyć listwy zakończeniowej do paneli,możesz użyć ćwierćwałka z tworzywa,możesz użyć kątownika ale wtedy krawędż wpuszczoną w dól musisz naciąć tak aby nie dotykała podkładu.Listwy te są aluminiowe laminowane lub ca łe z tworzywa(tańsze).Listwę zakonczeniową najłatwiej montować w trakcie montażu paneli no chyba że da się wsunąć.Największym problemem będzie dobranie "koloru" tej listwy do istniejących gdyż na rynku jest tak że kto inny produkuje panele,kto inny listwy przypodłogowe a jeszcze kto inny listwy zakończeniowe,progowe,poprostu dziki zachód Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104584-listwa-progowa/#findComment-2571221 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mart 3210 16.07.2008 09:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2008 Witam wszystkich. Czy mozecie podzielic sie swoja wiedza na temat listew progowych. W pokojach mam panele bukowe, a korytarz i schody z drewna jesionowego. Jakie listwy polecilibyscie mi do polaczenia tych dwoch powierzchni? Pozdr. Użyj srebrne listwy takie jakie ci pasują i da się zamontować na już istniejące podłoże.Jeśli poziom nieznacznie się różni wybierz odpowiednią listwę do tej różnicy-jest to napisane na listwie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104584-listwa-progowa/#findComment-2571241 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ellaj 18.07.2008 21:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2008 Tak chyba zrobie. Kupie aluminiowe matowe. Poziom mam taki sam na dwoch powierzchniach.Dziekuje za rady. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104584-listwa-progowa/#findComment-2576480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
